Dell latitude X200 taustvalguse probleem
  • Mees Metsast
    • 06/2005
    • 422
    On siis üks selline vana väike sülearvuti, millel ekraani taustavalgus ei tööta.
    Sai natuke lammutatud ja klaviatuuri alt paistis selline pilt: http://www.mediafire.com/i/?ax4e8e9qyrfqkw5
    Ma kaldun arvama, et see kivi seal enam töökorras ei ole
    Kui LCD kaabel üles tõsta, siis paistab, et seal all on teine sama tüüpi kivi (hea markeeringut vaadata): http://www.mediafire.com/i/?tx2q6bbudf3seoy
    Selle eraldi pistikuga peaks minema inverteri toide.
    Niipalju, kui aru sain, siis peaks olema tegu hoopis MOSFET transiga - inverteri toites siis arvatavasti.
    Et, mis arvata selle kohta - mõtlesin, et vahetaks kivi ära aga ei ole vist mõtet loota, et siis kohe korda saab?
    Kuidagi inverteri korrasolekut eraldi ka testida on võimalik?
  • Eggy
    • 3644
    Vs: Dell latitude X200 taustvalguse probleem
    Väljakas on jah, esialgu võiks muidugi ära vahetada...inverterid tahavad tavaliselt saada toited (tavaliselt laadijast otse ~19V) ja siis veel juhtotsade signaale (heledus, enable ja mõnel veel miskit.) Otsade vajadus oleneb kontrollerist, otsa inverteri tüübist.
    • Mees Metsast
      • 06/2005
      • 422
      Ma oletan, et see sobiks asenduseks: http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=FARNELL_1653655
      Suht kallis isegi sellise väikse transi kohta? - jama, kui kohe sama teed peaks minema.
      Uurisin siin veel seda asja - transi Drain läheb otse inverteri toitesse ja Source otsale tuleb +12V
      Ma ei saanud ikka rahu, et ühendada need otsad kokku - inverterile toide peale ja kusjuures valgus hakkaski tööle
      Gate otsalt mõõtsin muidu +2,97V - ise ei oska selle peale miski kosta, kuna väljakate teema suht võõras veel.
      • Eggy
        • 3644
        See väljakas oligi seal lülitit imiteerimas. Proovi, et inverter tööle ei jääks kui masin on välja lülitatud ja juhe seinas, siis võiks asi toimida küll.
