Ruuteriga probleem
  • yllsel
    • 08/2006
    • 347
    Vs: Ruuteriga probleem
    Kas mujal selle laptopi wifi toimib. Kas on võimalust mõne teise laptopiga proovida WRT netti.
    Võibaolla tuleb laptopis määrada ära kumba kodeeringut kasutab AES või TKIP
    Võta ajutiselt WRT WEP/WPA maha. Või pane tugevamaks
    Tee WRT reset. Hoia 30 sek. reset nuppu all (kõik juhtmed võta küljest, peale toite juhtme)
    Vaata Thomsonil, mis on dns serverid ja pane WRT's samad
    Vaheta WRT Wifi kanalit, pane 3 või midagi teist
    Pane käsitsi DNS serverid laptopis paika.
    Võta ajutiselt tulemüür maha laptopis
    Sellised lingid, pole ise proovinud win 7 'ga
    A faulty Wi-Fi connection doesn’t have to ruin your day. There are plenty of ways you can restore a lost internet connection. Follow these network troubleshooting tips and you’ll be [...]
    • OSX
      • 02/2007
      • 5594
      Elioni kola on tavaliselt 192.168.1.254 ja WRT 192.168.1.1 seega need sellistena ei sega ega muuda midagi.
      Katseta mõne teise läpakaga millel XP peal - kui siis on kõik ok siis tehke omad järeldused.
      WRT'd peksta pole eriti mõtet. Arvan et isegi peale reseti on olukord sama.
      • Eggy
        • 3644
        Kas nüüd mina saan sellest "WRT"-st valesti aru, millele te pidevalt viitate või mis...? Mina mainisin, et MINU Linksysi ruuteris on DD-WRT peal, mitte teemaalgatajal....
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Ilmselt saad valesti aru, tegemist on ju Linksys WRT-54GL seadmega mida lühiduse mõttes nimetatakse ka lihtsalt "WRT". DD-WRT on oma nime saanud sellelt mudeliseerialt, niipalju on seost neil kahel (DD-WRT arendamist alustati nimelt sellel seerial).
          • Eggy
            • 3644
            heh...selge. Hea kui ainult minul segadus oli.
            • Ufonaut21
              • 11/2003
              • 900
              Esmalt postitatud yllsel poolt
              http://www.online-tech-tips.com/wind...t-to-internet/
              Elioni thomsoni ruuteriga wifi toimib kenast, mõlemat kodeeringut katsetasin kuid ei midagi. WEP/WPA mahavõtmist ausaltöelda ei proovinud. Reset ammu ära proovitud ja ei aidanud. Ühesõnaga hetkel aparaat omanikule tagastatud ja hetkel sellega enam ise ei tegele. Kui teada saan milles viga eks panen siia ka üles. Tänud kõigile abistajatele!
