Sülearvuti kaamera seadistus
  • saformo
    • 03/2003
    • 1929
    Tere!
    On selline juhtum, kus sülearvuti kaamera ei ole niiöelda tsentris. Kui skypeda, siis minu pildist edastatakse pool pead ja toa lagi. Kui kaane liigutamisega pilt paika panna, siis on jälle ekraani vaadatavus ebamugav. Ei ole veel arvutit lahti kiskunud.
    Kas kaane küljes annab midagi teha või on riitvaraliselt nihutamine võimatu?
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Sülearvuti kaamera seadistus
    Kui kaamerat ise väliselt pöörata ei saa, siis lahti võttes pole ka väga palju lootust. Need 5-7cm trükiplaadid tavaliselt ja kruvidega kaane küljes kinni. Samas eks mingi idee ole ka lahti kakkudes kruvid lahti lasta ja ühe ääre alla miskit möksi panna, et plaat sees viltu läheks.
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      Võibolla annab tarkvaraliselt seadistada Location abil? Ei hakka igaks juhuks surkima.
