DEll Inspiron 3050M, jahutuse probleem
  • peedu15
    • 11/2010
    • 205
    Allalaetud programmiga mõõtes kõigub protsessori temperatuur vahemikus 63- 76`C. Kui jahutatakse 63`C, jääb vent seisma. Arvan ,et nii kõrge töötemperatuur ei ole normaalne.
    Samas kõrval HP dv5000 toimetab max 48`C juures ja vent pöörleb pidevalt väiketel pööretel ja temperatuur on 38`C.
    Ventilaator vahetatud uue vastu,tulemust ei ole.
    Milles probleem ? Soovitusi!
    Tänud ette!
  • Eggy
    • 3644
    Vs: DEll Inspiron 3050M, jahutuse probleem
    Mis prose Termopasta vahetatud? Tolm välja aetud? Kui on nelja juhtmega ventikas, siis proovi ükshaaval pisitkust juhtmed lahti lasta, PWM-i otsa (võiks olla üks keskmistest) vabastamisel hakkab vent täistuuridel tööle, kuhu siis temperatuur langeb?
    • peedu15
      • 11/2010
      • 205
      Termopasta on selline alumiiniumi karva, oomipoest paremat hetkel ei leitud. Tolmu pole kübetki!
      Vent on kolme juhtmega, punane, must, kollane. Punane- must on toide ja kollane juhtimiseks, kas nii?
      • Eggy
        • 3644
        kolme juhtmega ventikal on toide, maa ja pöörete tagasiside. Must on miinus, punane +, nendele tuleks eraldi toidet peale anda, 5V ventikas võiks olla. Kui suudad sinna eraldi kuskilt toidet võtta (usb näiteks) siis kindlasti ühenda ventika pistik emme küljest enne seda lahti, muidu annad emaplaadi poole toite, mille peale ta hästi ei pruugo arvata.
        • peedu15
          • 11/2010
          • 205
          Aitäh, Eggy! Vent vajab tööks DC 5V 0,5A. Leian talle selle väljast ja katsetan ära.
          • peedu15
            • 11/2010
            • 205
            Katse tulemuseks 48- 53`C. Toiteks kasutasin lapikut patareid 4,5V. Sellise temperatuuriga võiks leppida!
            • Eggy
              • 3644
              Saaks tuua 5V toite näiteks USB osast emaplaadilt läbi 2-4dioodi, oleneb mis tuuridel käima jätta. Samas originaal ventika toiteotsa paneks ka läbi dioodi ventikat juhtima ehk siis muidu käib USB toite pealt (miinus dioodide pingelang) ja kui emaplaadi poolt pannakse suuremad tuurid peale siis tuleb emaplaadilt 5V.
              • peedu15
                • 11/2010
                • 205
                Suur tänu Eggy- le. Kõik töötab laitmatult!
