Konfliktid...
  • erx
    • 01/2002
    • 1594
    Konfliktid...
    Kas keegi viitsib rääkida, miks üldse tekivad konfliktid teatud laienduskaartide vahel? Mul näiteks nii,et kui panen oma CMI8738 helikaardi arvutisse, siis see läheb mu võrgukaardiga konflikti (3COM Etherlink 10 ISA). Konflikti läheb kohe, niiet isegi drivereid ei ole installitud..
    (OS on NT 4.0 WKS.)
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Katkestused on samad või I/O aadressid. Tõenäoliselt esimene. Konfi teises masinas ringi.
    • digital
      • 05/2002
      • 4155
      NT4 ei oska ise katkestusi jagada. Võta mingi dossi buut disk ja siis võrguka ja/või helika installi disk. Buudid dosi üles, lased selle võrguka või helika utika käima ja konfid sellega kaardile mingi muu katkestuse, mis on vaba.
      Ahjaa... Mõnesid kaarte konfitakse ka jumperitega, eriti vanu.
      • erx
        • 01/2002
        • 1594
        Avan DOS'is helikaardi setupi? või kuidas teen..? Ma veits loll sellel alal, loodan,et viitsite seletada..
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Viska võrgukas välja, boodi üles ja vaata systemi alt helikaardi katkestuse numbrit (interrupt). Siis tõmba võrgust võrguka setup (DOSi proge vist) ja sea katkestus selline mida veel kasutusel ei ole (vaata enne ka muude seadmete omasid. Tüüpiliselt on: COM - INTRQ 3,4, LPT - INTRQ 5,7, HDD-14, VGA-l oli vist miski 9 jne. (. on laiendus teisele katkestuse kontrollerile ja 1 oli vist süsteemi taimer. Kokku 16 "raua" katkestust, kitcaks läheb...
          • erx
            • 01/2002
            • 1594
            Kle tänud
            • erx
              • 01/2002
              • 1594
              Kaevan korraks vana teema üles.
              Os win95 ja arvutis sees igasugu pahna(2kõvaketast;helikaart;võrgukaart;videokaart; cdrom jne)
              Ja tundub,et jääb nendest katkestustest (või mis nood olid) puudu... Et mida teha tuleks..? Uuem OS panna..?
              • Eggy
                • 3644
                Väheks nüüd küll ei jää. Mul oli ka heli, video(loomulik ju ), kõva/flopi laienduskaart, SCSI, 2 kõva+scsi kõva+scsi cdrom, ide cdrom....ja töötas ilsuti win95ga
                • digital
                  • 05/2002
                  • 4155
                  Ja milles sul see väljendub, et IRQ'sid puudu tuleb? Üldiselt tuleb seadmetele selgeks teha sobiv irq aadress, pci siinil peaks vist saama ka mitu seadet sama irq'd kasutada. Aitab siis kas winduuze enda system control paneli alt manual settings ja siis sealt kruvida või siis mõnedel seadmetel jumperitega plaadilt, mõnedel dossi keskkonnas jooksva progega.
                  • erx
                    • 01/2002
                    • 1594
                    Sealt proovisingi muuta, aga näitas iga aadressi alt,et seda kasutatakse.....Kahtlane...
                    • saformo
                      • 03/2003
                      • 1929
                      Originally posted by erx+May 26 2004, 18:28--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (erx &#064; May 26 2004, 18:28)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-digital@May 26 2004, 18:23
                      Sealt proovisingi muuta, aga näitas iga aadressi alt,et seda kasutatakse.....Kahtlane...[/b][/quote]
                      Kui aadressid on kõik kasutuses, siis tuleb valida teine IRQ ja sealt vaba aadress.
                      Vanast ajast meeles Win95 puhul, et mõni helikaart tahab IRQ5 all töötada.
                      • erx
                        • 01/2002
                        • 1594
                        Sain värgi tööle Tänud&#33;
                        • digital
                          • 05/2002
                          • 4155
                          Jama ongi selles, et iga seade iga IRQ peal ei tööta. Heli näiteks enamasti tahab saada IRQ 5 või 7, võrk 3 või 5 jne. Kui nüüd veel modemi kaart ka sees on, siis on paras topoloogiline ülesanne kõik nad ära paigutada. Suht tihti on hea mõte keelata mittekasutatavad jadapordid arvutil ära, siis saab nende omad ka vabaks. Mõni vanem masin ei oska ise jagada IRQ&#39;sid PCI ja ISA siinide vahel ja seda tuleb biossist käsitsi teha, muidu jagatakse kõik ISA siini seadmete IRQ&#39;d PCI omade vahel ära (PCI&#39;l on siuke kaval võimalus neid automaatselt jagada) ja ISA siini seadmed jäävad ilma.
                          • muhkel
                            • 143
                            Mina olen konfliktidest jagu saanud My Computer Hardware alt Use IRQ Steering´u eest kõikide linnukeste äravõtmisega.
                            • digital
                              • 05/2002
                              • 4155
                              IRQ steeringu, st automaathäälestuse väljalülitamine ei ole liiga kaval mõte, niimoodi võib veel suurema jama saada. Siiski on hea mõte läheneda konfliktis olevale seadmele ja ta ümber konfata.
                              Näiteks eile pidin paigaldama ühte win98 masinasse vana ISA-siini Realteki võrgukaarti, selle eelmised seaded olid irq5 ja aadress 0x300. Kuna masinas oli juba IRQ5 peal ees helikaart, siis muidugi asi ei läinud tööle. Installisin võrguka draiveri. Võtsin systemi alt lahti selle võrguka ja vaatasin käsiseadeid. Windows oli pakkunud sinna aadressi 0x200 ja irq 3. Siis tõmbasin realteki lehelt vastava kaardi setup proge ja konfisin kaardi sellega ära. Lõpuks winduuzile restart ja tööle ta hakkas.
                              Muidugi oleks ka olnud võimalus disable&#39;da see helikaart ära, siis restart, siis konfata võrgukaardi draiver tema aadressile ja siis jälle restart ja helikaart uuesti enable&#39;da. Ja loota, et winduuz oskab selle paigutada kuhugi sobivasse kohta.
