asus Z96FM emaplaat vigane
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    asus Z96FM emaplaadil põles maha ac adapterist edasi minev transistorvõti(neid on seal kaks tükki järjest ja juhitakse MAX8725-ga
    edasi on lühis üldjuhtmesse ja siit küsimus-kas on lühises nüüd ise MAX8725(igasugused nähtavad jäljed puuduvad)või midagi muud?
    ehk on keegi sellise asjaga kokku puutunud
    siin on sarnast plaati lahatud,minu juhul oleks siis vigane transistor P4esimesel skeemijupil
  • Eggy
    • 3644
    Vs: asus Z96FM emaplaat vigane
    Kas lühis on ka pärast teist väljakat maa suhtes? Kui FET-id maha võtad jääb lühis alles? Kuidas 7805 elab seal samas kandis?
    viimati muutis kasutaja Eggy; 16 February 2011, 16:35. Põhjus: trükiviga
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      lühis ongi peale teist transistorit,selle juba vahetasin.7805 on korras
      • Eggy
        • 3644
        Korraliku toiteplokiga miski 10V peale sinna ja hakkad voolu sisse kütma, piirad algul näiteks 1A kanti, siis hakkad katsuma ja uurima mis soojaks minema hakkab. Emme üldtoite, mis ärast neid FET-e tuleb sööb nii akust ~11V (tegelikult kuskil miski 8-9V juurde vist käis isegi) ja ülemine piir seal 20V+ kandis.
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          soojaks,õieti küll kuumaks,lähebki see transistor-väljundis on ju lühis üldjuhtmesse.teoreetiliselt läheb ta MAX peale ja ka seal näitavad vastavad jalad lühist.võiks ju max-i lahti võtta,aga ta on niivõrd ebamugavas korpuses.ehk on skeemis veel mingi komponent mis kergesti lühisesse läheb?
          • Eggy
            • 3644
            Alustuseks võta FET maha ja vaata kas see on elus st mitte lühises. Pärast seda lasedki pärast seda FET-i (FET-i ise emmel pole) otse emalaadile toite, siis ei jää koormus väljakale. Niisama lohutuseks ütlen, et seda 19V kasutavad pea KÕIK toitekivid erinevate pingete tegemiseks. Iseenesest otse 19V ahela peal ehk mõned konded ainult. Lisaks kui maximi kivi oleks lühiseks siis too kuumeneks rohkem kui FET.
            • robema
              • 09/2005
              • 43
              Suht standartne asi seda tüüpi emaplaatidel. Sinu poolt märgitud postis kirjutasin juba varasemalt suht kõik ära - H431+78L05 ja ilmselt FET-id. Reeglina võid ka MAX'iga hüvasti jätta, aga see jäta vähemalt praegu mängust välja ja tegeled sellega (erilist tähelepanu pöörata LDO väljundi pingele ja kui see on 5,4V kõrgem või madalam, on MAX omadega õhtal ja väljundile ACOK, kuna just see signaal annab käsu multikontrollerile järgmised toited sisse lülitada) peale lühise kõrvaldamist. Kuidas tunneb ennast kaitsediood, mis asub kohe +19V toiteahela alguses ?
              • kreeklane
                • 08/2003
                • 7251
                pingeid ei saa mõõta nende puudumise tõttu-miski on lühises üldjuhtmesse.küsimus ongi selles.kas lühises on max ise(kuigi ta on külm kui klala)või veel midagi?
                • apheks
                  • 182
                  Kasuta Eggy meetodit, miskit peab 10V ja 1A peale soojaks minema. Tolle ahela otsas istuvad kõik pwm-ide ülemised transistorid, osad pwm-id ja posu kondekaid, katsu tervet plaati käega, kusagilt peab sooja eralduma.
                  • robema
                    • 09/2005
                    • 43
                    Jah, natuke kummaline jutt. Loe veel korra minu eelmine post otsast lõpuni läbi. Kes rääkis pingete mõõtmistest ?
                    Ok, proovime uuesti. Toiteahela alguses on sul seal plaadil kohe järjestikku kaks TPC8107't ja lühist näed peale teist TPC'd ? Peale seda teist TPC'd (AC_DOCK_IN signaal muideks) jagatakse pinge laiali, kus põhilised tarbijad on - MAX8725, 78L05 (asub TPC'de kõrval), 78L05+HB431 (asuvad sama plaadi poolel, praktiliselt USB pesade vastas ning selle koosluse abil moodustatakse kontroll +12V) ja kolmas TCP8107 (asub MAX8725 juures), millest moodustatakse signaal AC_BAT_SYS ja mille abil toidetakse pwm'e jne.
                    Esimese lähenemisega tuleb kindlasti üle kontrollida - TCP8107 - 3tk, 78L05 - 2tk, HB431 - 1tk.
                    Peale nende elementide asendamist läheb asi tunduvalt lõbusamaks ja alles nüüd vaatame kriitilise pilguga MAX'i poole. Ja just siit hakkavad igasugu variandid, aga nendest räägime siis, kui selleks aeg küps. Edu uurimisel.
                    • apheks
                      • 182
                      ehk on abiks:
                      • robema
                        • 09/2005
                        • 43
                        Ja, ja. Esimese lähenemisega huvitavad meid leheküljed - 48 (alumine osa), 52 ja 53.
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          aitähh skeemi eest.lk52 andis esimese ettekujutuse asjast.vigane transistor oli PQ5701(selle vahetasingi kõigepealt) ja hetkel on lühis üldjuhtme(GND)suhtes otsal AC_BAT_SYS
                          kuumaks läheb ainult see transistor.7805 on korras sest selle väljundisse tuleb 5V
                          nüüd võtan skeemi käsile ja püüan aru saada,et kuhu asi hargnema hakkab
