Kõvaketas ei anna andmeid kätte. Mis teha?
  • xze
    • 12/2002
    • 114
    Juhtus selline asi et läks elekter ja läksid andmed!  :'(
    Kui vool tagasi, ei olnud enam võimalik lugeda andmeid kõvakettalt, kõvaketast kui sellist tunnistab aga ei loe.
    Nimelt asi selline: kui proovid lugeda teeb paar korda
    kõrra-kõrra ja vihjab et ketas formaatimata ja ega
    scandisk kah miskit targemat ei tee.
    Oleks vaja nagu värgid kätte saada, kas on ka mingi moodus kuida ketas korda seada?  ???
    On selleks mõni programm? ???
  • hammer
    • 12/2002
    • 57
    Asi lehkab selle järgi, et ketta kontroller õhtal. Võibolla proovida täpselt sama ketas otsida ja kontroller maha kruvida ning oma kettale külge monteerida. Võibolla saad andmed kätte aga võib ka nii juhtuda, et ketas nõuab võõra kontrolleri puhul formatti
    Tasub proovida...
    • xze
      • 12/2002
      • 114
      See on kah üks võimalus. A kas selline võimalus võib olla et ketas on lihtsalt veidsa sassis ehk siis elektroonika poolepealt korras aga failisüsteem segi?
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Pigem on asi just niipidi. Proovi mingi ketta utiliidiga lugeda. Nortonil (Symantec) olid ka igasugu proged. OnTrackil oli vist kah mingi Data Recovery. Igal juhul ära lase kettale midagi kirjutada! Kuni andmed käes pole.
        • xze
          • 12/2002
          • 114
          Proovisin just teise arvuti peal seda ketast, konfigureeris selle ketta küll nagu d: ketta, tehes ühe plõksu selle näitab siis et d: ketas lokaalne aga suurust ja ringdiagrammi ei näita, tehes kaks plõkksu lööb kohe kirja ette:
          is not accessible
          The request could not be performed because of an i/o device error. :-X
          • 13738
            • 01/2002
            • 612
            Kui tähtis selle korda saamine on? Kui on tähtis vii kuhugi arvutiparanduse. Saad sina lihtsamalt ja nemad teenivad korralikult. Kõik rahul, peale sinu rahakoti
            • xze
              • 12/2002
              • 114
              Ei kurat koorida ma kah ei lase > ma tahaks selle probleemiga omal jõul toime tulla, kohe uhkem tunne kui jagu saan eks ole siin ka tegemiserõõm.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                On selline asi nagu "Ontrack Easy Recovery Professional ver.6.0" (32MB). Saab netist nende kodukalt tõmmata!
                Huvitav mis su vindi nimi on, Fujitsu? Ja maht?
                • xze
                  • 12/2002
                  • 114
                  Njah, nimeks hoopis Caviar ja mahuks 1.2 GB.
                  A ja mul siin varsti plaanis midagi uut soetada, millist vinti tasuks hinnata, siin tänapäeval arvuti vidinad ju kahtlase väärtusega. :-/
                  • digital
                    • 05/2002
                    • 4155
                    Kuigi asi lõhnab tõsiselt failisüsteemi vea tõttu, võib ka ketas ise surnud olla. Ühes firmas, mida adminnin, suri eelmise aasta jooksul kõigis viies P160-s Caviar'id maha... Ei tea, kas kokkusattumus? mõnel hakkasid bäädblokid tulema, yx hakkas enne kreissaehäält tegema... Kusjuures selle viimase pealt sai veel 100% daata kätte, kuigi masin ikka väga koledalt vingus.
                    • foxx
                      • 10/2002
                      • 14
                      abx recoverit teeb selline asi nagu spinrite
                      pane googlesse otsinguks spinrite ja leiad ta kodulehe. Asi ise kommerts aga kui sikutada tahad ;D siis lisa googlele veel juurde: site:.ru
                      • xze
                        • 12/2002
                        • 114
                        Katsetasin siin igasugu progesid tulemus oli selline et sain teada et ketas füüsiliselt korras aint faili süsteem segi .Progedest nii palju et vinged asjad, isegi taastasid üle formaaditud failid ää aga sellise narritus meetodiga et kopeeri ei saa - maksa raha või osta täisversioon mis läheb maksma 10 000 kr kanti. :-X
                        Ontrack oli küll vingeasi aga... trial
                        Spinrite otsinguga leidsin Tiramisu mis oli kah lihtne ja vinge asi a registreerimist tahtis:P
                        Spinrite ei saanud jagu asjast.
                        • madis
                          • 03/2002
                          • 1085
                          Mul juhtus selline asi, et üks vint masinas ühel hetkel väitis, et ta on formattimata ja kogu moos. Andmete kättesaamiseks kasutasin EasyRecoveryt, Kazaast tõmbasin. Aga tekkis küsimus, et kas ma võin need failid, mis ta leidis, selle sama ketta peale taastada võib peab mõni muu vint selle jaoks olema? Mul seal paar 5GB pakkimata video faili, pole nagu panne hetkel kuhugi mujale neid...
                          • xze
                            • 12/2002
                            • 114
                            Kas kazaas on ta täisversioonina ve?
                            • KillFrenzy
                              • 11/2002
                              • 229
                              Kui programmid on trial versioonid siis abiks selline sait nagu http://www.astalavista.com seal peaks olema crackid enamus programmidele
