Lauaarvutil läheb pilt eest, heli hakib jne
    Tere!
    Probleem siis vanema lauaarvutiga. Suvalisel hetkel(vahel 10-15 minutit pärast käivitust, teinekord pärast 8-10 tundi või hoopis seal vahel kuskil) läheb monitoril pilt eest, protsessori vent tõstab pöördeid, heli hakkab põrisema ja ükski klahv ei reageeri. Peale restarti toimib jälle mingi aja normaalselt. Ei enne pildi eest minekut ega peale restarti ühtegi veateadet ei ole, temperatuurid ka normis(prose ~40, video ~ 55-60). Arvutis XP SP3 ja viirusetõrje eest vastutab Avasti.
    Kasutuse koha pealt ka vahet ei ole, sama effekt tekib nii täiesti tühja tiksudes kui tõsise koormuse all.
    Emmeks ASRock Conroe 1333-D667, prose Pentium dual-core e6300, video nVidia Geforce 7900GT.
    Milles probleem end peita võib?
    Tänan tähelepanu eest!
    Vs: Lauaarvutil läheb pilt eest, heli hakib ja muu jama.
    Hakatuseks puhastaks tolmust.
    A.
      Vaata ka, ega elektrolüütkondensaatorid punnitama pole hakanud, ka toiteplokis. Siis hakkab ka jamama, kuni selleni välja, et halvimal juhul lõpetab arvuti prügimäel.
        Alustada tuleb, nagu eespool öeldud, riistvara kontrollist.
        Kui silmale midagi kahtlast märgata ei ole, siis järgmisena mälu ja HDD test.
          Käisin masina suruõhuga üle. Emaplaadi kandis tolmu eriti polnud(paar-kolm korda aastas olen puhastanud). Toiteploki harutasin ka lahti... No seal tolmu ikka oli... Ühe radika alune oli lausa triiki täis(puhastamise peale ilmusid nähtavale kolm "transsi"). Visuaalsel vaatlusel punnis kondekaid ei märganud.
          Praeguseks üle nelja tunni rahulikult jooksnud, vaatame mis edasi saab.
            Ei olnud selles arvatavasti viga... Tembutab jälle. Nii kui suurem koormus taha tuleb, nii pilt eest läheb, heli paar sekundit hakib ja siis ei arva enam ei klaviatuurist ega hiirest midagi.
            Katsun uurida seda mälu ja hdd testi asja.
              Vs: Lauaarvutil läheb pilt eest, heli hakib jne
              Tegin loomkatseid.
              Memtest jääb masinas pooleli, sest masin muutub pildituks. Samuti ei õnnestunud HDD testida.
              Proovisin komponente vahetada.
              Mälude vahetus ei muuda asja.
              Videokaardi vahetasin Radeon X550 vastu, mis selles masinas aasta tagasi toimetas edukalt. Selle peale muutus asi nii, et asi pilti praktiliselt ei näita. Monitoril nagu tahaks midagi ette tulla(kui enne tuli teade "no signal", ja lülitas ennast standby peale ja sinna jäi , siis nüüd monitor pidevalt plingib- lööb helendama nö, siis kiri "no signal", siis jälle helendab jne)
              Radeon on toitega läbi emme, Nvidial tuleb jäme toide otse toiteplokist.
              Emme viga?
                Katseta monitori teise PC-ga.
                Teine võimalus emme läbi.
                  Kas sellel emaplaadil integreeritud videot pole? kui on siis otsi ati kaardile videodraiver ja hiljem peaks asi olema ok vähemalt see standby teema. Aga muidu soovitaks draiverid ja komponendid üle vaadata.
                    Esmalt postitatud Eestlane90 poolt Vaata postitust
                    Tõmbasin uue driveri videole, aga ei midagi. Aparaat võttis umbes minutiks pildi ette, ja siis algas sama "plinkimine". Emmel integreeritud video ja seda kasutades toimetab masin täiesti normaalselt.
                    Emmel midagi pöördumatut või võiks proovida kondekate vahetust? Hetkel ühtegi paistes kondekat ei leidnud(võtsin masina osadeks ja uurisin hoolega).
                      Aga see ati videokaart täiesti korras? Kui integreeritud videoga töötab siis küll emaplaadis viga pole ju. Pigem kahtlustaks videokaarti...
                      Ülekiirendanud pole seda kaarti ega midagi?
                        Kui kevadel masinast ATI välja võtsin ja nVidia asemele panin, toimetas enne välja võtmist täiesti OK. nVidia toimetas kuni nädalavahetuseni samas masinas ka veatult. Mõlema videokaardiga on praegu käitumine sarnane. nVidia suudab kauem pilti ees hoida(probleem on süvenenud ja 5minutit isegi tühijooksul ei toimeta), ATI ainult loetud sekundid pärast XP ärkamist. Kahe kaardi vahe on ka selles, et ATI saab kogu oma toite otse "emmelt", nVidia aga läbi kuue klemmiga pistiku otse toiteplokist.
                        ATI ei ole kindlasti üle kiirendatud, olen täiesti kindel. nVidia kohta pead ei anna(ostetud kasutatuna).
                        Kolmandat videokaarti hetkel käepärast pole...
                          Kas toiteplokki võimsus vastab nõuetele?
                          Kui videokaardi ära võtad ja kasutad emme integreeritud videot siis on kõik OK.
                            Integreeritud videoga toimetab jah nagu peab. Toiteplokk 400w. Mõõtsin toiteplokist väljuvaid pingeid nii toimivana kui ka siis, mil masinal "hoog peale" tuli. Need peaks olema OK. Ja ATI kaart peaks olema märgatavalt väiksema voolutarbega kui nVidia.
                              Pci-e pesasid on sellel emaplaadil ainult 1? Järsku sellel siinil midagi viga, sest integreeritud kaart toimib ju ilusti. Teist arvutit pole kus videokaarte proovida? Siis näeks milles asi. Kui teises arvutis toimetavad need kaardid siis jääbki üle pci-e pesa.
                              See minu arvamus, ei ole ma küll kõige targem aga pakun välja lihtsalt.
