IBM T20 emaplaadi toite probleem
  • apheks
    • 182
    Vs: IBM T20 Emaplaadi Toite Probleem
    Tantaali peale peab tulema prose toitepinge, midagi 1.xx v arvatavasti. Seda mitte enne seda kui prose on peale pandud ja masin tööle lülitatud. Tantaalide asemel võid esialgu katsetamiseks sisse joota tavalise lüüdi. T23-l oli seal 7x180uF/2V. Kui tööle saad siis võid tantaale otsida.
    • onks
      • 02/2006
      • 509
      Nii, kaua jokutasin, aga jootsin tantaalide asemele 1000uf ja 63V lüüdi. Panin läpaka enamvähem kokku, lükkasin toite järgi ja kuulsin tuttavat krõpsu kõllidest, siis sisse lülitades aga ainult vilksatas power tuluke ja aku tuluke ja katkes nagu ära see sisselülitamine. Pilti ei jõuakski nii ruttu ette tulla. Kas võib olla põhjus et konde liiga vale või on ka mujalt viga otsida? teisi mälusi kasutasin ka, ikka sama. Tundub nagu oleks korras, aga ei ole ka, vähemalt ei suitse, aga ega sellisena tast palju kasu ka poleks. Ei tea veel kas tasub tantaale otsima hakata ja milliseid ka.
      • apheks
        • 182
        Kokku lappida pole nagu suurt mõtet. Pane prose peale, mälu sisse ja adapter külge. Sisselülitamise nupp ka (kui on klaveri küljes). Mõõda, kas pinge tuleb lüüdile peale (ühendasid õieti?), milline on takistus lüüdi peal kui prose on küljes, ilma proseta?
        • onks
          • 02/2006
          • 509
          Ega ma lappisingi miinimaalselt kokku, selleks et prose jahutust külge panna, pidin ka läpaka põhja külge selle emaplaadi panema, muidugi sisselülitusnupp on klaviatuuril ja klaiviatuur käib jäiga pistikuga emaplaadi küljes, seega sisselülitamise hetkel ei näe isegi emaplaati, sest see täitsa kaetud, rääkimata sealt mõõtmisest vms tegevustest. Kuidagi panin lüüdi juhtmetega väljapoole ja sealt kobades sain mõõta. Lüüdile ei paistnud pinget tulevad kui prose sees, Sisselülitades korraks jõudis vilksatada mingi 0,02-0,04V vist, aga kuna see sisselülitus moment oli nii hetkeline et ei saagi imestada, power LED ainult välgatab.
          Takistus lüüdi peal koos prosega oli üht pidi umbes 73 oomi ja teist pidi mõõtes 43 oomi. Ilma proseta ei saand takistust üldse, nagu mõõdaks õhu takistust, need oomid mis näitas olid samad nii klemmide vastas hoides kui ka õhus hoides.
          • apheks
            • 182
            Otsi ülesse, kuhu nupp pistikus jõuab. Siis saad lihtsalt tolle pin-i GND ühendada käivitamiseks. Teist proset pole proovimiseks võtta? Ilma proseta ei tohiks takistust näidata, see õige (võib-olla hetkeks kuni konde laadub). Kui ta ainult hetkeks sisse lülitab, siis läheb otsimine keeruliseks. Võib-olla mõni muu ahel ka peetis.
            • onks
              • 02/2006
              • 509
              Teist prose ei vedele jah, vähemalt mitte sama pesatüübiga, kui juba uut vaja siis vaataks tegijama. Võibolla saan prose testida ka muu läpakaga, aga seda juhul kui saab ilusti samasuguse iBemmu omanikuga kokku leppida ja see võtab aega, kuid proovida võiks. See lüüt on minu silmis kahtlane, koguaeg arvasin et sellepärast see sisselülitus ei toimi, aga kuna maht on piisav, siis peaks ju tööle hakkama. Ei tea ainult kust mujalt viga otsida, pean mõtlema hoolega läbi, mis võis veel kahjustada saada selle mosfeti kõrbemisega, äkki seda juhtinud kivi ka? Selel vahetus tava kolbiga oleks juba ulme, siis peab juba mujale pöörduma
              • onks
                • 02/2006
                • 509
                Vana teema lõpetuseks vastan et Antud emaplaat jäigi lootusetute juhtumite hulka. Sain minu T23 ja T21 läpakat varuosadena ja praeguseks upgreiditud on see läpakas T23-eks, mis on ülikorraliku korpuse ja kulumata klaviatuuriga. 1Gb ram jne. Jääb mälestuseks seisma ja lastelastele näitamiseks :P
