Monitor ei anna õiget pilti ette
    Tere!
    Puhastasin lauaarvuti Ordi sisemust tolmust ja kardan, et midagi rikkusin seal ära. Ühendas kõik juhtmed ära, aga kui lülitan arvuti ja monitori sisse siis lööb korra ekraanile "Power saving mode" ning nupp jääb vilkuma. Tahaks teada milles võib probleem olla ja kui kalliks võib remont minna kui laseks parandada? Tänud!
    Vs: Monitor ei anna õiget pilti ette
    Vaevalt niisuguse kirjelduse peale palju abi saad.
    Ja konkreetne mudel on saladus ja see, kas masin läheb käima, kas näiteks masin käib kõvaketa kallal käivitamisel või piiksub hoopis ning kuidas ja millega puhastasid tolmu?
    Kõige lihtsamad variandid on : ühendasid monitori kaabli valesti , monitori kaabli pistikus on mõni kontakt ära murdunud, liigutasid graafikakaardi pesast ära (kui on eraldi kaart), tõmbasid arvutis seest mõne juhtme lahti. Kehvad variandid on : loksutasid mõne komponendi plaadilt lahti, tekitasid staatilist elektrit.
      Monitori juhe ikka ilusti taga? Arvuti ei piiksu? Prooviks ehk teise videokaardiga?
        Konkreetset mudelit ei tea, masin läheb käima nii nagu enne puhastamist, pininat ei ole kuulda aga undab vaikselt nii nagu enne puhastamist, puhastasin tolmuimejaga õrnalt, ei lasknud vastu emaplaati minna kuid 1-3 korda läks õrnalt vastu. Juhtmeid kontrollisin mitu korda.
          Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
          Ega need viited teemaalgatajat tema mures palju ei aita, aga ehk annavad aimu sellest, mis võis juhtuda.
            Kas videokaardil on ainult üks väljund või on neid mitu? Kui on rohkem, siis proovi teises pesas.
              Koksa neid juhtmeid kui pilti ette ei võta siis eemalda biosi patarei 2ks minutiks ja proovi uuesti, tegemist võibolla bios crashiga.
