mure mozilla firefox 3 beta3- ga
  • margys
    • 01/2011
    • 25
    mure siis selline, et ei lae. nt hakkan minema mingile lehele või kuhugi klikkima, siis ei hakka lehte laadima, peab mitu korda refreshima või enterit vajutama, siis vahel laeb 2-3 sekundit ja laadimine seiskub jälle nagu vajutaks stop peale. keegi teab mis viga on???
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: mure mozilla firefox 3 beta3- ga
    Teiste brauseritega oled proovinud?
    Kas kõik lehed käituvad selliselt, või ainult mingid kindlad?
    Netiühendus on milline? Üksi ühenduse otsas või jagatud?
    • aqv
      • 08/2009
      • 704
      Nii huvi pärast küsin, et miks nii vana versioon? Kolmandal seerial on viimane 3.6.15. Neljandast seeriast on viimane 4 RC1.
      • margys
        • 01/2011
        • 25
        netiks on elisa mint ja täitsa üksi kasutan, teisi browsereid pole proovinud.
        ja nii käituvad absoluutselt kõik lehed ja lingid
        minu mäletamist mööda oli ka viimane 3. ... sama jamaga
        • Pläsku
          • 09/2010
          • 1717
          Aga proovi näiteks Opera International versiooniga 12MB, olemas täielikult eesti keeles. Hetkel sellest viimane versioon ja probleeme lehtede lahtisaamisel pole, välja arvatud mõned riigi leheküljed, mis tunnistavad ainult FF -i ja IE-d. Kasutan ka Elisa minti.
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            Esmalt postitatud margys poolt
            .. teisi browsereid pole proovinud.
            Aga proovi siis. Saad vähemalt teada, kuskohas viga on, brauseris või opsysis või hoopis ühenduses.
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Viirustõrje korraks välja lülitada, kas läheb paremaks?
              Või mõni pahalane arvutisse pesa teinud ja nüüd tekitab probleeme?
              Kui Firefoxi vahetasid, kas siis tegid ka kasutaja profiili alt puhastust? Seal lausa paaris kohas Mozilla kaustad.
              • Garol
                • 08/2008
                • 539
                Kui asi on beta, siis on üsna loogiline et asi pole stabiilne. Alati kasuta kõige viimast versiooni. Minul töötab Firefox 4 RC1 väga kenasti.
                Estonian SPL & Sound
                @gargru
                • Pläsku
                  • 09/2010
                  • 1717
                  Ei tule kohe kõik nüansid meelde, aga ühe võimalusena pakuks välja võrgu probleemi, kui tegu Elisa mindiga ja istud madalama kiirusega võrgus. Just siis esineb midagi sarnast asja, kui päevasel ajal võrk mõnikord suhteliselt koomas on. Kui võimalus, proovi mõnes teises võrgus. Probleem ise selline, et kui hakkad lehte avama ja mingit muud pidevat allalaadimist ei toimu, siis natuke laeb alla, siis allalaadimine katkeb. Kasutan info liikumise jälgimiseks DU Meterit, seal protsess ilusti näha. Vahel tuleb ka paar korda klõpsata, et lehekülje lahti saab. Väiksema võrgu koormuse korral pole seda täheldanud ja siis ka miskipärast koomas võrgu korral pole seda nii täheldanud, kui midagi pidevalt alla laadida, näiteks torrenteid.
                  • margys
                    • 01/2011
                    • 25
                    tõmbasin selle 4.0 rc1 ka aga seis ikka sama. mingeid asju ma eelnevalt kustutanud pole, ikka kohe firefoxi uuendused peale. pole olnud seda viga ka ainult beta versiooniga, teistega ka.
                    • tcumen
                      • 10/2005
                      • 2077
                      Neti kontrolliks saad proge siit:
                      Hinnavaatlus on Eesti suurim tehnikaalast hinnainfot ja nõuandeid edastav internetikeskkond.
                      Salvestab pingi parameetrid logifaili.
                      Kui on võrgu probleemid, näeb need sealt ära.
                      OT: Minu aastatetagused kogemused Elisa mobiilse netiga on nii masendavad, et igasugune mõte nimetatud firmast tekitab ärrituse.Asjale lisab vürtsi asjaolu, et ema telefon senini nende võrgus, ja probleemidel ei paista lõppu tulevat.
                      Küll ei saa arveid valmis, küll ei saa pangale otsekorralduse nõudeid tehtud, küll lisatakse arvele olematuid teenuseid.
                      Asjade õigeksajamine on paraku minu õlul.
                      Õigupoolest on minu soovitus sellest võrgust eemale hoida, seda eriti maakohtades.
                      • margys
                        • 01/2011
                        • 25
                        proovisin ka operat ja IE8. mõlemad ei leia midagi üles ja ütlevad et pole internetiühendust
                        • Pläsku
                          • 09/2010
                          • 1717
                          Aga võib olla ongi signaal nõrk ja istud GPRS-i otsas, siis hakkab ka selline pull peale. Mis modemiks on, mobiil või netipulk? On see probleem alles tekkinud või siis, kui hakkasid minti kasutama, milline levi, 3G või aeglasem.?
                          • margys
                            • 01/2011
                            • 25
                            mul on jh see netipulk, pole aga 3g vaid gprs/edge. minti kasutanud juba üle 2 a. natuke ja on varem ka olnud taolist asja aga siis kuidagi korda saanud. praegu aga toksin neid postitusi telefoniga.
                            • Pläsku
                              • 09/2010
                              • 1717
                              Aga vaata, mida see pulga programm näitab, kui võrku ei saa, kas GPRS või EDGE ja kui mitu kriipsu levi on. Mul oli GPRS-iga kohe probleeme isegi siia foorumisse saamisega, kui kohalik mast ei töötanud ja kaugemalt ainult GPRS-i võttis. Võib olla pulk jubib, hea kui saaks mõne teise pulgaga proovida, enne kui arvutit lammutama hakata.Ja vaata, et pulga seadetes oleks võrk määratud 3G Preferred. Ei hakanud proovima, kuidas siis käitub, kui on GPRS Only või GPRS Preferred. Levist veel nii palju, et mul on pulk pikendus otsas ja otsitud sellinekoht/asend, et levi näitab viis kriipsu ehk maksimumi.
