Kas videokaardi saab remontida? Gigabyte 9600GT
  • 2015c
    • 10/2012
    • 76
    Kaart töötas 4 aastat vist ja nüüd hakkas kaardi oma soft näitama pidevalt et isegi rahuolekus on temp 70 ja ülespoole. Mängudega läks varem ja ka nüüd 90 välja. Terve oli siis kuvas niisama olekus u 40 kraadi. Windowsis olles hakkas igasugu pixleid ja triipe ette pilduma ja tõmbas mõneks sekundiks ka arvuti kinni. Proovitud sai ka uut termopastat, ei aitand. Hea kiire asi oli, kõik mängud töötasid high seades.
    Kaart: http://www.gigabyte.eu/products/product-page.aspx?pid=2912#sp
    Niiet, on remonditav selline asi?
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Kas videokaardi saab remontida? Gigabyte 9600GT
    Kondekad võid üle vaadata, kui seal lüüte on. Kui kuumuse tõttu kuivama hakanud, siis võib sellest jama tulla. Samas tempi kõrgeks minek võib videoproset ennast vigastada, aga kuumenemine võib ka olla tagajärg, mitte põhjus.
    • 2015c
      • 10/2012
      • 76
      Tartus oleks kedagi sellist kes oskaks üle vaadata?
      • smtasku
        • 10/2007
        • 6
        Kui kaart juba piksleid ja triipe loobib, siis on asi oma tööga õhtale jõudnud, parandada ei ole seal midagi (kui just punnis kondekaid pole). Kõige kiiremini tapabki kaarti liiga kõrge temperatuur.
        Mul poiss ka kõva mängumees, kuue aasta jooksul nüüd kolmas kaart. Kaks esimest läksid kindlalt temperatuuri nahka, kuna emaplaat mis tol ajal kasutusel oli, lasi millegipärast kõigil videokaartidel tempi liiga suureks. Kui sai pandud sama kaart teise masinasse, oli kõik normis. Aga noh, see nüüd tagant järgi tarkus.
        • 2015c
          • 10/2012
          • 76
          Kuradi kurat See on passiivjahutusega kaart. Kui ta nii välja arendati siis peaks ju jahutama ka. Ja ma ei clokkind ka seda, oma standard kiirusel tegutses.
          • sebastian
            • 04/2004
            • 3097
            Passiivjahutus ei tähenda piisavat jahutust, kõik oleneb sellest, missugune on temperatuur kaardi ümber, kas õhk seal liigub piisavalt jne.
            Samamoodi ventikatega - neid võib videokaardil kasvõi 3 olla, aga kui arvuti kestas kõrge temperatuur ja soe õhk välja ei pääse või ei anta jahedamat ette, pole neist kasu eriti midagi.
            Muide, täpselt sama kaart oli mul enne arvutis. Nõrgaks jäi, kuigi vaikne. Praegu seisab niisama...
            Sellel on jahutusosaks kõrvalolev slot e. auk korpuses, sealt pääseb soojus välja.
            Õhk peab korralikult liikuma, et neid radikaid üldse jahutada.
            edit: vanadest logidest vaatan, et jõudeolekus oli 40...43C ja Prime95-ga koormates 58C. Mängudega pole mõõtnud.
            viimati muutis kasutaja sebastian; 14 October 2012, 18:51.
            • 2015c
              • 10/2012
              • 76
              Kui nüüd kiirustest rääkida siis pmst iga komponent tundub oma asja tegevat erimoodi igas süsteemis. Samal ajal ostsis sõber ka arvuti, 5K kallima kuid tema oma jäi kiiruselt alla. Mul jooksid kõik viimased mängud ka peal ja ei mingit küsimust. Tal oli prose kiirem, FSB, ram kiirem jne jne jne ja ikka oli aeglasem.
              Sebastian, su oma sis töökorras?
              • sebastian
                • 04/2004
                • 3097
                Esmalt postitatud 2015c poolt
                On töökorras, ca kuu aega tagasi veel proovisin. Et vaikust nautida...(praegune HD3850 lärmab üsna kõvasti)
                Kahjuks tegemist hoopis Gigabyte 7600GT versiooniga (PCI-E), nagu selgus. Välimus küll sama.
                Nii et pole sulle vist suurt abi...
                • 2015c
                  • 10/2012
                  • 76
                  See tundub jah poole väiksem ka suuruselt. Sp ongi 9600 kiirem kui 7600. Aga tänud.
                  • Eggy
                    • 3644
                    Esmalt postitatud smtasku poolt
                    Video prose (BGA) on vägagi vahetatav, ainult uue kivi + vahetuse hind tuleb pahatihti kallim, kui uus kaart osta.
                    • 2015c
                      • 10/2012
                      • 76
                      On mõni tore sait kus neid juppe müügil? Pole arvutile eriti 'varuosasi' otsinud.
                      • Eggy
                        • 3644
                        iibei, alibaba...aga BGA-d kodus põlve otsas ei vaheta.
                        • 2015c
                          • 10/2012
                          • 76
                          Sel juhul u 41 dollarit koos saatmisega.
                          • Eggy
                            • 3644
                            Kivi või kaart? Kui kivi, siis taastatud ja vigane või uus?
                            • 2015c
                              • 10/2012
                              • 76
                              Taastatud vist(kivi). Siis pole väga mõtet ju.
