STOP: C0000221 Unknown Hard Error ???
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    #61
    Vs: STOP: C0000221 Unknown Hard Error ???
    Ei toimi, mul ESC ei tee midagi, ikka sama kiri ees mustal taustal...
    Algul ilmub korraks:
    Press <Tab> to switch to Post or <DEL> to run BIOS setup (see Del siis on oma klahv, niisuguse tähisega, millele klikates kohe avaneb BIOS) aga mida see Tab teeb siis?
    Samas mis klahv see on? Niisugust eraldi ei märka klaviatuuril olema (kõik klahvid on olemas )
    Anyway, mul juba hakkab tunne tulema, et see masin saab minust jagu ...
    • rauka
      • 06/2006
      • 147
      #62
      Tab.
      CapsLock-i peal see nooled vastamisi klahv.
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        #63
        See näitab selle lollaka logo asemel BIOS-i tegemisi, siis võid ka seda "Boot menu" klahvi näha (sisuliselt suvaline ülemise rea oma Esc ... F12).
        • radiotehnika35
          • 07/2004
          • 3446
          #64
          Kas bootimise ajal "Boot menu" klahvi kohta ei kuvata midagi?
          Nagu "Bios setup" klahvi kohta kirja kuvatakse.
          Minu lauakatel saab sinna F12-ga, ja kui sealt avanevast menüüst seade ette näidata, siis sealt ka starditakse, olenemata Biose sätetest.
          Ma muidugi ei tea, kas kõigil masinatel seda võimalust üldse esineb.
          F12 arvuti sisselülitamise järel klikkides tekib küll niisugune tekstirida...
          Reboot and Select proper Boot device
          or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key_ (see_ vilgub seal järel)
          Mida siis vajutada vaja (mis "key"???) ? kui enter panen siis ilmub jälle:
          A disk read error occurred
          Press Ctrl+Alt+Del to restart
          • taaviu
            • 11/2009
            • 191
            #65
            Milleks jamada USBga, kui CD/DVD boodib lollikindlamalt?
            Linux eriti.
            • radiotehnika35
              • 07/2004
              • 3446
              #66
              Esmalt postitatud taaviu poolt
              Linux eriti.
              No jama selles, et see DVD kirjutaja on ainsana sellel läpakal millega ma maadlen praegu .
              Lauaarvutil ainult CD kirjutaja ja pole toorikut ka millele 709MB ära mahub .
              Ühesõnaga ei saa kirjutada seda Ubuntut plaadile . ---Võimalus oleks ainult CD-le kirjutada aga CD mahust ei piisa
              Nüüd proovisin F11 klahvi käivitamise järel...
              Avanes see Boot menüü, sain seal valida seadme millelt Bootida aga USB valimise järel Enter klikates ilmub:
              Mida edasi?
              • taaviu
                • 11/2009
                • 191
                #67
                Linuxit on CD iso versioonis ka kindlasti!
                Aga jah....kisub kahtlaseks.
                Praegusel hetkel siis on nii, et
                1. Ilma kettata boodib USB Linux ja läheb kõik käima
                2.Paned ketta tagasi ja enam ei boodi, ei nii ega naa.
                3.Mina vaataksin veelkord üle BIOS ketta seaded. ATAPI/IDE/SATA sätted.
                4.Paneksin ketta suure masina järgi, teeksin copy vajalikust ja edasi on juba lihtne Hirens Boot CD kasutades ketas normaalseks ajada.
                AGA teema kisub huvitavaks ja jälgin huviga!
                • erku
                  • 04/2008
                  • 1773
                  #68
                  See teema on algusest saati liiva kiskunud.
                  Juba kasvõi see, et Ubuntu ISO alla laadides sai 693,2MB järsku 709MB; kuidas ma ei saa aru.
                  Siis see kõvasti reklaamitud USB variant. See ei ole alati töökindel variant.
                  Jant värk, nagu tõuseks hommikuti "vasaku jalaga" koguaeg.
                  No alustaks parema jalaga...
                  Jään oma soovituse juurde: post 14-12-10 15:19, Torrentiga alla laadida, kõrvetada plaadile; lollikindel ja järgiproovitud, paigaldatud hulgi, enda kodusel MSI-l on sama asi alternatiivis, ise kirjutan siia hetkel sarnase asja tagant...
