Mure läpakaga
  • hempishemp
    • 05/2010
    • 53
    Mure läpakaga
    Probleem selline, et läpakas vana juba natuke alla 3 aasta. Pooleteist aasta pärast läks aku läbi ja siis varsti hakkas laadija imelikult põrisema. Garantii oli siis arvutil juba läbi ja teha midagi ei andnud. Mõtlesin, et pole hullu, et arvuti töötab veel olen aga arvutis edasi. Aga varsti tekkis probleem, et arvuti ei läinud tööle, kui ennem oli laadija seinast välja tõmmatud. Siis mingite imetrikkidega läks arvuti tööle. Nii mingi 3 kuud. Nüüd ükspäev enam ei läinud arvuti mingi trikiga tööle ja laadija tuli ka ei põlenud. Ei tea kas on mõtet osta uus laadija või mitte. Äkki emaplaat läbi või mis targemad ütlevad.
    Tänan
  • karukas
    • 04/2009
    • 104
    Vs: Müre läpakaga
    Pajatad läpaka mudelist/tootjast ka mõne sõnaga?
    Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
    • hempishemp
      • 05/2010
      • 53
      Vs: Müre läpakaga
      oih. Hp compaq cq61
      Sempron on prose
      Ei pidanud eriti oluliseks seda.
      • karukas
        • 04/2009
        • 104
        Vs: Müre läpakaga
        Võta aku tagant ära ja proovi käivitada arvutit. Enne võiks muidugi testriga laadimisadapterit mõõta. Võimalus on otsida ka mõni samade parameetritega laadija ja toda proovida.
        • Eggy
          • 3644
          Vs: Müre läpakaga
          Üldiselt laadija järele panemisega peab minema ka valge LED pistiku juures põlema.
          • hempishemp
            • 05/2010
            • 53
            Vs: Müre läpakaga
            Olen proovinud akuga ja akuta. Akuta ei tahtnud üldse tööle minna, mitte mingi nipiga. Aku ise läbi. Ei kesta üldse. Aga ei põle laadija peal roheline tuli ega ka arvuti juures kuhu sisse pistan valge tuli.
            Kas on mõtet uus laadija osta?
            • Eggy
              • 3644
              Vs: Müre läpakaga
              Kui juba laadija üksinda elumärke ei näita, siis tõenäoliselt on ta ka surnud.
              • fomoco
                • 09/2008
                • 571
                Vs: Müre läpakaga
                Mine selle läpakaga mõnda hästi varustatud poodi, ning enne ostu proovi uut laadijat ja akut, kui kõik töötab, siis ostad ära.
                • peedu15
                  • 11/2010
                  • 205
                  Vs: Müre läpakaga
                  Adapteri seisundi hindamiseks kasuta katse meetoodi näiteks auto piduritule pirni. Kui jõuab korralikult helegaks ajada, on OK. Multimeetriga võid saada korraliku V, ilma A asjad ei tööta.
                  Ettevaatlikult korpus lahti võtta ja kondekad üle vaadata, kas kuivanud või punnis, vahetada ja töötab edasi nagu särab! Jahutus seal kehvapoolne.
                  • Eestlane90
                    • 01/2010
                    • 130
                    Vs: Müre läpakaga
                    Võib ka see olla et laadija pesa emaplaadil on lahti natuke ja vahepeal annab ühendust ehk siis säristab. Ühel tuttaval sama jama.
                    • Eggy
                      • 3644
                      Vs: Müre läpakaga
                      Ja see mõjutab laadija peal olevat tulukest kuidas? Eeldame muidugi, et tuluke ei põle ka siis, kui läpat taga pole.
                      • hempishemp
                        • 05/2010
                        • 53
                        Vs: Müre läpakaga
                        Ei põle neh. Üldse ei hakka mitte 1 tuluke ka põlema. Aga kas on mõtet osta uus laadija, kui tööle panemisel ka selline jama.
                        1. paned laadija seina ja läpakasse. Tuled vilguvad. Peab ootama et tuled 3x ära vilguksid.
                        2.Kui tuled on ära vilkunud vajutad arvuti tööle. Ei lähe. Tuli vilgub. Vajutad uuesti.Tööle ei lähe.Vilgub ära. Vajutad kolmas kord ja kui siis tööle ei lähe pead laadija seinast välja võtma ja 30 minuti pärast uuesti proovima. Ainuke võimalus tööle saada on kolmas kord vajutades. Esimese ja teisega ei vunka üldse ja neljandat pole enam mõtet proovidagi. Alguses proovisin nii 10-15x, aga ei midagi. Siis laadija seinast välja ja 30 min pärst uuesti seina. Kui üritad vajutada tulede vilkumise ajal või mitu korda järjest. Midagi ei aita. Arvuti läheb tööle ainult selle ühe kombinatsiooniga. Mis on minu jaoks väga kummaline viis arvutit tööle panna.
                        • Eggy
                          • 3644
                          Vs: Müre läpakaga
                          Enne uue laadija ostmis saad normaalses poes seda ka testida, kui töötab on asi korras, kui ei siis ei jää ka vaesemaks.
                          • fomoco
                            • 09/2008
                            • 571
                            Vs: Mure läpakaga
                            Ära parem üritagi seda tööle panna, kui ta töötada ei taha.
                            Tee parem korda.
                            Mul oli kunagi üks läpakas, millel ekraanikaabel jamas, kuidagi mingi x nurga all sai veel pildi ette.
                            Kuni kärssas emaplaat ära.
                            • traxx
                              • 12/2011
                              • 259
                              Vs: Mure läpakaga
                              Nähes kolmandat CQ61-te millel aku ei pea jääb tunne et on ikka si*ad.Kas sul arvuti viskas koheselt pildi tasku kui aku peal proovisid käima jätta?Mul endal oli ka jama et aku ei pidanud,arvut näitas et 100% laetud aga viskas laksust pildi tasku.Ükskord sai siis arvuti ja aku klemme igatimoodi veidi väänatud,lihvisin liivapaberiga ka,tulemust ei andnud kuni järsku järgmine päev oli akuga kõik korras ja pilti tasku ei visanud.Ühel päeval sain teada et sõber ostis endale ka CQ61 läpaka ja probleemiks oli see et aku peal ei kestnud arvut mitte sekunditki,minu akuga aga töötas edasi.A ja üks asi veel et ega sul pistiku osa mis arvuti külge läheb väänata pole saanud?Omast kogemusest on see pistik väga nõrk.
