Arvuti avamine ja garantii
  • kaurman
    • 03/2008
    • 317
    Tere
    On keegi kursis, kas garantiiajal sülearvuti avamine (dell) tühistab garantii või mitte? On siin üks tõbine isend ja oleks tore enne (eeldatavasti pikaks ajaks) parandusse saatmist asjad seest kätte saada, aga antud juhul eeldaks see kõvaketta ajutist eemaldamist. On kellelgi kogemusi, mis garantii selle kohta ütleb?
    Oma üllatuseks leidsin, et välismaiste foorumite järgi on selline asi täiesti OK, aga ootan ka siinseid arvamusi.
  • A.S.
    • 10/2003
    • 3724
    Vs: arvuti avamine ja garantii
    Selline asi peakski olema täiesti OK. Ketta kättesaamiseks ei pea arvutit laiali lammutama, ketas peaks asuma kohe vastava luugi taga ja mingit garantiikleepsu ei tohiks seal olla. Kui kleeps aga on, siis võib garantiis tõesti mõningaid küsimusi tekkida. Kui sul on aga kettale parool peale pandud, siis pole sul selle kettaga väljaspool seda konkreetset arvutit midagi peale hakata.
    • kaurman
      • 03/2008
      • 317
      Esmalt postitatud A.S. poolt
      Selline asi peakski olema täiesti OK. Ketta kättesaamiseks ei pea arvutit laiali lammutama, ketas peaks asuma kohe vastava luugi taga ja mingit garantiikleepsu ei tohiks seal olla. Kui kleeps aga on, siis võib tõesti küsimusi tekkida. Kui sul on aga kettale parool peale pandud, siis pole sul selle kettaga väljaspool seda konkreetset arvutit midagi peale hakata.
      Tänan. Tean jah, et palju vaeva sellega pole, aga seni olen kuidagi endastmõistetavalt garantiiliste näppimist vältinud.
      On kellelgi veel kogemusi?
      • Kkert
        • 01/2012
        • 984
        No kui seal garantii kleepsu ei ole, siis ei saa keegi teadagi et oled kõvaketta korraks välja võtnud.
        Otsi täpselt õige kruvikeeraja ja ära kruvidele jälgi jäta.
        • fomoco
          • 09/2008
          • 571
          Eemalda ketas müüja juuresolekul, või veelgi parem, lase müüjal ketas eemaldada.
          • opsys
            • 02/2005
            • 193
            Sai enne garantiiremonti saatmist ühte delli lahti võetud. Garantiikleepsud puudusid. Igatahes garantiis probleeme ei tekkinud. Seega kui kleepsud puuduvad, siis ei näe probleemi ketas välja võtta ja see näiteks lauaarvutiga ühendada ning andmed ära kopeerida teisele kettale.
