Restartiv DELL Latitude E6400
  • Eggy
    • 3644
    Tervist,
    on üks vedelikku saanud läpakas, algul oli asi päris hull (lülitas sisse klaveri puutumisel, resas 4-5 sekundi järe). Pärast emaplaadi pesu on asi ilusam,jookseb ilusti winni desktopini, näeb võrke, kostub sisselogimise heli ja siis 5 sekundit hiljem tuleb restart, kus masinas kõik toited maha tõmmatakse. BSOD-i ei teki, vähemalt jälge sellest maha ei jää. Proovisin ka ühte teist winni peale lasta - ikka sama jama, ka teisel kettale installimisel. Mälutestid tehtud ja probleeme pole. Samas safe mode-s jookseb ka ilusti üles ja kõik on ilus, tee mis tahad, resat ei tule.
    Ehk siis hetkel tundub, et win lükkab miski raua tööle (desktopis olles, kui kõik nagu juba töötaks) ja see tekitab miski pahanduse. Kuidas kindlaks teha kellega on tegu? BIOS-i all on logides kirjas "asf2 force off", netistleiab et pole see ainuke DELL-i masin, kes nii jonnib. Proovin veel BIOS-i uuenduse ka ära teha, eks näis..
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Vs: Restartiv DELL Latitude E6400
    Kui lased värske wini ilma ühegi draiverita kas siis ka restardib? Siis ühekaupa draiverid peale ja jälgida mängu.
    • Eggy
      • 3644
      W7/8 on piisavalt targad, et enamik draivereid läheb ise juba peale. W7 pole küll proovinud, aga W8 ja teine ketas resasid juba installimise ajal korduvalt.
      edit: Üks moodus oleks muidugi device manageri all põhi asjad kinni keerata ja siis restarte tegema hakata, et kas masin jääb pärast tööle või mitte.
      • Kkert
        • 01/2012
        • 984
        Kui emaplaadi tagasi panid, kas protsessori jahutus läks korralikult peale ikka?
        Kindlasti oled kontrollinud juba, aga küsin ikkagi.
        • Eggy
          • 3644
          Jahutus on korras jah. Nüüd proovisin BIOS-i uuendust teha, aga kodulehelt saadavad BIOS-i exe failid ei taha üldse käimagi minna, proovitud kahte eri versiooni ja kahes eri arvutis. 7zipi ega muu jurakaga ei suutnud neid lahti ka pakkida, et BIN/HEX fail kätte saada ja programmaatoriga flashi põletada.
          • A.S.
            • 10/2003
            • 3724
            Selle EXE lahtipakkimise võimalikud võtmed peaks olema: -writeromfile, -writehexfile, -writehdrfile
            • Eggy
              • 3644
              ROM ja HDR toimisid küll, aga otse flasi kirjutades jääb masin pildituks. Tegelikult need biosi uuenduse failid jooksevad ilusti bootiva mälupulga pealt käima, DOS-i all. Originaalis oli peal BIOS A29 peal, proovisin A20 ja A32-ga, resab samamoodi.
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                Üks võimalus, puhtteoreetiliselt vähemalt, on 2 arvutit kaabliga kokku ühendada ja teisest arvutist vaadata, mis toimub.
                Aga nagu ütlesin, võimalus on vaid teoreetiline, sest isegi debugimist tööle saades ei pruugi ikka mitte midagi mõistlikku näha.
                • Eggy
                  • 3644
                  Teoreetiliselt jah: "The host computer must be running Windows XP or later, and the target computer must be running Windows 8 or Windows Server 2012. " ehk siis masinal peab peal olema Win8 või server 2012, aga pole kumbagi ja lasta ka ei saa, hakkab resama.
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    COM/firewire pordi korral võib see "target" vabalt ka XP olla, aga palju siis tänapäeval neid COM/firewire pordiga arvuteid ikka on.
                    • Eggy
                      • 3644
                      Disable'sin safe modi all siis USB-d, video, neti, heli ära ja masin jooksis käima. Kui video tavarezhiimis sisse lülitas tuli ka resa tagasi, ehk probleem peitub praegu kuskil videos. Samas naljakas on see, et video on inteli põhjasillas, millega pole peaaegu kunagi probleeme olnud ja vedelikku sai teisele poole emaplaati. Aga eks näis, teen väikse reflowtamise, ehk oksiidiprobleemid.