                  • radiotehnika35
                    • 07/2004
                    • 3446
                    #69
                    OK: siis ma veel uut ketast ostma ei torma, vaatab mis saab.
                    Aega omajagu läinud.
                    Ma vaatan, et täna mitu meest pea kogu päeva siin teemas toeks olnud aga lõppeesmärgid veel kaugel...
                    Loodan, et kui jätkan (täna panin masina kokku, vaja paari jooteasjaga ka tegeleda, graafiklust nagunii maas ja nina tatine peas .).
                    Vast ülehomme või heal juhul homme jälle vaatan seda läpakat.
                    Katsun netist uurida ka natuke muidu koguneb siiagi hea posu lolli juttu
                    Mmmh, just mõtlesin, et kumb jalg hommikul enne maad kaabib, ikka parem kipub olema...
                    Kusjuures jah, ühtpidi näitab selle Ubuntu mahuks 693,2MB aga pärast oli 709,792MB , pikalt ei mõtlenud aga see on imelik jah.
                    Vaatan uuesti, muidu see 709,792MB oli enne lahtipakkimist. WinRAR zip ilmselt (no, arusaadavamalt siis sel kujul kui ikoon nagu: puna/rohe/sinine raamatukujutis üksteise peal, see siis köödikuga kokku tõmmatud : )). Kui selle ikooni peale liigun näitab igaljuhul mahuks: 709 792 kB , imelik aga nii see on, kinnituseks saaks pildi ka teha aga mis see ikka annaks.
                    Ühesõnaga, vast homme vaatab edasi...
                    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 16 December 2010, 20:51.
                    • vasaraonu
                      • 12/2007
                      • 1874
                      #70
                      Mida edasi?
                      Midagi on sul kusagil sassis. Ma olen CD plaadile kirjutanud ka 715 Mb iso faili. Mahub.
                      • erku
                        • 04/2008
                        • 1773
                        #71
                        Seal ei tohiks miskit rar ega Win ega zip olla; on ISO; lahti ei pakita, kirjutatakse tõmmisfail plaadile (mitte nagu failina ISO, vaid ISO tõmmis; seal on suur vahe; ISO pilt failina ei tööta alglaaditavana, ISO-st kõrvetatud tõmmis aga küll).
                        Lugemist/teadust ka:
                        • radiotehnika35
                          • 07/2004
                          • 3446
                          #72
                          Esmalt postitatud vasaraonu poolt
                          Tõenäoliselt jah...eks uurin asja aga täna enam seda läpakat ei piina
                          Esmalt postitatud erku poolt
                          http://viki.pingviin.org/Iso_failide_kirjutamine
                          OK.
                          Annan teemas teada kui mõne probleemiga taas maadlen
                          • plaaster
                            • 07/2010
                            • 882
                            #73
                            See ju täiesti normaalne.
                            693,2MB on maht ja 709,792MB näitab mahtu kettal. Ei oska päris täpselt seletada aga see iga faili puhul nii.
                            Vaatake kas või mõne suvalise dokumendi atribuute.
                            • erku
                              • 04/2008
                              • 1773
                              #74
                              Jah, tõepoolest näitab et on .iso laiend; samas arvab et sisu võib olla raw vormingusse kodeeritud. Prr seda teab.
                              Maht; noh esimine asi on bittide ja baitide nali (viimane uudis oli, et miski tarkpea (vist küll lollpea) käis välja idee, et kõik mahud tuleks taandada tinglikult kümnendsüsteemi täisarvudeni (ideena: mis siis et tegelikult pole, aga ütleme kokkuleppeliselt et on); ja veel hullem on see, et asi leidis väga paljude inimeste (ehk veel suuremate lollpeade) toetuse), siis veel see mahu/koosluse/asetuse maht, kus seisab/kuidas seisab/mis formaadis partitsioonil seisab.
                              Tegelikult võivad erinevad OS`id täiesti erinevalt mahtu näidata. Mida arvestatakse ja kaasatakse mahu näitamisel.
                              (Viide: radiotehnika35 privaatsõnumite kaust on täis ning...)
                              viimati muutis kasutaja erku; 17 December 2010, 00:05.
