Emaplaat Matsonic MS9327D Probleem
  • fomoco
    • 09/2008
    • 571
    Vs: Emaplaat Matsonic MS9327D Probleem
    Mis piirkonnast kuumutada?
    • Elegija102
      • 11/2010
      • 112
      protsessor, siis mälud, jaa kõige mõnusam sealt keskelt, kus on bios ja tee video/ pilt uploadi siia
      • fomoco
        • 09/2008
        • 571
        Ehk prooviks hoopiski kondekaid ~220v ergutada?
        • tiidu93
          • 02/2009
          • 1286
          Mis sa jamad, küpseta natuke ahjus ja vaata, mis saab
          • fomoco
            • 09/2008
            • 571
            Et siis ahjus 200c juures 5 minutit kuuma ja 10 minutit jahtuda.
            Kuid miks soovitatakse panna emaplaat loodi ja tagurpidi?
            • Pläsku
              • 09/2010
              • 1717
              Et üle panni ääre välja ei valguks.
              • fomoco
                • 09/2008
                • 571
                Tulemuseks on kärsahaisu täis tuba, näotäis noomitusi elukaaslaselt ja mis kõige toredam - töötav arvuti.
                • fomoco
                  • 09/2008
                  • 571
                  Hetkeseisuga on jällegi pilt eest ära.
                  • erku
                    • 04/2008
                    • 1773
                    Siis on vast jooteviga loodetavasti...
                    Luup ja terava otsaga jootekolb on siis järgmised tööriistad.
                    (Kuumutamine; oleneb tasemest aga vahest ei saagi seda elektroonika kärsakat välja, ahi muutub kasutuskõlbmatuks.)
                    • fomoco
                      • 09/2008
                      • 571
                      Ehk aitaks kärsahaisu vastu mõlemalt poolt küpsetuspaberisse ja servad termo st. fooliumteibiga hermeetiliselt kinni.
                      • erku
                        • 04/2008
                        • 1773
                        Aitab see, kui selliseid asju selliste vigade parandamiseks ahju ei topigi; sest sellel puudub pikem mõte, nagu näha võib. Päev või paar või pisut pikemalt edasist plate tööd, on enesepettus; kus kindel on asja ajutisus ja asi lõpetab töö tavaliselt siis kui teda kõige rohkem vaja on ( Murphy seadused ).
                        Aga jootekolb ja jootejaama õhupüstol jms, on kindlasti "tegijamad" riistapuud antud vallas ja tähtis on tulem; mis võib olla püsiv
                        • dohc-48v12
                          • 06/2009
                          • 91
                          kle vabalt võid küpsetada 10 minutit 200c juutes
                          Pealegi on suht kindlalt viga chipset -is, kuna kuumeneb üle.
                          Erku. on kodanike kes on on küpsetanud vga-si ja kenasti aasta poolteist töötand.
                          kui ei usu siis mine uuri hv nvidia 8800 teemat. sealt võida lugeda neid jutte nii mis kole
                          ja kui viga kordub, siis viga klava ja tugitooli vahel. kuna külmjoote vead tekkivad suht alati liigsest kuumusest, ja seda annab ju ennetada
                          õppevideot võid vaadata youtubest hdtanel kanalist
                          • fomoco
                            • 09/2008
                            • 571
                            Esmalt postitatud dohc-48v12 poolt
                            Jah, lähemal uurimisel leidsin, et emaplaadi teiselt poolt on sealt alt veidi pruunikam.
                            Kas seda altpoolt föönitada tasub?
                            Värvi eemaldamise fööniga.
