Windows 7 ja ESS 4.2
  • ilm
    • 09/2003
    • 266
    Tere,
    paigaldasin Windows 7 64bit arvutisse Eset Smart Security 4 64bit tavakasutaja alt. Varem oli ESS v.3 ja tahtsin uuendada.
    Paigalduse ajal küsiti administraatori parooli, tarkvara paigaldati ära.
    Hiljem tahtsin muuta ESS seadistust, kuid ei õnnestunud. Küsis admin parooli, kuid peale sisestamist annab vea teate.
    Tahtsin sisse logida administraatorina, kuid selle peale tuleb vea teade
    "The User Profile Service service failed the logon", "User profile cannot be loaded".
    Sammuti ei saa käivitada ühtki programmi Administrative Tools alt. Tuleb näiteks teade:
    "Windows cannot find C:\Windows\system32\secpol.msc. Make sure you typed the name correctly, and then try again".
    Failid on System32 kataloogis olemas. Sealt käivitades tuleb sama teade.
    Safe mode käivitades tuleb parooli küsimine ja masin teeb restardi.
    Tundub, et ESS keelas Admin kasutaja õigused.
    Poovisin paroolimuutmis programmi, aga sellega kettale ligi ei saa kuna C: ketas on RAID0.
    Googlest midagi ei leidnud, Eset kodulehel ka midagi analoogset ei leidnud.
    Oskab keegi midagi soovitada?
    ilm
  • ilm
    • 09/2003
    • 266
    Vs: Windows 7 ja ESS 4.2
    Sain lõpuks asja korda.
    Eespool kirjeldatud Admin kasutaja oli Administrator õigustega kasutaja.
    Safe Mode sain sisse Directory Services Restore Mode kaudu.
    Seal lülitasin sisse Windowsi Administraatori kasutaja
    Local Security Policy>Security Options
    Account:Administrator account status ENABLED
    Edasi logisin juba õige Administraatorina sisse ja kustutasin kasutaja (Admin).
    Peale uue kasutaja loomist administraatori õigustega hakkas kõik normaalselt tööle.
    Paigaldasin administraatori õigustega kasutajas ESS-i. Kõik töötab normaalselt.
    Seekord läks õnneks.
    Järgmine kord enam seda viga ei tee, et paigaldan tavakasutaja all viirusetõrjet.
    ilm
