Opera probleem Googlega
  • dieter
    • 02/2006
    • 396
    Vs: Opera probleem Googlega
    viimase info põhjal mulle tundub, et masin ei suuda ipv6 aadressidega toime tulla. ja vanad ipv4 süsteemis töötavad
    EDIT.
    Most ISPs are in the process of enabling the IPv6 protocol which is then available for usage in addition to the currently used IPv4 protocol. Windows Vista and Windows 7 users do […]
    ise olen starmani klient ja on lisaks ka seebikarp ruuter vahel ja mul seda probleemi xp-ga ei ole. ja ka google ip paistavad ainult ipv4 kujul.
    aga tundub olevat ipv6 probleem.
    viimati muutis kasutaja dieter; 11 June 2012, 21:24.
    • Netwrk
      • 11/2010
      • 153
      Vs: Opera probleem Googlega.
      Selle Dos kasti (käsurea) errori jaoks
      Käsurealt
      chcp 1257
      Järgmine võid vaadata registrist
      Regedit
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage\ACP
      Seal all võiks olla number 1257, kui ei ole siis pane
      Vb tahab restarti või sisse välja logimist, esimene on kindlam
      Edit.
      Peaks ka sobima mingi muu number kui 1257, hetkel ei tule see kooditabel meelde
      • dieter
        • 02/2006
        • 396
        registry key ACP peaks olema windows põhiste progede jaoks ja dos jaoks on seal samas OEMCP, eesti puhul väärtusega 775.
        ja suvalisi numbreid ei soovita sinna kribada, omal olnud kogemus, kui läksid numbrid natuke vahetusse ja sattus olematu kood ja peale seda masin enam ei buutinud ja läks paar päeva kaevamist hex editoriga, kuni õnnestus teise kõvaketta pealt buutides ja system.dat seest vastavat hex numbrit otsides asja parandatud.
        • Pläsku
          • 09/2010
          • 1717
          chcp 1257 tulemus: Active code page: 1257
          ACP all oli 1251, selle muutmine ja restart suhtumist googlesse ei muutnud.
          OEMCP all on mul 866, seda hetkel veel muutma ei hakanud, aga eks pärast katsetan.
          Lehel http://www.ghacks.net/2011/02/06/how...on-windows-xp/ toodud jutu järgi proovisin ka midagi vaadata, aga Elisa pulga andmetes päris nii ei olnud ja tundus, et kui oleks edasi toimetanud, oleks mingit (winni?) installi plaati vaja läinud.
          Local Area alt toimetasin selle lehe soovituse kohaselt, tulemust pole, või ei toimetanud päris õigesti.
          • dieter
            • 02/2006
            • 396
            Esmalt postitatud Pläsku poolt
            tracert www.google.com tulemus:
            Tracing route to www.l.google.com [2a00:1450:400f:800::1011] over a maximum of 30 hops:
            1 Destination host unreachable
            Trace complete
            imelik, et see ipv6 sinna esimese vastena leitakse.
            võibolla on juba olemas ipv6 masinas kuidagi poolikult/vigasena ja oleks vaja hoopiski uninstall teha sellele.
            omal vaatasin pärast veel win xp masin läbi seebikarp ruuteri ja ka tele2 pulgaga, kunagi ei paku ipv6 aadressi. nslookup, ping, tracert alati on ipv4 aadress ja ühendus õnnestub.
            ja veel ka ühes teises win7 masinas, kus muidu ipv6 on olemas ja nslookup pakub ka ipv6 aadressi google puhul, aga tracert ühenduse teeb ipv4 peale, nagu näiteks
            Tracing route to www.l.google.com [173.194.78.104]
            • dieter
              • 02/2006
              • 396
              ACP all oli 1251
              ACP = 1250 (Eastern European), 1251 (Cyrilic & Russian), 1252 (US & Western European), 1200 (Unicode), 1257 (baltic)
              OEMCP = 866 (Russian), 437 (US — default), 850 (International), 855 (Cyrilic), 775 (baltic)
              • Pläsku
                • 09/2010
                • 1717
                Niisiis kogu värk jõudis oma loogilise(?) lõpuni. Win laadis ennast ja teised programmid ülesse, siis viskas mingi hard errori akna ette ja keeldus kategooriliselt igasugusest edasisest koostööst. Puppy CD oli võimeline kettalt samas massinas asju kätte saama, midagi kobises algul küll failisüsteemi kohta. Hetkel teine arvuti ja Pingui, sellega on google ja muu pahn olemas, aga natuke harjumata asi ja pole leidnud, kuidas paremalt poolt SYSTEM akent ära saaks.
                Nüüd endine arvuti, ainult Win on teine ja ketas ka, kuna vanalt vaja ühtteist ringi tõsta, Opera12. Igatahes Google toimib, nagu vanasti.
                viimati muutis kasutaja Pläsku; 18 June 2012, 20:16. Põhjus: lisa
                • madness
                  • 01/2015
                  • 7
                  Java tõenäoliselt installimata. Vaata kõik sellised pluginad kriitilise pilguga üle. Samas on inimesi, kes edukalt ilma javata hakkama saavad ja see nilbus üldse kinni on keeratud.
                  Targad mehed Opera foorumist väidavad, et Java 7 Update 67 on viimane versioon, mis selle 12.17-nega koos töötab. Uuemad enam ei toeta.
                  Endal "enable plugins only on demand" peale keeratud ja elu palju parem.
                  See võib muide olla ka põhjus, miks xp peal jookseb. Seal on ka üsna viimaseid java versioone 7 midagi, mis üldse installeerub.
