Kas keegi m2letab, mis asi see on (блок*сопряжения*к С9-10)
Et sai leitud selline isend, ehk keegi m2letab, mille jaoks seda kasutati ja kuidas seda kasutati. Ehk oskab keegi anda mingi asjaliku viite? Ise kui otsisin google.ru'st, siis midagi otseselt ei leidnud, lihtsalt hunnik osse
2 канала, 20МГц, цифровое измерение параметров сигнала, самоконтроль КОН, Э-100х100 с шагом 1мм, состоит из двух блоков: Цифровой осциллограф П-200х480х355, М-25кг; Блок сопряжения П-120х480х355, М-10кг.
Vs: Kas keegi m2letab, mis asi see on (блок*сопряжения*к С9-10)
Kaevasin veidi google.ru abil. Isegi tootja ei anna mingit infot. Salastatud tehnika? Milline see kast välja näeb? Kas ta lahti käib? Mis seal sees on?
Paremad mõõteriistad olid mõeldud vahel ka elektoonikatööstuses
tootmisliinidel kasutamiseks. Siis oli vaja digitaalsed mõõtmistulemused
edastada kuhugi andmete kogumiseks või mõõteprotokollide koostamiseks.
Selliseks ühitamiseks vajalik elektroonikaosa võidi ka eraldi lisaplokina vormistada.
Kas siin mitte sama asjaga tegemist pole?
P2rit on see siis TTY mingist masinapargist. Seisis kunagise majandusteaduskonna keldris. Yks tuttav oli saanud. Pakkus mulle, m6tlesin uurida, mis ta teeb ning kuidas t88tab. Tal on kaasas ka lisa kaarte + kaabeldus. Toiteotsa vahetasin 2ra.
Panin veel sinna flickrisse pilte juurde, st selles komplektis oli veel m6ned kastid. Kes soovib midagi omandada, siis vastavas alamfoorumis on teema selle kohta.
See tähendab et on liides, antud juhul algelise mõõtekompleksi programmeerimiseks . Parim kasutus praegusel ajal on viia vanametalli kokkuostu , nendele , kes tegelevad vene elektroonikaga.
