Arvuti jukerdab
  • mctainas
    • 08/2010
    • 93
    Vs: Arvuti jukerdab
    Nonii, sain asja korda aga nyyd pool aastat hiljem jälle sama jama. Arvutis hetkel 1 aastavanune hdd mis siiamaaani töötas korralikult. Käima pannes laeb kenasti "starting windows" ära, ss teeb pisikese plõksu ja ss teeks nagu restardi ja hakkab otsast peale. Millest võib yldse selline asi põhjustatud olla?
    • Kkert
      • 01/2012
      • 984
      Vs: Arvuti jukerdab
      Ma prooviks teise toiteplokiga.
      • M.L
        • 02/2013
        • 615
        Vs: Arvuti jukerdab
        Aga kui jätad ainult ühe neist ketastest sisse, kas siis ka anomaaliad on. On esinenud eri firmade kõvaketaste vahelist sobimatust - üksikuna töötavad, koos mitte.
        Tee näiteks alglaadiv USB pulk või CD ja ja siis peaks saama proovida.
        • mctainas
          • 08/2010
          • 93
          Vs: Arvuti jukerdab
          Hetkel ongi üks ja ainuke hdd sees ja veel seda et eelmistel kordadel aitas kui uue windowsi panin. Homme proovin kas seekord sama asi toimib kuigi kahtlen miskipärast.
          • x7Mark
            • 01/2005
            • 36
            Vs: Arvuti jukerdab
            Windowsi install on tagajärgede parandus. Tõenäoliselt jamav toitelas või pistik rikub midagi windowsis või failisüsteemis. Mina alustaksin Kkerti soovtusest
            • mctainas
              • 08/2010
              • 93
              Vs: Arvuti jukerdab
              Uus windows peal ja asi toimib nagu poleks midagi juhtunudki. Siiski ma ei saa aru kuidas toiteplokk saab windowsi 'untsu' keerata.
              • x7Mark
                • 01/2005
                • 36
                Vs: Arvuti jukerdab
                Mul hetkel pikk tööpäev seljataga, seepärast lühidalt. Kui uus windows peal, ei ole enam midagi teada restardi põhjusest. Kui seal oli teade et **** fail puudub või on vigane, oleks minu teooria võinud paika pidada.
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  Vs: Arvuti jukerdab
                  Esmalt postitatud mctainas poolt
                  Aga milles küsimus. Töötamise ajal kehva ühenduse tõttu korraks toitepinge katkestus ja asi korras. Praktikas läbiproovitud. Turn Off ajal tõmbasin kogemata saba seinast, enne kui arvuti jõudis ise programmi ära lõpetada. Tulemuseks oli see, et ei toimunud mingit Windoosa laadimist, teatati kohe pidulikult, et system32 config fail on rikutud ja kõik.
                  • mctainas
                    • 08/2010
                    • 93
                    Vs: Arvuti jukerdab
                    Selge pilt ja tänud vastuste eest, sain jälle targemaks :P
                    • mctainas
                      • 08/2010
                      • 93
                      Vs: Arvuti jukerdab
                      Nii, ostsin uue toiteka. Corsair vs550 ja pidi hea olema ja arvutiga sobima aga selgus et pole yhte 4pin atx12v mis siis peaks emaplaadi lisatoide olema. Mingi vahejupiga on seda võimalik ära fix'ida?
                      • tcumen
                        • 10/2005
                        • 2077
                        Vs: Arvuti jukerdab
                        Osal toidetest on 8 pin EPS pistik kaheosaline, üks pool on sama, mis 4 pin ATX. Uuri, ehk käib Sinu oma ka lahti.
                        Või kui emaplaadil 4-pinise pesa kõrval ruumi on, pista see 8-pinine pistik sinna sisse lihtsalt ühte külge pidi.
                        • erku
                          • 04/2008
                          • 1773
                          Vs: Arvuti jukerdab
                          Ja kui on 4-pin pistik ning vaja on 8-pin pistikut, siis loe kindlasti arvuti emaplaadi manuali. Tihtilugu, kui röögatut proset emaplaadil pole, siis tootja lubab kasutada ka 4-pin pistikut ja teised 4 pinni jääb lihtsalt tühjaks.
                          • Kkert
                            • 01/2012
                            • 984
                            Vs: Arvuti jukerdab
                            Molexist saab ka üleminekuga:
                            • mctainas
                              • 08/2010
                              • 93
                              Vs: Arvuti jukerdab
                              Tänud jällegi. Panin 8pinise ühte külge pidi ja asi toimib. Arvuti bootis ilusti ja töötab.
                              • Deus
                                • 07/2004
                                • 914
                                Vs: Arvuti jukerdab
                                Windowsil on olemas sellien asi nagu Event Viewer. Vaata ega ta sinna sulle mingeid I/O erroreid pole kirjutanud
