Windows XP ja mitmetuumaline protsessor
  • Rainer30
    • 04/2007
    • 34
    Endal on juhe koos juba ja äkki keegi aitab.
    Niisiis sai arvutit uuendatud emaplaadi ja protsessoriga Intel Core i5-3450 prosega ja ka mälu uus.
    Siit ka mure, et ei saa installida Windows XP professionali sp-2 enam küll aga töötab Windows 7 Ultimatega.
    Kas see ongi paratamatus et enam ei saa sinna XP-d peale?
  • vasaraonu
    • 12/2007
    • 1874
    Vs: Windows XP ja mitmetuumaline protsessor
    Esmalt postitatud Rainer30 poolt
    Arvatavasti teed midagi installimisel valesti.
    Pane siia oma kasti juppide nimekiri ja kirjelda seda veateadet, mille põhjal sa arvad, et
    Loe seda ja seda.
    • Rainer30
      • 04/2007
      • 34
      Niisiis protsessor on Intel Core i5-3450 sagedus 3,1GHz
      emaplaat Asrock Z77 Pro3, kõvaketas Sata 3 ja mälu 8GB DDR 3-1333.
      Xp annab sinisel taustal installeerimisel teate
      0x000007b (0xfffffadf2c4323c0 mis iganes see ka ei tähendaks.
      Mitme käest küsinud ja arvamused seinast seina ja juhe jumala koos pane või vanad asjad kasti tagasi...
      Oskaks keegi vähemalt üteldagi kui ja millise xp variandiga oleks võimalik see asi toimetama saada.
      Proovisin 64bit varianti muidu kuhu on service pack 2 lisatud, kuid see netist tõmmatud ja ei ole proovitud enne.
      Ühesõnaga tekib juba meeleheide kergelt.
      • raido21
        • 01/2006
        • 124
        Guuglest esimene vastus.
        Link: http://support.microsoft.com/kb/890463
        • aqv
          • 08/2009
          • 704
          Ei ole küll teemakohane aga kommentaariks niipalju, et XP64 ei ole just väga soositud. "Naised saunas rääkisid", et on probleeme stabiilsusega. Ei julge kinnitada, pole kogemust. Samas pole 8GB mälul 32bit op-süsteemiga mõtet, kasutab vaid 3,2GB.
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            Kas mälud said ikka õiged?
            Supports Dual Channel DDR3 2800+(OC)
            Kontrolliksin mälu, teeksin testi igaks juhuks.
            Kuna sinisel taustal veateade tuleb, kas kohe DVD plaadi käivitamisel?
            • aqv
              • 08/2009
              • 704
              Võiks ka mõne Linux-ilise või BSD "live-CD"-ga proovida koosluse elujõulisust.
              • Chawa
                • 03/2011
                • 10
                Re: Vs: Windows XP ja mitmetuumaline protsessor
                Endal oli kunagi siuke jama, et ei saanud 500gb-sel Western Digitalile XP-d peale, oli 2 tuumaline AMD, aitas see, et tegin kõvaketta 2-ks partitsiooniks, XP max kõvaketta suurus oli vist 100~ gb või rohkem, seega ma soovitan sul seda trikki proovida, nt resized kõvaketta partitsiooni 80-ks GB-ks ja proovid.
                • vasaraonu
                  • 12/2007
                  • 1874
                  Proovi ametliku XP 32bit kas siis ka ei saa?
                  Pole ime, et ei toimi.
                  • onks
                    • 02/2006
                    • 509
                    Aga miks sa SP2 varianti proovid? SP3 on ju uuem ja kindlasti ühildub uuema rauaga paremini. On naisi kes saunas räägivad et sp3 on halvem sp2-est, aga samas räägitakse ka vastupidi, ma olen sp3 variandiga olnud rahul ja ei märganud küll tagasilangust, pigem kõik ok vana pIII arvutil sellega.
                    Samas 32 itisel opsüsteemil pole mõtet sellise mäluga, pigem ikka 64 bitine, XP puhul seda vaid kommenteerida ei oska. Kuid miks ei soovi kasutada tavalist windows 7-t? Visuaalse stiili saab maha keerata, kui välimus häirib, ja muidu see peaks võimekamal arvutil töötama kiiremini, eriti käivitumisel ja väljalülitumisel. Või on kindlad programmid mis töötavad vaid XP-ga?
