Arvutil kaob taustapilt
This topic is closed.
  • imelik poiss
    • 12/2011
    • 716
    Vs: Arvutil kaob taustapilt
    Legaalne või mitte aga piraat OS tahab et sa ta aktiveeriks, nõnda siis ta sind järjest üha enam piirama hakkab...
    win7-me puhul soovitan aktiveerimis kella eemaldada, igasugused ´´removewat´´ säärased programmid teevad asja korda kuniks mõne uuendusega see sulle tagasi tõmmatakse...
    Ühesõnaga surnud ring. Kui tahad asja ajada edukalt osta legaalne os, vähemalt ei pea mõttetu jura peale aega raiskama
    • Porter
      • 03/2013
      • 278
      Sai just äsja nagu mainitud, et "hiina keelt" ei jaga eriti, on ilmselt teisigi, kes vajavad "puust ette tegemist ja punaseks värvimist". Lisan veel, et paljudel eelarve piiratud ja ei saa ülemõistusehinnaga stuffi osta. Oman ikka win. litsentsi.
      • Garol
        • 08/2008
        • 539
        Vs: Taustapilt kaob
        Esmalt postitatud Kkert poolt
        Põhjus oli ju õeldud juba. Et ei ole legaalne Windows.
        Teemaalgataja ei olnud seda veel kinnitanud. Ma isiklikult pole eriline ennustaja ka, seega pakkusin erinevaid varjante probleemi lahendamiseks.
        Esmalt postitatud imelik poiss poolt
        Windows Malicious Software Removal Tool on see asi mis seda surnud ringi tekitab. Ka piraatkoopiaga tiritakse see iga uuendusega alla ja ongi RemoveWAT ilusti deaktiveeritud. Ma nüüd tõesti loodan, et ma foorumi reegleid ei rikkunud.
        Edit: Tahaks veel fakti esile tuua, et 30 päevane läbijooksnud windows ei ole illegaalne. 'Kräkitud' ja läbijookstud ajaga windowsil on vahe. Kui peale 30 päeva on ettenähtud piirangud peal, aga on siiski veel kasutuskõlblik, siis peaks kõik korras olema ju. Tazavi mainis EULAt, aga selle kohta pole ma veel isiklikult midagi kuulnud.. võibolla tõesti. Kui aga asi on kräkkimise tulemusel aktiveeritud, siis pole taustapildi kadumine normaalne. Ma tõesti ei tea kuidas see 30 päevane asi toimib uutemate windowsitega ja mismoodi need piirangud täpselt rakenduvad, aga noh.. üldiselt on teema vist piisavalt läbi nämmutatud ja teemaalgatajal probleem lahendatud?
        viimati muutis kasutaja Garol; 30 April 2013, 00:02.
        Estonian SPL & Sound
        @gargru
        • Porter
          • 03/2013
          • 278
          Mitte midagi ei ole lahendatud, kuna lolli järjekindlusega etteantavate "hiinakeelsete ristsõnade" lahendamine ei ole teostatav!
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            No kui juba ametlik litsents on olemas, siis helista eesti Microsofti numbril 686 88 68 ja sealt saad juhiseid 5x5 võtme vahetamise kohta.
            Plaati pole ju vaja sest win ju töötab.
            Ametlike remontijate poolt pandud winnil (nt uue HDD puhul) tulebki tootekood ära vahetada, remontijad seda ei tee.
            Remontimistel kasutatakse universaalseid tootekoode, mis ei olegi püsivaks mõeldud. Kõikidele lastakse ühesugune peale ja kasutaja muudab esimesel käivitamisel tootekoodi (õigeks) püsivaks.
            viimati muutis kasutaja saformo; 30 April 2013, 05:22.
            • Kkert
              • 01/2012
              • 984
              Esmalt postitatud Porter poolt
              No aga sa ei ole siiamaani ju lähemalt rääkinud oma probleemist. Ütlesid lihtsalt et taustapilt on kadunud ja küsisid et miks ja kuhu.
              Mis windows sul on ja kas ta on aktiveeritud?
              Või oli see ka hiina keelne küsimus su jaoks? Kui nii, siis pead arvuti parandusse viima. Sest lihtsamalt küsida ei ole võimalik enam.
              • apheks
                • 182
                Microsoftil on tehtud selleks puhuks üks utiliit, mis peaks konverteerima corporate windows xp installi nn. oem versiooniks. Olen kunagi ammu kasutanud, vist töötas.
                Kui toodud info vastab tõele (kui sul on olemas xp pro litsents), siis peaks sellest abi olema. Xp home litsentsi korral see asi ei aita.
                Lae alla: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=204141
                ja lase käima, mingil hetkel peaks küsima litsentsikoodi, mis peaks olema sul masina külge kleebitud.
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  Ma ei saa ühest asjast siin aru. Kui ma sellest delfi jutust õigesti aru saan, et taustapilt kaob ja ikoonid jäävad, siis milleks see taustapilt eluliselt nii vajalik on? Või kaovad ikka ikoonid ka või Win ei täida siis ka oma ülesandeid enam?
                  Su jutt ka natuke imelik, aga edasi pole siin viisakas kommenteerida teatud põhjustel.
                  Muuseas kasutusel Win XP SP3 pro.
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    Ühes taustapildiga kaovad updated, ainult mingid kriitilised jäävad mida ta siis omatahtsi peale laseb.
                    Aga lahendus peaks olema jah Microsofti helistamine, räägid ära et emaplaat vahetati ja eks nad siis õpetavad mis edasi teha.
                    • tazavi
                      • 03/2004
                      • 502
                      Vs: Taustapilt kaob
                      Esmalt postitatud Garol poolt
                      Igal programmil on EULA (end user licence agreement). Ja palun ära valeta inimestele, kui sa pole asjaga kursis.
                      Unless the software is activated, you have no right to use the software after the time permitted for activation. This is to prevent its unlicensed use. You are not permitted to bypass or circumvent activation. (Win7 EULA Microsofti kodukalt)
                      Ehk hiina keel? Teemaalgataja võiks aru saada, et ta kasutab mittelegaalset windowsit, mis tuleks legaliseerida. Legaliseerimine käib üle telefoni, mis siin välja toodud. HElistad neile ja kurdad muret. See käib täitsa eesti keeles, hiina keelt torusse ei räägita.
                      • Porter
                        • 03/2013
                        • 278
                        No, mitte ei saada aru! Mitte hiina keel, vaid "hiina keel"! Tehke omale selgeks mis tähendab, kui kirjutatakse:"hiina keel".
                        • vasaraonu
                          • 12/2007
                          • 1874
                          Lugeda oskad? Maakeelsed õpetused on siin.
                          • Porter
                            • 03/2013
                            • 278
                            "Lugeda oskad? Maakeelsed õpetused on siin. " - Selle teostamiseks "peab sul kindlasti olema Win XP installplaat".
                            "...eelarve piiratud ja ei saa ülemõistusehinnaga stuffi osta."
                            • tcumen
                              • 10/2005
                              • 2077
                              Sikuta torrentist.
                              • Porter
                                • 03/2013
                                • 278
                                Jah, on kleeps arvuti korpusel ja arvuti on HP. "Hiina keele" näide: "... kuskilt torrentsaidilt". Mis see olla võiks?
                                Veel näide: "Windows on aktiveerimatta" ??? ...aga töötab ju enam-vähem neli kuud juba. Mine tea viimati pole
                                üldse arvutisse installeeritudki...
