com port
    Soovitan ka viimast lahendust:
    arvuti -> kaabel -> box koos lüliti ja ir süsteemiga ja veel 1 või mitme lisapesaga -> kaabel(kaablid mujale)
    Kui tekib tuju, keerad boxi pääl lüliti mujale ja teine prog käima... Igati hea oleks eriti just telefuunidega tegutsemisega kõiksugu girder jms soft seisma jätta, sest see võib porti segama hakata ja siis on telefuuniga lugu kehva...
    Ja sellele boxile võid panna veel pesasid, et oleks võimalik ka muudsugust kammi kommuteerida...
    Lülitamisel ja pistmisel muud midagi halba ei või juhtuda kui staatiline mats. Kui mingit hiirt vms asja pista toite all, ei tohiks midagi juhtuda (ja pole veel minul midagi juhtund). A kui teisel asjal on mingi võrku minev ots, siis ma parem seda sisselülitatud arvuti taha ei pistaks.
      Muidex COM-pordi lülitikarpe tehti kunagi. Võib-olla nüüdki. Sisaldasid lihtsalt lülitit ja karja pesasid. Samasugused box'id olid ka klaveri, monitori ja LPT-pordi jaoks.
      Kui väga vaja, otsin veidi, ehk leiab ühe sellise.
      Oli ka automaatseid COM-pordi karpe. Lülitas sisendi ümber sellele väljundile, kus viimati mingi liikumine toimus.
        Ma küll ei julgeks moblat flashida, kui mingi automaatika vahel istub ja võib iga hetk näiteks girderilt mingi impulsi saada ja ümber lülitada...
        Karpe tehti jah... Kuid see on ju aint pistikud ja lüliti... Ise tuleb hulga odavam.
          A moblat flashitakse ju LPT pordist...
            Minuteada käivad küll kõik datakaablid lpt-sse. pole siiani veel ühestki lpt omast kuulnud.... Kuigi ei välista, et keegi sellise ka ehitand on. Minuteada on 2 standartset kaablit FBUS ja MBUS, millest ühega daab ja teisega ei saa fläshida. Mõlemad on aga com-pordi omad.
              Sa oled millestki valesti aru saanud ...FBUSi ega ka MBUSiga ei saa moblat flashida...selleks käib LPT porti DEJAN kaabel...
                Ok. tegin netis natu kaevamist, et asja selgeks saada... Õigus, Fläsh käib LPT kaabli kaudu...
                MBUS
                This uses a half-duplex protocol, which uses a single wire to send and receive data. As data cannot be sent and received at the same time, this is the slowest method of communication.
                MBUS is needed for unlocking DCT-2 and DCT-3 phones. It can also be used for updating logos and ringtones. This cable uses the computer's COM (serial) port.
                BUS
                This uses a full-duplex protocol, which uses separate wires to send and receive data. As it can send and receive at the same time, it is faster than MBUS.
                FBUS is used for updating logos and ringtones, and can be used for unlocking DCT-4 phones only. This cable uses the computer's COM (serial) port.
                DAU-9P
                This cable is a dual bus cable, compatible with both MBUS and FBUS applications. It can be auto-switching or have a manual switch, used to determine the transfer mode. It can be used for unlocking early models and updating logos and ringtones. The circuit is compatible with almost the entire Nokia range.
                This DAU-9P is used for communication with Nokia Data Suite, which provides a software based modem for compatible phones (51/61xx models). This cable uses the computer's COM (serial) port.
                DLR-3(P)
                This cable can be used with LogoManager for updating logos and ringtones, although it is designed primarily for high speed data transfer with compatible phones (e.g. 6210, 6310, 7110 models). These phones have an internal hardware based modem, so the Nokia Data Suite drivers are not compatible.
                The DLR-3 is now obsolete and has been replaced by the DLR-3P, which is fully compatible. This cable uses the computer's COM (serial) port.
                FLASH
                Flash cables are used to read and write information in the flashable area of the phone. This is where the phone's software is stored and by writing a copy of a different MCU/PPM, it is possible to upgrade or downgrade the software or change the languages used in the phone's menus and dictionaries (other steps are also required for this to work and an MBUS cable will also be required). This cable uses the computer's LPT (printer/parallel) port.
                http://www.nkmobile.co.uk/