                    Aga miks netist tõmmatud plaadil midagi viga peaks olema? Mul on kõik siiamaani alati korras olnud iga variandiga mis elujooksul proovinud, neid peaks ametlikult saama ilusti alla laadida (kui ma õigesti mäletan, hetkel kodukal topitakse allalaadimiseks ainult uut windows 8-t, ei oska ega viitsi otsida) ja lisents tuleb osta nagu ikka, kui endal see puudu, ega plaat ei maksa. See number ikka, mis arvutiga seotud. Ka see kui keegi sõber pakub oma plaati installimiseks käest kätte või läbi interneti, siis see pole piraatlus kui võõrast lisentsi ei kasuta ja ära ei kräki..
                    XP live cd-d võib ka proovida. Ma pole jällegi kuulnud et XP-l kõvaketta mahu tunnistamisega probleeme oleks. Kodus vanas lauakas istub xp 320Gb sata kettal, kuigi on väiksemal partitsioonil. Aga ka kõik poes müüdavad arvutid on alati partitsioneerimata ja xp on istunud nendel 100-200gb ketastel täiesti üksi ilma mureta. Või olen väga valesti tähele pannud..
                    • andreie
                      • 08/2003
                      • 1860
                      Kuna Windows XP ametlik tugi lõppes 4a tagasi, siis selle kasutamine uute arvutite peal on tänu arvutustehnika arengule veidi vastutuult pissimise moodi.
                      • onks
                        • 02/2006
                        • 509
                        Kas mitte ainult XP SP1 ametlik tugi ei lõppenud? SP3 (minul) ja võibolla ka SP2 saavad ju veel uuendusi, seega peaks saama ka uue rauaga seotud probleemidele niiöelda lahendusi. Kuid jah, ega uue raua tootjad ei pühendu küll just vanale tarkvarale sobitamisega.
                        Muidu XP mulle meeldib, kuigi Praeguses läpakas siiski Win7, see lihtsalt töötab paremini ja kiiremini, aga XP on lihtne ja lollikindel ja sobib väga hästi ka väga vanale rauale moodsa opsüsteemina, nagu PII tüüpi vanad arvutid, kus jookseb ka kiiremini kui 98 või 2000 jms opsüsteemid
                        • andreie
                          • 08/2003
                          • 1860
                          Esmalt postitatud onks poolt
                          Ei saa rauaga seotud uuendusi, ainult turvalappe.
                          • Rainer30
                            • 04/2007
                            • 34
                            Teoorias on arvuti sellisena teovõimeline, kuna Windows 7 toimib nii 32 kui 64 bit variandis.
                            Muidu saaks ka selle 7 hakkama aga vihale ajab et koguaeg segab vahele ja pressib peale tohutu uuenduste ja hoiatuste tulv, mis ei lase tööd teha.
                            Eks ajapikku õpib neid kõiki ka tapma aga ikkagi xp on proovitud ja lollikindel asi, millele paarile cad programmile on litsents olemas et ametlikku tööd teha.
                            Tõmban või otsin veel ühe 32bit Windowsi ja proovin seda kah.
                            Eks annan teada mis sai.
                            • redart
                              • 11/2009
                              • 903
                              Sa oled tõesti keerulise ülesande endale püstitanud. 32 bitine OS ei suuda kuidagi üle ~3 giga mälu kasutada, ei xp ega 7. XP 64bit oli kogu oma eluea jooksul rohkem "beta" kui päris OS. Lisaks, nagu juba eelpool mainitud, ei toeta XP kuigi tõhusalt uuemat rauda. Samuti tema performance võrreldes 7-ga on üsna vilets, eriti mäluoperatsioonide osas. Nii performance, stabiilsuse kui kasutusmugavuse poolest on 64 bitine seitse sellisele rauale ainule mõistlik valik. Uuendused tuleb lihtsalt peale ära lasta (sa ju ei taha ebaturvalise arvutiga netis hulkuda?) ja seda nii xp kui 7-ga. Peale seda konfid arvuti öösel kell 3 ärkama ja ise enda eest hoolitsema, teema unustatud.
                              Aga kui sul on litsentseeritud cadid, siis on see üldine soovitus muidugi tagasilöökidega. Mul teistega pole kogemust, aga autocadi vanemaid ja ametlikult mitteühuilduvaid ka compatibility modes päris 100% käima ei saanud. Tõsi, ainuke vaade mis mul tõrkuma jäi oli teksti editori popup (oli ta nüüd medit?).
                              Toidan trolle!
