Läpaka videokaardil viga?
  • ViFo
    • 10/2010
    • 14
    Tere!
    Nimelt laptop Backard Bell Easynote MIT-DRAG-D hakkas mõned ajad tagasi jupsima.
    Alustuseks viskas peale Windowsi laadimist(enne kui kasutajad ilmuvad) ette sinise ekraani veateatega - kontrollige hiljuti installitud riistvara, RAMe ja videokaarti.
    Kuna hiljuti polnud riistvara installinud, siis selle välistasin.
    RAMid kontrollisin ka teises arvutis üle ja töötasid.
    Jäi üle videokaart.
    Aga kahtlustasin ka mingeid driverite ja riistvara ebakõlasid, siis tegin kõvakettale Format C ja lasin uuesti Windowsi peale.
    Näis, et probleem oli lahenenud kuniks nüüd üritasin peale lasta uuesti videokaardi driverit, mis ebaõnnestus. Masinas peaks olema GeForce GO 6600GT, mis minu arusaamisel on eraldiseisev kaart. Driver väitis, et ei leia sobivat riistvara. Kuigi tean täpselt, et varem oli see 6600GT driver peal.
    Praegu näitab Windowsi display properties 1024x768 ja display all on "(Default monitor) on" (varem oli seal "GeForce Go 6600GT").
    Ehk keegi oskab midagi mulle soovitada.
    Kas peaks hakkama videokaardi vahetusele mõtlema või on kuskil mingi riistvara ja tarkvara vaheline viga.
    Või kui keegi teab analoogset juhtumit, siis võib ka viite panna, ise nagu ei leidnud.
    Tänud.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Läpaka videokaardil viga?
    GeForce videodel sünniviga küljes küll, vahetamise koha pealt...kui on tegu erladi seisva kaardiga, siis saab vahetada. Kui ei ole peab läbi saama BGA kivi vahetusega emaplaadil.
    • ViFo
      • 10/2010
      • 14
      Selge. Aga tegemist ju ei ole uue läpakaga, see juba 5-aastane, olgugi, et minu käes ta on olnud ainult aasta, varem oli nagu korras.
      Täna esines sama nähtus, peale Windowsi laadimist sinine ekraan veateatega, hiljem liigutasin ja painin hästi väikse põntsuga lauale ja polnud probleemi (va. et driverit endiselt ei installi).
      On veel mingeid teooriaid, mida teha, milles probleem võiks seisneda?
      Üritan lähiajal kogu tagakaane ära võtta, et näha seda muud osa ka, mida ma veel oma silmaga kaenud ei ole.
      • erku
        • 04/2008
        • 1773
        Ei tea küll konkreetset isendit, aga vahel..
        Neil on vahel poldid sees risti, nö turvalisuse pärast, ehk tagakaanes saad enamus kätte ja siis jääb veel esiküljelt sisenevaid paar tükki, milleta sa tagakaant ei saa eemaldada. Siis on lintkaablid, mis võivad puruks minna (nende elu päästmiseks ongi need turvapoldid) ja et ei läheks puru tuleb lukustitest lahti lasta; siis on mikri ja kõlarikaablid, mille pikkus on olematu.
        Igaks juhuks ütlen, et teaksid arvestada nende asjaoludega..
        • Arvi
          • 468
          Olen mitte väga ammu ühe GeForce Go 6700 koduses praeahjus terveks (loodetavalt) ravinud.
          Nüdd juba ca kuu aega taas normaalselt töötanud.
          • ViFo
            • 10/2010
            • 14
            erku, et ühesõnaga ära näpi kui ei tea läpaka olemust ja lase parem natuke asjatundlikumal vaadata?
            Panid mu kohe muretsema, ei tahaks nagu muid asju ära rikkuda kuna muu töötab ideaalselt.
            • lejutaja
              • 07/2009
              • 451
              Re: Vs: Läpaka videokaardil viga?
              See backardbell mingi kahtlane firma, mu emal oli ka mingi easynote ostis ära selle 2 päeva töötas ja siis oli plaks kinni. Aint mis tuluke põles oli voolu allika tuli. Enne seda oli ka lastud just Win xp home peale.
              • Mees Metsast
                • 06/2005
                • 422
                Esmalt postitatud Arvi poolt
                Suht lollus minumeelest küpsetada kaarti, kui tegelikult vaja ainult kiipi ennast kuumutada (kuumapuhuriga või gaasipõletiga nt.). Ega see ahjutamine just kõige parem asi ei ole teistele komponentidele (eriti lüüdid), mis pole üldse probleemi allikad
                • Eggy
                  • 3644
                  Praeahi=idiootsus olen nõus, AGA...BGA-de jootmise idee ongi selles, et kõigepealt lastakse TERVE plaat eelsoojendi tempini (120-140C või nii) ja siis hakatakse alles kuumutama kivi osa, gaasipõleti on samas kategoorias mis juutuubis on teki sisse mässimine/saunalavale vedamine/teeküünla kasutamine.
                  • Mees Metsast
                    • 06/2005
                    • 422
                    Esmalt postitatud Eggy poolt
                    *No lihtsurelike koduste võimaluste juures vast parem ikka, kui ahjutamine (vähemalt ei kahjusta teisi komponente(lüüte) ja jooteid. Või peaks enne ahjus eelkuumutama ja hiljem eraldi kiipi kuumutama?
                    Mis sellisest parandusviisist arvad:*http://www.youtube.com/watch?v=gFf_1Utp5tE
                    Või seal pole lihtsalt näidatud eelkuumutamise faasi?
                    viimati muutis kasutaja Mees Metsast; 24 September 2011, 21:31.
                    • Eggy
                      • 3644
                      Esmalt postitatud Mees Metsast poolt
                      *No lihtsurelike koduste võimaluste juures vast parem ikka, kui ahjutamine (vähemalt ei kahjusta teisi komponente(lüüte) ja jooteid. Või peaks enne ahjus eelkuumutama ja hiljem eraldi kiipi kuumutama.
                      Et gaasipõleti on ohutum ja parem, kui ahjutamine (kodukasutaja poolelt vaadatuna siis)?
                      Video kohta tundub suht ok tegemine, va see, et nvidia teatud kivide puhul (paavianid näiteks) see ei toimi. Neil on kivides endas viga ja reballimine on ka kahjuks ajutine lahendus. Tavaliselt küll pikaajalisem, kui reflowtamine. Seal videos on arvatavasti ilusti eelsoojendus olemas, tundub olevat infrapuna jootejaam ja kohene temperatuuri tagasiside kivi kõrvalt. Puhuriga/gaasiga/praeahjus või muu lollusega seda ei saa.
                      • Mees Metsast
                        • 06/2005
                        • 422
                        Tundub nagu parem varjant jah, kui ainult valida kas ahi või kivi enda kuumutamine või sa eelistaks ahjutamist? Lohakates/oskamatutes/võimisiganes kätes on iga meetod ohtlik. Ja sessuhtes muidugi jah, et õiget asja polegi võimalik üldse teostada kui ei ole spets vahendeid, nagu seal videos nt.
                        Ma muidu tean mitut kaarti, mis peale gaasitamist päris pikalt käinud juba ja neid ka muidugi, mis ainult lühikest aega käinud või üldse pole käima saanud. Niiet kui on valik kas kaart kohe prügikasti (ok jahutuse võib alles jätta ja võibolla keegi leiab veel midagi võtta) või veel viimane võimalus anda, siis miks mitte proovida?
