Millist kõvaketast osta...
  • erx
    • 01/2002
    • 1594
    Juhtus selline asi,et mu pentium2'l suri kõvaketas ära. Hakkas mingeid imelikke hääli tegema ja sis koguaeg "suri välja". Nüüd ei lähe üldse käima. Kuna arvuti mõeldud kirjatöö jaoks,sis oleks vaja osta kiiresti uus kõvaketas. Arvutiks on P2(266mhz) ja räägiti,et see arvuti kannatab ainult oma 40gb ketast maksimaalselt(ja see ka järgi proovitud). Niiet sis langeb 80gb ketas ära. Aga soovitage millist ketast osta, peab olema töökindel ja hind peaks jääma mingi 1000-1500 juurde.
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Viimasle ajal on kõikidel tootjatel olnud prohmakaid kuid ehk Seagate sobib. Vaikne, kiire ja (3* üle üla) siiamaani käib.
    • saformo
      • 03/2003
      • 1929
      ... oleks vaja osta kiiresti uus kõvaketas. Arvutiks on P2(266mhz) ja räägiti,et see arvuti kannatab ainult oma 40gb ketast maksimaalselt(ja see ka järgi proovitud). Niiet sis langeb 80gb ketas ära ...
      Ei lange ära, võid julgelt osta ka 80GB ketta. Kui oma masin ei tunnista üle 40GB, siis tee sõbra uues masinas ketas kaheks (kasvõi fdisk'iga), nii et esimene partitsioon siis selline, mida tunnistab. Suurema kettajao tunneb OS juba pärast installi ära.
      Loe ka http://www.hinnavaatlus.ee, seal on mõne ketta kohta ostjate arvamusi.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        Tolle aja masinate piirangud ketta suuruses olid kas midagi 15G või heal juhul 30G kanti. Seega 40G kettaga võib olla päris palju jama, et tööle saada.
        Igaks juhuks võiksid kontrollida, kas emaplaadile on äkki olemas bios update, mis lubaks 60G või 120G'ni limiidi tõstmist. Alles kuu aega tagasi avastasin, et minu õnnetule emaplaadile on selline update kellegi sama õnnetu omaniku poolt ise tehtud... PcChips ikka ei ole ennast liigutanud, mis teha... Igatahes see lahendas minu probleemid, siiani buutisin ühe 3GB ketta pealt, et siis winxp suurema ketta külge.(probleem on just selles, et bios peab esimese ketta ära tundma, kust buuditakse.)
        Kui kohe ei suuda kindlaks teha oma emaplaadi tüüpi, siis buudi masin korra üles, vajuta kohe break ja kirjuta üles ekraani all servas see väga pikk numbrite ja tähtede rida. Otsi seda või selle osasid guuglist, selle järgi annab kindlaks teha plaadi. Muidugi pärast tuleb ka võrrelda pilte, et ikka õige plaat on.
        • erx
          • 01/2002
          • 1594
          sõbra 40gb maxtori tundis ära ilma probleemideta. kunagi sai see mu arvutile taha ühendada ja sis windowsi kustutada. eks homme käin arvuti poes ja uurin,mis seal öeldakse. arvatavasti sis võtan mingi seagate'i 40gb versiooni.
          aga kas selline kõvaketas on jama,millel cache 2mb? või selle arvutiga mul vahet ple..?
          • saformo
            • 03/2003
            • 1929
            Saab ka vabalt ilma BIOS'i uuenduseta hakkama.
            1. Poest HDD ära tuua.
            2. Oma masinas fdisk näitab, missugust suurimat ketast tunneb.
            3. Sõbra uues masinas määrata esimese kettaosa maht selle järgi, võib kohe ka formattida.
            Kui oma masinas OS peal, siis näed ka suurt kettaosa.
            Aga BIOS-i uuendamine on ka kiiduväärt mõte, kuid seotud riskiga, kasuta UPS-i.
            NB! MS pakub 'Fdisk over 64GB', aga pole proovinud.
            • erx
              • 01/2002
              • 1594
              Ostsin Western Digitali ketta- WD400LB-00DNA0. Ei tea kas panin õige margi kirja. Asi sis 40GB. Arvuti ei lähe sellega üldse käima,teen sis ketta 2ks. 10Gb ja 30GB jupid ja 10GB panen buutima. Loodetavasti nii meeldib arvutile, kui mitte,sis tuleb hakata Biosega jamama..
              • erx
                • 01/2002
                • 1594
                Nii sis.. arvuti ei tunne ketast ära ja hangub... sõbra p4 kõik korras. Mis sis tuleks peale hakata? Oska keegi öelda..? :'(
                • saformo
                  • 03/2003
                  • 1929
                  Ostsin Western Digitali ketta ... Asi sis 40GB. Arvuti ei lähe sellega üldse käima,teen sis ketta 2ks. 10Gb ja 30GB jupid ja 10GB panen buutima ....
                  Ega uus HDD ei lähegi käima. Kõigepealt on vaja et BIOS'is oleks ketas nö "käes", selleks on BIOS'is ketta otsing.
                  Kui ketas leitud, ilmub ka BIOS'i sellekohane rida.
                  Seejärel käivita masin süsteemidisketilt ja sealt fdisk, millega saab kettale 'boot sektor'i või kui on soovi ketas kaheks teha siis 'master boot records' ka.
                  Alles siis saab hakata formaatima ja peale seda OS'i installima.
                  Lisad, et sõbra P4-s on kõik OK. Ilmselt jäi HDD sul slaveks (kontrolli, et oleks master MS, mitte SL).
                  PS! Kui sinu masin toetab 40GB, siis ei ole vajadust HDD jupitada. Fdisk näitab ilusti ära, kui palju gigasid maksimaalselt toetab.
                  Meeldivat tegutsemist!
                  • pitbull
                    • 12/2003
                    • 135
                    Arvuti hangub? Millal?
                    Kui BIOS'igi ei saa käppida, siis kontrolli kaablid, jumperid.
                    • erx
                      • 01/2002
                      • 1594
                      Võib teema sulgeda. Sai lasta teha Biose update, aga ikka 40GB kettast omaks ei võtnud. Niiet pandi 20GB ketas sisse ja kõik korras.
