Standby LED arvutile
  • Garol
    • 08/2008
    • 539
    Tervist
    Tekkis plaan teha nii, et kui arvuti on välja lülitatud - hakkaks põlema punane tuli.
    Milline oleks kõige lihtsam (ja milline kõige lollikindlam?) viis seda teha? Üks tuttav pakkus välja, et kasutada releed. Kirjutage soovitusi. :3
    Kui arvuti käib, saab PSU käest 12v kätte. Kui kinni, siis emaplaadilt USB kaudu 5v.
    Võimalus on kasutada 2te eraldiseisvat (roheline ja punane) LEDi kui ka RGB LEDi. Eelistaks kõige lihtsamat ja kiiremat varjanti.
    Tänud
    Garol
    Estonian SPL & Sound
    @gargru
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    Vs: Standby led arvutile.
    Kasuta lihtsat loogika mikroskeemi, kui sisendis 1 ja 1, siis väljund 0 ja kui sisend 1 ja 0, siis väljund 1 ja LED põleb. Muidugi sinna juurdemõned takistid, et pinged sobivaks saab.
    • Scott
      • 2517
      Piisab ühest transistorist lülitama, PNP-juhtivusega. Kollektor maapoolele, kahjuks ei mäleta, kas LED on kollektori- või emitteriahelas. Katseta, üks variantidest peab tööle hakkama.
      • klm
        • 08/2004
        • 1442
        Miks peab PSU 12 V otsa kasutama, kasuta 5 V otsa.
        Siis pane PSU 5V ja ja USB 5 V vahele järjestiku diood, takisti ja valgusdiood.
        Kui PSU 5V on nullis ja USB peal on 5 V siis LED töötab, kui mõlematel on 5 V (või 0 V) siis on LED kustund.
        • elukaz
          • 01/2005
          • 3673
          Kui arvuti töötab kas siis ei tohi tuli põleda? Muidu otse usbist põlema.
          Kui ei tohi siis standby +5 ja suvalise 5/12V juhtme vahele. Kui arvuti väljas siis saab teisest juhtmest maa. Releed hoiaks arvutist kaugele lülitusimpulsi pärast.
          • Garol
            • 08/2008
            • 539
            Tänud vastajatele. Vaatan kõik ideed üle.
            Kui arvuti töötab, siis peab põlema roheline tuli. Kui kinni, siis punane.
            @gargru
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Esmalt postitatud Garol poolt
              Punane võiks mingit ohuolukorda (meenutaks liikluses kasutatavaid värve) tähistada, parem siis juba kollane...
              • Garol
                • 08/2008
                • 539
                Kui mu monitori/võimendi punane standby tuli põlema läheb, siis ma isiklikult küll seal ohuolukorda ei näe.
                @gargru
                • erku
                  • 04/2008
                  • 1773
                  Pakun et punane või mõni muu värv põleb kogu aeg. Kui masin tööle rakendada hakkab kõrval veel üks põlema ja nii võib saada..
                  Punane + kollane või kollane + sinine jne.
                  Kui tahta et punane ja siis roheline, siis võiks ainult ühe pisikese transi vahele panna koos kahe takistiga punast tüürima. Ehk vaikimisi on üks takisti kogu aeg transile pärivoolu andmas (ehk hoiab selle vaikimisi "käigus") ja teine takisti tuleb rohelise alt ja annab transi tüürahelasse vastupinge, mis katkestab punase toiteahela.
                  Võib juhtuda, et emaplaadilt tuleva rohelise ja sealt edasi transi-takisti vahele tuleb ühendada ka diood, kui on probleeme tekkiva tagasisidega emaplaadile; tegelt võiks ka kohe panna.
                  • elukaz
                    • 01/2005
                    • 3673
                    Mis te ajate asja keeruliseks, tuleb lihtsalt leida juhtmed mis on soovitud ajal sobivalt pingestatud. Näiteks saab ainult kahe juhtme ja ühe eeltakistiga kogu asja 5VSB ja 12V vahel tööle.
                    • Garol
                      • 08/2008
                      • 539
                      Kuidas see idee täpsemalt töötab?
                      Transistori kasutamine tundub ka üsna huvitav. Millist täpselt vaja oleks?
                      @gargru
                      • elukaz
                        • 01/2005
                        • 3673
                        5VSB seisab kogu aeg sama koha peal, 12V on sõltuvalt arvuti olekust siis kas kõrgem või madalam sellest.
                        Võtad kaks ledi ja ühendad nad parelleeli, polaarsused vastupidiselt, siis neile eeltakk otsa ja ühendad asja nimetatud pingete vahele.
                        • Pläsku
                          • 09/2010
                          • 1717
                          Nii
                          • urmo
                            • 12/2002
                            • 1835
                            Või nii:
                            Head susserdamist !
                            • erku
                              • 04/2008
                              • 1773
                              Vahemärkusena lisan, et kui on arvutis täis-inteligentne toiteplokk, siis viimati mainitud skeemid ei hakka tööle. Nagu ei hakka ka mainitud plokkidega tööle +12V ja +5V vahelt pinge/voolu "pihta panemine" ,just selleks otstarbeks mõeldud juhtmete üleminekuid kasutades, korpuseventilaatorite pöördeid alanav lahend (+7V).
                              Aga kui plokk võimaldab, siis miks ka mitte..
                              Trants peaks olema selline antud lahendil, mille baasile andes juurde (+) tekiks katkestus. Ehk vaja trantsi mida tüüritakse (-) pingega, ehk siis PNP tüüpi isendid.
                              Lülitiks sobib FET väga hästi, mõni väiksem ajaks asja ära, võibolla selline: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...item=71-014-13
                              Samas on lihtsam lahend ka loogika element. Kahjuks ma neid väikeseid (ühe ja kahe elemendilisi) ei silmanudki Elfa lehel. Mõtlesin miskit sellist: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...item=73-694-57 ; Noh, siis võib ka lisaks midagi sinna veel teha, nagu termotakistite abil ventide tüürimine vms, mille tüürahelaks saab seda kivi kasutada.
