Display driver has stopped...
  • Paks1
    • 04/2010
    • 33
    Tervist, küsimus , mis ming ammu juba painab on see, et miks mul tihtipeale viskab umb 5'ks sekundiks arvuti pildi mustaks ning alla tekib selline kiri : http://i52.tinypic.com/555pau.png
    Eriti siis, kui mingeid videoid vaadata või mängu mängida, ning kui 1 kord see jama tuleb, siis hakkab aina tihemini käima.
    Kui restart teha arvutile. siis saab umb pool tundi jälle mängida, kui hakkab jälle jama pihta, milles probleem? :S
  • kaurman
    • 03/2008
    • 317
    Vs: Display driver has stopped...
    Esmalt postitatud Paks1 poolt
    Olemasoleva info põhjal on raske küsimusele üheselt vastata, kuna võimalikke põhjuseid liialt palju. Esimene samm oleks siiski teha kindlaks, kas hetkel on kasutusel uusim videokiibistiku draiver. Kui mitte, siis loomulikult uuendada.
    Teine aspekt millele tähelepanu pöörata on, et kas taoline viga ilmneb alati konkreetsete mängude / muude programmide jooksutamisel või ilmneb viga kaootilisemalt st pole kindlatele rakendustele taandatav.
    • Eggy
      • 3644
      Natuke meenutaks video ülekuumenemist, samas antud video on inteli sillas, millel tavaliselt sed aprobleemi ei esine. Võiks muidugi prose ja muud temperatuurid everestiga üle vaadata, võimalusel teise winniga proovida.
      • murphy
        • 02/2005
        • 3108
        Lisan veel et mitte kõige viimane driver vaid kõigem viimane töötav. uendused ei tee asja alati paremaks.
        • Paks1
          • 04/2010
          • 33
          Installisin uusima driveri mis Gigabyte lehel oli.
          Temperatuurid korras .
          • dieter
            • 02/2006
            • 396
            sümptomid üldiselt viitavad jah 99% ülekuumenemisele.
            samas pedantina asjale vaadates jäi silma, et kasutad windows 7, aga all servas kiri ütleb "...Drivers for Windows XP..."
            kuidagi imelik või siis driveri softi kirjutajate laiskusest jäänud asendamata õige kirjaga. a-la nagu oli 1 vana nali ms iga järgmise versiooni op-süsteemide kohta
            //printf("Starting MS-DOS...");
            //printf("Starting Windows 95...");
            printf("Starting Windows 98...");
            • Eggy
              • 3644
              defineeri mis on korras temperatuurid. Ühed ütlevad, et neil on video 7-80C ja see on normaalne...teised ei taha üle 50C väga lastagi. Lisaks maini ka mis arvutiga on tegu.
              Kuigi jah W7-all ei tohiks ideeliselt olla veateated XP draiverite pihta.
              • Paks1
                • 04/2010
                • 33
                Tempid kõik 40-50 ringis..
                Arvuti Core 2 Duo lauakas, Win 7 peal .
                Kuid tundub, et sain asjast jagu, kuna mängisin 2h ning seda probleemi enam ei ole tekkinud.
