info DOSist võrku.
  • Zerter
    • 05/2006
    • 102
    Vs: info DOSist võrku.
    Too mees, kes oli programmeerinud selle pidavat tänaseks juba surnud olema. Kas oleks võimalik ka seda parandada?
    • tazavi
      • 03/2004
      • 502
      surnust üles äratada? vaevalt.
      Aga sa võid mingisuguse emulaatori kiirema arvuti peale panna. Peaks ka hea olema.
      • Zerter
        • 05/2006
        • 102
        Emulaatoriga oleks siis tühitsüklite lugemine aeglasem?
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Kudas Sa seda programmi käivitad ?
          On selle ja Dosi vahel äkki Qbasic vms ?
          Emulaatoriga saab "arvutile" anda täpselt selle kiiruse mis vaja, iseasi, kas LPT toimib ?
          • Zerter
            • 05/2006
            • 102
            Programm läheb otse DOSist, ma võin pista selle programmi siia üles. Kahjuks programmi koodimul ei ole.
            • Zerter
              • 05/2006
              • 102
              Aeg on edasi läinud ja silmitsi järgmise probleemiga. Nimelt emulaatoriks sai võetud kõige levinum DosBox. Kõik on ilus peale selle, et see ei oska paralleel portidega midagi teha. On äkki kellelgi kokkupuuteid sellega või oskab mõnd teist emulaatorit soovitada, millega saab. Arvutil peal win95.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                Emulaatorid ja virtuaalmasinad on selles mõttes huvitavad, et ka pordid on seal virtuaalsed nagu masinad isegi.
                Kui keegi leiab emulaatori, kust pordid läbi tulevad, andku mulle teada.
                Edit : linux ja wine ?
                • dieter
                  • 02/2006
                  • 396
                  omal on hetkel xp masinas vmware player 3.1 ja sellel vaatasin on settingute all võimalik lisada LPT ja COM porte.
                  saab valida, kas kasutada "physical port on the host" või output to file.
                  ja kunagi ammusel ajal justkui bochs ja qemu ka midagi taolist võimaldasid...(nende osas enam kindel ei ole)
                  samas emulaatori sees peab arvestama sellega, et timingud on totaalselt sassis. jah võib teha järjest oletame 100 pordi pöördumist suht normaalse taktiga ja siis kui op-sys vahepeal majandab oma kerneliga ja teiste usermode taskidega, võib tulla dos proge või selle lpt küljes oleva riistvara jaoks ootamatu paus sisse (10-20ms) ja kogu suhtlus jookseb kinni :P
                  EDIT:
                  siin teemaalgataja viimati justkui mainis, et kasutab 300mhz cellu ja win95.
                  win95 sees saab ju niisama ka neid dos programme kasvõi 100 tükki korraga jooksutada.
                  et milleks see emulaator veel sinna vahele toppida?
                  .. suunata emulaatori poolt porti saadetav data kuhugi faili ja sealt ise edasi läbi lpt riistvarale?
                  karta on, et ajavahed tulevad suured sisse ja tegevus ei püsi syncis. pealegi see bitijada võib olla suht arusaamatu ja mahult suur, mis sealt läbi käib.
                  viimati muutis kasutaja dieter; 30 August 2011, 21:59.
                  • A.R.
                    • 5954
                    Kui on tegu WIN 95 siis saab sealt lihtsalt kasutada porte, ka LPT omi.
                    Pääseb juurde nii C kui MASM32 alt.
                    WindowsXP sinna enam juurde ei lase.
                    On küll võimalus kasutada printeri driverit, töötab,
                    aga see tõlgib baidi ringi. Ja nii on jama kuipalju.
                    See oli siis ühendus üle USB to LPT ühenduse mooduli.
                    • Zerter
                      • 05/2006
                      • 102
                      Probleem on selles, et programm ei suuda enam lugeda, kui protsessori kiirus on üle 50MHz-i. Ei saa lihtsalt kontrolleriga suheldud. Sellepärast ka emulaator. DosBoxis on võimalik cpu-d muuta.
                      • andreie
                        • 08/2003
                        • 1860
                        Linuxi ja dosemuga olen isegi porte ringe suunanud, tõsi küll, järjestikporte vaid. Tavalises kasutuses toimis, aga kuna programm oli kiiksuga, siis ei teinud ikkagi päris nii nagu vaja
                        Kiire google ütleb, et dosemu oskab nii lpt porte ringi suunata kui ka prose kiirust muuta. Nii et teoreetiliselt pärast parajat pusimist peaks tööle hakkama küll.
