Laptopi järel monitor: native resolutsioon "säriseb"
    Tervist, sain uue HP 2510p läppari koos dokiga. Kasutan Lenovo L192W 19" laiekraani monitorina. Probleem on monitori native resolutsiooniga. 1440x900 reso peal hakkab pilt värelema. Ei oskagi seda kirjeldada, igatahes tõmbleb peenikeste juttidega vasakule-paremale. Imelikult ei tee seda pulli ÜHEGI teise resolutsiooniga, ainult monitori native reso juures. Asi on korras 1280x1024 juures.
    Ei aita refresh rate suurendamine/vähendamine. Oskab keegi aidata? Driveri uuendus?
    Vs: Laptopi järel monitor: native resolutsioon "säriseb"
    Kas pildi saadad monitori läbi docki või otse läppari portist? Monitori seadeid oled näppinud? Draiverit võib jah uuendada, ega ta tavaliselt paha ei tee. Võid ka omega driverit proovida.
      asi läheb monitori läbi dokipordi. Mida aga unustasin lisada, et probleem on perioodiline: väreleb mingi aja, siis on korras, siis väreleb jälle...probleemi otsimisel võib viga olla ka VGA pistikus. Selle liigutamisel läks pilt selgemaks korraks...kontaktipuhastajat pole hetkel käepärast, muidu laseks puhtaks kontaktid...
      ok, praegu panin otse läpaka porti ja värelemist pole...eks näis kui kaua vastu peab...
        Siis jh viga kas VGA pesas !!! või docki ühenduses läppariga.
          vea uurimisel sai jälile HP jubedale disainiveale: nimelt on doki ühenduslüliti(slider) otse jahutusava peal. Jahutuskanali sees aga jookseb andmekaabel. Kui läpakas kuumaks läheb(ja läheb väga kähku) püüab seda kuuma õhku sealt avast välja pressida. See omakorda kuumutab seda andmekaablit(pigem riba) ja häirib siganaali. Katsetasin päris mitu korda, koormuse all ja niisama. Kui vent ei töötanud, siis natukese aja pärast kadus ka värelemine.
