Pettus?
  • contramortem
    • 09/2003
    • 366
    Pettus?
    Niisiis ostsin CD-R plaate. Keskmisest tunduvalt kõrgema hinnaga! Peale oli kirjutatud ilusti 870MB, ehk siis nagu natuke mahukam kui tavaline plaat. Hakkan siis kirjutama, faili suurus 830MB ja siis äkki lööb ette teate, et plaadil pole piisavalt ruumi, asenda see suuremaga. No proovin siis veel korra, ikka sama asi. Hakkan siis plaati uurima ja oh sa poiss, taga on pisike vaevumärgatav kiri Capacity 702,83MB. Kas see pole mitte pettus? Kas siis see 870MB on 870 megabitti mitte megabaiti? Tavaliselt on ikka suurus antud megabaitides, või on siin tegu hoopis mingi uue trikiga? Mina võtan seda igatahes kui pettust, sest kui ühe plaadi peal on kirjas 700MB ja see on ~702MB ja teise peal on samuti 870MB ja see on samuti ~702MB, siis on see petmine. Ja ma pole nõus ostma tavalist 700MB plaati kolm korda kallimalt.
    Ja siinkohal küsin veel paari asja, kuna mul pole CD-R ja CD-RW erilisi kogemusi. Niisiis kas on üldse olemas 700MB suuremaid plaate, või on alati tegu sellise pettusega. (oleks vaja 850-900MB plaati)
    Teiseks, kas 4,7GB plaat on 4,7 gigabaiti, gigabitti või 700 megabaiti ;D ja kas selle 4,7GB plaadi peale saab kirjutada mida iganes ja ükskõik millise kirjutajaga või on see ainult DVD jaoks.
    Tegelikult on kõrini igasugustest silmamoondamistrikkidest... igal sammul püütakse ainult petta.
  • islander
    • 12/2002
    • 131
    tjah, konkreetse plaadi kohta kogemusi pole, aga kaks märkust:
    tarkvaraliselt peab üle 700MB kirjutamine kah olema lubatud (nö overburn, kuigi plaat iseenesest võib ka suurusele vastata)
    ja kirjutaja ise peab vastama tingimustele (so overburn capable)
    • eq
      • 12/2003
      • 634
      mul oli sihuksed probleemid, mingi vana kirjutaja. NEC'i oma. ostsin ka uhkelt 900mb cd aga nyyd see seisab riiuli peal sest kirjutaja ei lubanud. tarkvara taha ei tohiks asi j22da :
      http://www.alldatasheet.com/
      • pitbull
        • 12/2003
        • 135
        Ära Sa jah mitte mingil juhul meile maini, mis kirjutajat ja tarkvara kasutad, rääkimata nende toorikute nimest ???
        PS! Ma siiski 99,9% kindel, et viga kirjutajas või tarkvaras.
        • eq
          • 12/2003
          • 634
          kirjutaja: nec, nr-7500, multispin 8/4/32
          tarkvaraks: easy cd creator
          ja cd oli datatrack 900mb/99min
          • contramortem
            • 09/2003
            • 366
            No kui vaja siis mul selline kirjutaja Teac CD-W522E ja kirjutamisprogrammiks Nero Express, tavalist Nerot ei saa kasutada, sellel on ainult mingi virtual CD writer ja seda päris kirjutajat näitab punase keelumärgi all, ei tea kas mingi demoversioon või muu kala. Aga Nero Express on ennast täiesti õigustanud, ei mingeid probleeme ja väga lihtne ja mugav kasutada.
            Plaadi peal järgmised kirjad:
            Tootjafirma: DataTrack
            siis mingi asi veel- HQ Grade
            Recordable ;D
            CD-R99 (huvitav mida see 99 küll tähendab?  >)
            870MB 99min
            Toodetud saksamaal.
            Selline oranz ümbris ja plaat sees valge. Tuleb tuttav kellelegi?
            Ja tagant leidsin huvitavad kirjad:
            Natuke suurem tekst (head asjad)
            -advancedPhthalocyanine dye
            -high Reliability
            -superior resistance to UV irradation
            -100 years archival life (assa... aga milleks mul seda vaja, ma kavatsen küll enne ära surra  ;D)
            -CD-R can be used in all current CD-R writer (see nagu juba näitab, et pole oluline milline kirjutaja sul on)
            Mitte nii head asjad:
            -Start lead in 97m27s19f
            -Start lead out 79m59s74f
            minu mõistus küll ei võta mida need ajad tähendavad... viimane siis vist palju sinna peale mahub, aga see esimene?
