Tervist! Probleem siis seisneb selles, et monitor viskab koguaeg ühe akna ette BRIGHTNESS keset ekraani ja ei lähe enam eest ära. Keegi oskab aidata/midagi soovitada? Monitoriks on Samsung LCD 17 tolline.
Monitori probleem!
Sildid: Puudub
Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab. -
Vs: Monitori probleem!
Kiire googeldamine ütles, et nupud on halvad, viga nuppudes endas. Et kui viitsid proovida, siis jäta monitor käima, tõmba vooluvõrgust välja, võta monitor lahti, eemalda nupud ning ühenda uuesti vooluvõrku. Ta peaks kohe käima minema, sest enne jätsid käima. Kas ikka sama probleem?
Ennem kui lahti lõhkuda..
Samsung küll aga; tal ju menüü on ja ehk on ka reset koht ja peale seda ka viisakas menüüst väljumise koht. Kui teeks menüüle reseti ja läheks välja nagu peab. Siis lülitaks monitori välja ja siis uuesti sisse... Kas siis tuleb ka sama asi?
HP-del on ka samasugused anomaaliad vahel. Teed restardi ja on ok. Aga rohkem ei või ühtki nuppu näppida, kui näpid siis tuleb jama tagasi ja pead jälle reseti tegema.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
Probleem kõrvaldatud, ikkagi nupud või see pistik, mis monitorist nuppudesse tuleb on vigane/katki, ühendasin lahti ja seda kirja enam ette ei tule.Comment
