wifi küsimus lingi tegemisel
  • insippo
    • 10/2009
    • 917
    On elioni ühendus(valge ruuteriga) mille küljes on wrt54g.Tarkvara White Russian 0,9. Sees on ds18b20 (seepärast ka white russiani vana versioon).Wrt54g küljes antenn 24db.Teises lingi otsas 24db antenn ja Ubiquity Bullet2 kus on juhtmega arvuti küljes.Kuidas sättida wifi seadmed lingiks?Hetkel on wrt54g AP ja Bullet2 ei hakka külge järjekordselt.
  • OSX
    • 02/2007
    • 5594
    Vs: wifi küsimus lingi tegemisel
    Ma pole küll kursis valge venelase hingeeluga kuid soovitan järele mõelda kas prioriteet on termomeeter või töötav link. 24db antenn on ka maru kitsa diagrammiga, kas oled kindel et see on täpselt suunatud? Kui suur vahemaa üldse on?
    Pane prooviks peale kas dd-wrt või ka tomato ja vaata kuidas siis olukord on.
    • insippo
      • 10/2009
      • 917
      Link ikka töötas aga täna suri nii ära,et ei saanud enam rebuutidega tööle.Levi on ok ja mõlema wifi seadme võimsust on maha võetudki natuke.Panen siis dd-wrt aga kuidas wrt panna tööle,et kellena?
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        WRT54 on ikka AP ja Bullet on client. Teisiti oleks veider ju.
        • insippo
          • 10/2009
          • 917
          Wrt on AP ja aga mismoodi bulletit kliendina tööle panna ?
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            WirelessMode - Station. Bullettidel on teatav veidrus, nad ei pruugi kannatada miskipärast seda kui APs on Client Isolation enabletud. Ära siis igaks juhuks seda saatjas peale pane.
            • klm
              • 08/2004
              • 1442
              Minul Linksys WRT54G peal dd-wrt ja kah hunnik dallase 1-wire andureid ruuteri küljes.
              DD-WRT-l on wirelessil igasugu toredaid võimalusi.
              http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
              • insippo
                • 10/2009
                • 917
                Ma pean ikka dd-wrt tööle panema AP-na-Bullet töötab jah station režiimis.Miskipärast kooles link ära.Kontorist levib küll kus wrt aga just see bulleti pool paneb näkku.
                • insippo
                  • 10/2009
                  • 917
                  Link töötab ilusti jälle.Katusel on see tuvirest mis ei taha jälle levida allapoole kuidagi.Äkki vahetaks miski teise antenni vastu?Lomgi vahemaa on nagunii lühike,200m.ma ei saanud dd-wrt -d peale.Lugesin,et tuleb teha hard reset enne installi.Ei viitsinud ronida lihtsalt.
                  • OSX
                    • 02/2007
                    • 5594
                    Nalja teed? 200m ja 24dBi antenn???
                    Seda mõtet ei ole tulnud et näiteks Bulleti sisendaste võiks täiega küllastuda ja sinna su link kukubki? Selline vahemaa kaetakse silmside puhul varrasantennidega ka ära. Või on 24dBi mõlemas otsas? ....
                    Normaalne ja tervislik on kasutada sellise kauguse korral 10dBi antenne, mitte rohkem, isegi siis võib WRT reguleerida 35-50mW kanti.
                    • insippo
                      • 10/2009
                      • 917
                      24 db tuvirestid jah.Võimsus on maha keeratud, vähemalt bulletil.Wrt-l on 19db.Ma ei hakanud ostma uusi antenne.Tegelt oleks vaja leviga katta kogu tootmishoone skype jaoks leviga.Hoone on 4x135 m2 ruumi no ja välja ka natuke.Sealt antennist kust tuleb nett levib tootmisesse taha otsa kah aga viletsalt ikkagi
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        Suure ala katmiseks tuleb teha pikk varrasantenn ja see paigaldada ruumi keskele. Selle jaoks on hea kasutada koaksiaalkaabli juppe. Sellise asja siis riputad kuskil keskel laest alla ja levib kui kurat. Kusjuures paksudest paekivi seintest läbi on endiselt ka 100m kaugusel rüpperaaliga asi kätte saadav.
                        Alati võid muidugi teha ka kärje, kus erinevates piirkondades toimivad erinevad seadmed ja ühe seadme piirkonnast teise liikumisel vahetub ühendus automaatselt. Eriti lihtsaks saab sellise asja repeateri põhimõttel, sest siis pole ka teistesse seadmetesse füüsilist võrku vaja, ainult toide. Viimasega siiski võib kiirus kannatada.
                        Valge venelasega on olnud vahelduva eduga krüptoprobleemid, seega selle puhul tasub alati katsetada linki ka ilma krüptota, kui muidu püsti ei püsi
                        • insippo
                          • 10/2009
                          • 917
                          krüptot ma ei saanud tööle.Hetkel lihtsalt mac-i filter.Arvan,et antenn tuleb osta ja tootmises katusel asuv tuvirest välja vahetada aga kas see kiirgab ka läbi laepaneeli allapoole ainult.
                          reuter : kas selline sobiks ? http://www.amazon.de/18dBi-Antenne-RP-SMA-Signal-Verstärker/dp/B005IYDXXY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1319287446&sr=8-1
                          • OSX
                            • 02/2007
                            • 5594
                            Pole küll reuter aga... see antennike on esiteks SMA tüüpi kontaktiga, kuid WRT on TNC tüüpi. Kuidas liita kavatsed?
                            Teiseks, igasugused omnid on tundlikud äikese suhtes. Plaatantennid seda ei ole.
                            Kolmandaks - kui panna omni katusele siis ei sobi otse tema alla jääv pime punkt kuidagi, see punkt on seda vähema leviga mida suurem on antenni võimendustegur. 18dBi on omni kohta väga suur ja ma isegi kahtlen kas tegelikult ta selline on.
                            Repeaterid ja WDS tõmbavad kiiruse alla märgatavalt. Kui tegu ettevõttega siis on igati kohasem siiski tekitada kärjed koos kärjesaatjate juhtmega võrku liitmisega. Boonusena saab siis vajadusel ka ligipääsu läbi Eth pordi.
