Starting Windows ekraanil ja midagi ei toimu
  • aqv
    • 08/2009
    • 704
    Vs: Starting Windows ekraanil ja midagi ei toimu
    Kettad niisama ei sure kui siis fujitsu, samsung vms odav saast pole. Kui sureb sygate siis on VÄGA harv juhus ...
    Ei ole need teisedki mingid imeasjad.
    Aga mina läheneks asjale nii:
    • ketas välja ja mingi teise toimiva aparaadi külge või boot sobiva LiveCD pealt
    • vajalik info ära kopeerida - maksimum juhul ketas kloonida
    • kontrollida kas sai ikka kõik vajalik tallele pandud
    • testida - viirused , failisüsteemi korrasolek, ketta füüsiline korrasolek
    • tihti on töökindlaim lahendus opsüsteem uuesti panna aga võib ju üritada taastamist/parandamist jms keemiat, mul on see harva õnnestunud.
    • alfons
      • 01/2005
      • 900
      Esmalt postitatud aqv poolt
      Kettatest mis ütleb?
      Sellele ma ise ligi ei saanud. Eile hakkasin suurest kurbusest jooma ja täna proovisin, mida raal teeb. Check disk läks ise käima, kuna tuli välja , et linnuke on pandud Automatically fix file... . Eile seda ei toimunud millegipärast. Tänud tundmatule, kes sellise võimaluse oli ette näinud. Peale seda tegin Scan for and attempt..., mida tegi üle tunni ning nüüd tundub, et T42p on ennast ära parandanud. Teema lukku minu poolt.
      www.automobilia.ee
      • alfons
        • 01/2005
        • 900
        Kas seal menüüs, kus on "Safe mode" ja "Start windows normally", on ka valikud "Last good conf..." ja "Repair computer"?
        Kahjuks ei olnud.
        www.automobilia.ee
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Tore, et korda said.
          Installiplaadi pealt saab ka selle repair`i käima lasta.
          Aga see, et pikalt majandati, näitab, et kettal võib miskit häda olla.
          Tõmba miski kettatest ja vaata Smart üle.
          Kettatootja lehelt saab kindlasti.
          Või kasvõi see:
          • alfons
            • 01/2005
            • 900
            Tänud ja nii teengi.
            www.automobilia.ee