            -Capacity 702,83MB !!!
            Need asjad räägivad enda eest.
            Aga kvaliteet tundub asjal küll väga hea olevat, aga eks seda hinda on kah ikka omajagu. Eks peab sinna siis eriti tähtsad asjad salvestama.
            • ksl
              • 03/2002
              • 1642
              mis ostukohast öeldi?
              KES SOOVIB, SEE PROOVIB
              t-linespeakers.org
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                Jusiis on mõeldud, et overburniga saab kirjutada kuni 800MB? Korra komistasin netis otsa mingile dokule, kus katsetati toorikute overburni audiona. Enamus toorikuid lasid üle 800MB aga mõned üksikud isegi kuni natuke üle 900MB. Ja kõiki neid, ka neid üle 900MB, mängisid kõik sangad ilma probleemideta.
                Minu teada ei lase Nero kirjutada niisama üle 700 vist, sest cd-plaatide standard ei näe ette seda. Plaadi alguses on kirjas digitaalselt, kui suur on plaat ja kui kiiresti seda kirjutada võib ja vist üle 700 väga ei saanud. Siis kõik üle selle on omal vastutusel ja seda enam ei garanteerita. Need kirjad plaatide peal, et on 800 jne peaks ainult näitama seda, et see plaat on nii tehtud, et temaga peaks õnnestuma overburn. Aga see sõltub kirjutajast ja mitmest asjast veel.
                Igatahes...
                Kõigepealt, nero express mulle absull ei istu, see nii ära nülitud. Kusjuures nero ja nero ekspress on täpselt sama asi, isegi exe ja muud failid on samad. See, kumba interfeissi näidatakse, sõltub cd-key'st. Seda olen ise katsetanud. On mõni selline keygen, millega saab mõlema key'sid teha, mõlemat proovides isegi uuesti installimata (sealt menüüst key vahetamine) tuli erinev interfeiss...
                Paistab, et su nero express oli lihtsalt uuem vers.
                Igatahes, overburni saad lubada siin: File,Preferences,Expert Features. Siis enam nero ei kontrolli midagi ja lihtsalt kirjutab niipalju kui andmeid on... Kasvõi plaadi serva pealt edasi... Oleneb nüüd su kirjutajast, kuipalju ta laseb ja kas üldse üle 700 laseb. Kirjutaja firmware uuendus võib lahendada probleemi.
                Need 4,7GB on DVD-plaadid. Neid saab kirjutada ainult DVD-kirjutajaga, DVD-lugeja+cd-kirjutaja neid EI kirjuta.
                DVD-ga on veel 2 eri standardit kirjutamiseks, mõlemat loetakse samamoodi. Nimelt on DVD-R ja DVD+R, lühidalt siis miinus ja pluss-plaadid. Mõlemale on siis oma kirjutajad ning on ka olemas kirjutajad, mis kirjutavad mõlemat aga on kallimad. Samamoodi on DVD-RW ja DVD+RW.
                DVD tehnoloogia võimaldab plaadile panna 4 kihti, 2 ühele poole ja 2 teisele poole. (selline plaat täiesti eksisteerib, olen ühte käes hoidnud ja mängijasse pistnud... Ühel pool oli vilm laiformaadis, teisel pool tavalises.)Seega saab plaadi, millel mõlemal pool midagi ja nagu grammafonis keerad plaadi ringi kui vaja. Mõlemale poole saab panna kuni 9,4GB infot aga seda ainult tehases, kirjutajad ja toorikud on ainult 4,7GB. Seepärast on dvd-filmist koopia tegemine suht raske, sest kõigepealt tuleb 9,4GB film kopida kõvakettale(juba see on omajagu aegavõttev), siis ümber pakkida (2G AMD masinaga umbes 5 tundi) ja siis 4,7 G kirjutada uuesti maha, jälle pool tundi. Seega piraatluse tõkestamine on riistvaraliselt juba suht hea.
