Ei saa läpaka välist monitori fullHD reso peale
  • Buumu
    • 08/2009
    • 151
    Dell Inspiron 6400.
    Videokaart: Ati radeon x1400.
    Proovisin neid Catalyste vahetada ja ei miskit, Catalystist saab valida 1920x1080 ja rohkemgi aga lööb ikka 1400 peale.
    Monitor on ise full hd, eelmise läpaka taga toimetas ilusti.
    Mis veel, panin välise primari monitoriks - ei aidanud.
    Kasutasin ainult välist, ikka ei midagi.
    Läpaka enda reso on 1680x1050.
    Küsiks lihtsalt targematelt,et kas üldse võimalik saada see hd reso või loobun proovimast.
  • rainx666
    • 08/2003
    • 696
    Vs: Ei saa läpaka välist monitori fullHD reso peale
    "hd reso" sul on ju?
    Lihtsalt läbi vga sa ei saa kuidagi FullHD
    mida sa lohh vahid
    • Buumu
      • 08/2009
      • 151
      Esmalt postitatud rainx666 poolt
      Sama kaabliga, eelmise läpaka taga, vga-st sain 1920x1080p kätte.
      Praeguse läpakaga ei saa.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        mis nõksuga?vga on analoogsignaal ja ta pole juba sünnist selleks võimeline
        • raulo
          • 02/2010
          • 115
          ma ei tea mida VGA sündides tegi aga minul töötab ta 2048x1152 resoga
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            kas sa ei arvutaks juurde sellise signaali sagedusriba laiuse ja räägiks,mis nõksuga ta läbi kaabli ajasid?
            • Buumu
              • 08/2009
              • 151
              No kui ei saa siis ei saa, eelmise lihtsalt ühendasin ära, 60hertsi, automaatselt lõi 1920x1080 ja valmis.
              Vahetan läpaka naguinii lähitulevikus välja natuke moodsama vastu millel hdmi ka.
              • Eggy
                • 3644
                Mul on ka kodus full hd resoga 23" monitor läpaka taha üle VGA, mis ma siis valesti teen?
                • apheks
                  • 182
                  Esmalt postitatud Eggy poolt
                  Sa arvutasid enne sagedusriba laiuse välja, siis ta muidugi töötab... elementaarne.
                  • redart
                    • 11/2009
                    • 903
                    FHD töötab tõesti läbi analoogi ja korralikuma graafikakaardiga isegi suht kena pildiga. Mul on isegi üks aceri ammust ajast fhd 24" monitor, mille meie regiooni müüdaval variatsioonil ei olnudki DVI sisendit. See selgus muidugi lahti pakkides Anyway, toimib juba hulga aastaid ja probleemitult.
                    Toidan trolle!
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      Fullhd mahub ladnalt VGA-st läbi, ei pea mingi eriline graafikakaart selleks olema. Kui CRT veel moes oli siis sai kasutatud 2048x1536@60Hz.
                      300MHz ramdaciga pole see ka veel piir.
                      • Buumu
                        • 08/2009
                        • 151
                        Minu probleemile ei oska keegi nõu anda?
                        • elukaz
                          • 01/2005
                          • 3673
                          Leiad ehk kuskilt linnukese koha "only display supported resolutions" vms. Mis windows?
                          • Buumu
                            • 08/2009
                            • 151
                            Windows 7, ma küll enda aruga häkkisin kõik kohad läbi.
                            On üldse võimalik sellisest kaardist, selline reso pigistada?
                            • elukaz
                              • 01/2005
                              • 3673
                              Ülimalt kahtlane et mingi tänapäevane kaart sellega hätta jääb.
                              Parem klikk>screen resolution>advanced settings>monitor>hide modes that this monitor cannot display, sealt linnuke ära?
