Samsung protsessib huvitavalt
  • A.R.
    • 5954
    On üks 6 aastat töötanud Samsung laptop.
    XP peal.
    Ei meeldinud kui vajutasid D tähte, tegi restardi.
    Tõstsin klaviatuuri ülesse, ei kartnud enam D vajutust.
    Aga kartis nurgale koputust.
    Vahepeal käivitus kuni sai PSW kätte ja siis alustas uuesti algusest.
    Lasin ta siis CD pealt mini WindowsXP all käima.
    See tegi omale mällu virtuaalketta ja jookseb sealt.
    Ei karda midagi. Teeb kõvakettalt piltide näitamist ja
    kopsi palju tahad, ei midagi.
    Kui keegi on sellist probleemi tähele pannud võiks sellest rääkida.
    Eile tuli Selveris vana kolleegiga jutuks et
    näiteks USB porte käivitatakse arvutis üksteise järel.
    Ja viimased võivad kaua lollid olla.
    Vast on siin ka mingi "paha" seade, mida miniXP kasutada ei taha?
  • virgonur
    • 12/2002
    • 455
    Vs: Samsung protsessib huvitavalt.
    Kas restart tuleb hetkega või sunnitakse käsuga restardile?
    Automaatne restart keelata - kas veakoodi näitab?
    • A.R.
      • 5954
      Esmalt postitatud virgonur poolt
      Vahepeal käis ka oma süsteemiga üle 20 tunni. Kui keegi ei puutunud ja
      suhtlus käis raadiohiirega.
      Aga kui on "pahas tujus" siis ta seal usinasti keerutab.
      Läheb algusesse, siis ise kohe minema, poolelt algkäivituselt
      uuest Samsungi pilt ette ja uuele ringile.
      Proovime keelata.
      Praegu ta mul testib mini alla ketast. Ja siis mälu.
      Töötava arvutiga lõbusam tegeleda. Vast leiab midagi.
      • erku
        • 04/2008
        • 1773
        Niipalju kui siin kirjas, võiks järeldada, et võib olla kaks või enam erinevat viga.
        Esmaselt jääb kohe mulje et ikspee (XP) on arvatavalt seniilne. Kas seisund on siis riistvaraline või tarkvaraline või mõlemat. Kui miniPee (miniXP) suudab tööd teha laitmatult, viitaks see esmaselt, et põhivarana raua pool toimib ja viga on kuluosas, ehk kas siis hõrenenud kõvakettas või seal leiduvas OP softis.
        Aga samas; kui toimus muutus ja arvutisse pandi CD ning see käis ja seejuures kadusid kõik anomaaliad, võib ka olla, et kurja juur on seesama CD-romm. Kui CD-romm eemaldada masinast, siis milliseks kujuneb olukord?
        • A.R.
          • 5954
          Kui sellelt CD-lt sai lastud käima mälu test siis see leidis üÜhes lõigus 1. bitis vigu.
          Test veel töötab aga vigu on juba 268 tk. 2 GB kohta pole ju palju aga mine sa tea.
          See mini kasutas ainult 5?? MB, päris 512 ei olnud
          Vast ei juhtunud sinna alasse.
          • A.R.
            • 5954
            RAM on 2x 1GB
            Üks mälukaart annab selle 300 viga, teine on puhas.
            Ei sõltu sellest kumba pessa paned.
            Mini XP Prof on mäluga väga rahul ja töötab HD-ga
            aga HD XP laseb ennast laadida, võtab vastu PSW ja siis
            alustab algusest. NING MÄLUST ei sõltu.
            Miks peaks elu lihtne ja igav olema?
            Ju siis on neid vigu seal palju.
            _____________________________
            Poest kuuldud jutt.
            Ma tahaksin täna seda kaupa palju osta.
            Andke kaks.
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Jäta sisse vaid see vigane mälu ja lase MiniXP käima. Kas siis ka on mäluga väga rahul? Millegipärast ei usu.
              Inimese ajul piisab küll sellest, et midagi uduselt mäletab, arvuti mälul ei tohi olla mitte ühtegi viga.
              • A.R.
                • 5954
                Esmalt postitatud A.S. poolt
                Mini on tubli. Ta tegi omale ketta 240 MB ja
                RAM mälu 255 ning ei nurise. Natuke on veel ruumi 1 GBni.
                Kui käivitada mälutest siis ütleb et on paha mälu
                Aga süsteemi uuestilaadimisest on asi kaugel.
                Selline lõbus mänguasi. Mängime veel.
                • Eggy
                  • 3644
                  Ma nüüd ei tea, kas loen midagi mööda, aga kui mälutest näitab mälu viga, siis võta vigane mälu maisnast välja ja ära enam tagasi topi.
                  • A.R.
                    • 5954
                    Esmalt postitatud Eggy poolt
                    Täpselt nii ma tegin.
                    Aga masin tegi ikka restarte. Selle oma HD windowsiga.
                    Mini Xp oli alati ok. Ka selle vigase mäluga mis on muidugi natuke palju veider.
                    Aga seeeest jälle huvitav.
                    Ok mälu sees ja HD XP. >>>>>> viga viga viga....
                    Ja siis sai rusikaga lauale põrutatud ja nüüd ta on juba ca 40 rahulikult käinud.
                    Või oli põhjus et sai korra ilma "Narva abita" käima lastud.
                    Nüüd nägin isegi ära mis seal on vigu andnud (RasAcd) ja varemalt Skype.
                    Lõbus lugu.
                    Vaatame hommikul edasi.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 21 March 2012, 18:12.
