Arvuti ei lähe käima.
  • kaa
    • 01/2011
    • 4
    Mul selline mure et kui panen arvuti tööle siis teeb enda asjandused ära ja kui tuleb valik et start windows normaly või et safe mode jne.. siis kui vajutad enter see mõtleb natuke ja laeb ja siis jääbgi seisma. Tegemist on lauaarvutiga .
  • rauka
    • 06/2006
    • 147
    Vs: Arvuti ei lähe käima
    Ära häbene ja räägi natuke rohkem oma arvutist. Sellise info põhjal väga raske midagi öelda.
    Kas safe modes läheb käima, kui ei siis kas on failide laadimisel näha kus kinni jääb.
    Ja muidugi, kas ennem kinnipanekut muutus arvuti ka aeglaseks jne.
    • Garol
      • 08/2008
      • 539
      Teema natuke vales kohas ka.
      Ja tõsi, rohkem infot on vaja. Läbi neti niimodi on väga raske diagnoosi panna. :]
      Estonian SPL & Sound
      @gargru
      • kaa
        • 01/2011
        • 4
        Hommikul proovisin uuesti arvutit käima paanna ja siis enam ei läinud. Protsessori jahutusel olev tiivik teeb pool tiiru ja jääbgi seisma. Üks viga võib olla et ma vahetasin emaplaati kuna eelmine oli katki. Seal jäi 2 juhet üle, üks juhe oli mingi P9 ja teine paks nelja pesaline kandiline juhe, mõlemad toiteplokist. Paks juhe oli kindlasti eelmise emaplaadi küljes aga P9 ma ei tea kas oli.
        • plaaster
          • 07/2010
          • 882
          Kui emaplaadil pesa ja toiteplokist tulev pistik oma vahel kokku sobivad, siis peaksid ka need omavahel kokku ühendama.
          • kaa
            • 01/2011
            • 4
            Esmalt postitatud plaaster poolt
            seda juhet ei saa kuhugi panna kuna ei ole kohta, kõik on täis, aga ilma selleta läks eile arvuti käima ja töötas igakord valikuni kus saab valida et kas start normaly või et safe mode .
            viimati muutis kasutaja kaa; 30 January 2011, 11:12.
            • plaaster
              • 07/2010
              • 882
              Kas kõik ühendused korralikud ?
              Võimalik, et see toiteplokk ei sobi sellele emaplaadile.
              Oled sa kindel, et tegu töökorras emaplaadiga ?
              • ints115
                • 01/2008
                • 128
                Võimalus ka selline, et uus raud ei tunnista sellle ketta windowsit, proovi plaadiga
                • kaa
                  • 01/2011
                  • 4
                  Et kahjuks ei viitsi jamada sellega enam ja müüb ära selle
                  Aga see et kas ma pean selle teema ise kuidagi ära kustutama või kustutab keegi teine?