                • pitbull
                  • 12/2003
                  • 135
                  To Eq:
                  See Nec 7500 on vist küll vana pill ??? Kui õieti mäletan, siis näppisin sellist viimati 2000/2001 aastal. Tõenäoliselt ei toeta see overburni.
                  To contramortem:
                  Ega see 522 juhuslikult kah miski suht. vana masin pole?
                  Proovige firmware uuendamist (enne teadvustage kindlasti, mida te teete), tõenäoliselt aitab (googel abx).
                  Nero kasutajatele:
                  Nero Platinum - Nero is the leading provider of premium software for the multimedia experience. We make burning, streaming, editing more convenient and easier. Start your free trial today!
                  NB! Lugege ka Nero manuali (just preferences +overburni osa) .
                  Ise vaatan CDRW kohta infot:
                  http://www.feurio.com/English/Writerdb/fra...e_list_all.html
                  Suht. up-to-date, kuid kõike seal siiski pole.
                  Kui keegi teab sellest listist täiuslikumat, siis võiks siia lingi lisada
                  PS! Mitsui Gold Medical peaks olema hea plaat (peab silmas kvaliteeti).
                  DataTrack on küll täiesti tundmatu nimi (minu jaoks).
                  Otsige TM'ist (või oli see hoopis AM'is) CD toorikute testi (2002, 2003 a. numbrite seast) - oli päris hea artikkel .
                  • noQ
                    • 327
                    mul oli PLATINUM 700MB plaat ja LITE-ON kirjutaja, siis tahtsin yhte umbes 800MB filmi plaadile kirjutada - nero ütles pahasti (leidis mingi vea asjal), aga CloneCd kirjutas puhtalt asja ära. Proovige ka mõnda muud tarkvara, ehk aitab
                    Abiks kõigega! djmadys@hot.ee/bazzmazternoq@hot.ee
                    DeeJay Catass
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      Kas sa nerol ikka overburni lubasid?
                      • pace
                        • 10/2003
                        • 2
                        + - st 10 pack karbis toorikuid sai ostetud, tootjat ei mäleta aga plaatidel kirjad (mahud,värgid) trükitud hõbedase tausta peale,nii alguses tundus,kuni äkki üles ütles- paistis et töökiht plaadil ühelt poolt hoopis kaitseta-plastita ja sinna need kirjad lihtsalt peale lükatud, küünega lükkas kogu asja maha!!
                        • altz
                          • 09/2003
                          • 447
                          olen ostnud ka 800mb toorikuid ja neroga sai asjad ilusti ka valmis kirjutatud (overburn oli lubatud kuni 95min) kirjutajax oli tol korral liteon 16x10x40-väga hea ja töökindel oli :-[ nüüd natukene aega tagasi tahtsin sama trikki teha nero jäi samaks kuid kirjutajax oli mingi uuem pill NEC-ilt ja enam ei õnnestunud.. :P jäi mulje et mida uuem kirjutaja seda kapriisem...ja kus juures on olnud mul juhtumeid kus olen sammuti yle kirjutanud umbes 730 mb ja nero juba ytles et burnprocess unsucessfull kuid plaat tuli ikkagi ilsti välja nii et võta sa nüüd kinni...aga kusagil saidilt lugesin et plextorit kiidetakse just ülekirjutamise suhtes ja kahjustatud plaatide edukas lugemises
                          F&F
                          • normaalne96
                            • 09/2003
                            • 83
                            See on tavaline asi, et kasutatakse sellist pettust. Kuid sellise asja ei saa kuhugi kaevata, sest plaadil oli ju kirjas max suusrus...
                            Mul kah ei lase 800MB-seid plaate teha asi vist tarkvaras, kirjutaja suht uus(LG GCC-4480B). A kust saaks nero expressi up date`ida.. Mis selle nero kodu leht on??
                            audiotehnika
                            siin on skeemid, andmeid ja palju muud
                            • contramortem
                              • 09/2003
                              • 366
                              võibolla olen mina loll, või saite lihtsalt valesti aru, aga mis overburn? Ma ei tahagi ju 700MB plaadile 830MB kirjutada. Küsisin lihtsalt kas on olemas suuremaid plaate kui 700MB, või on need vaid numbrid plaadil. Ja kui on olemas 800MB või suurem plaat, kas siis on kah vaja kuskilt sättida või tunneb automaatselt suurema plaadi ära.
