Dell inspiron 8000
    Dell inspiron 8000
    On siis tekkinud sellise vanema pentium 3 läpakaga probleem(prose siis 800 mhz). Pandi peale delli orginaalplaadilt win.xp pro. sp3. sp3 oli vajalik et käivitada netipulka. Netipulga installimisel jooksis op süsteem sisuliselt kinni. Hiljem veel proovides op süsteem käivitus kuid väga aeglaselt. Lõpuks ei suutnud enam üldse windowsi avada. Üritasin siis erinevate win. plaatide pealt uut op. süsteemi peale installida aga ei saa. Annab formaatimise ajal veateate, kus süüdlaseks partmgr.sys (partintsioonide tegemisega ei sa hakkama) Hästi inglis keelt ei oska aga tundub, et viga peitub delli biose ja xp kokkusobimatuses. Kui keegi sarnase asjaga kokku puutunud ehk annaks nõu.
    Vs: Dell inspiron 8000
    Sa vist tahad formaatida partitsiooni, millel asub partmgr.sys. Selle peale hakkab WIN loomulikult pipardama. Kuna asukohta pole märgitud, siis eeldan, et oled Tartus. OK. Too masin kliinikumi ja vaatame järgi.
      Kahjuks asun koos masinaga hetkel Soomes ja kui ei õnnestu teda tööle saada, pean kuu aega ilma skaibita olema.
        Proovisin nüüd uuesti. Sealt kus antakse valida millisesse failisüsteemi formaatida valisin kõige ülemise rea. Vastuseks tuli lõpuks : Setup was unable to format the partition. The disk may be damaged. Make sure the drive is switched on and proprly connected to your computer. If the disk is a SCSI disk, make sure your SCSI devices are proprly terminated. Consult your computer manual or SCSI adapter documentation for more information. You must select a different partition for windows xp. To continue, press enter. Edasi vajutades tuli installi valimine ja sealt edasi kiri: An error occurred wile setup was updating partition information on. 28616 MB Disk 0 at ID 0 on bus 0 on atapi (MBR) Setup cannot continue. To quit setup, press F3. Ja nii ta lõpetab.
          Esmalt postitatud ele poolt Vaata postitust
          Arvuti ei tunne kõvaketast ära. Mida BIOS ütleb HDD kohta? On kõvaketas üldse ja õieti ühendatud?
            Bios näitab ilusti 30007 MB kõvaketast. Tundub vist ikka et kõvaketas on õhtal.
            viimati muutis kasutaja ele; 13 m 2010, 19:28.
              Mis firma kõvaketas on?
              Mis kõvaketta S.M.A.R.T. näitab
              Pentium 3, 800MHz, SP3 pead ära keelama enamus servise'id, et ilusti tööle hakkaks, ja RAM peab olema vähemalt 512Mb. 256'ga käib aga mõni toiming võtab aega ning võib kinni kiiluda.
              Sellise programmiga võid kirjutada ketta üle nulligega,, http://www.dban.org/
              Ja uuesti install
                Firmaks Toshiba. Ma ei tea mis see S.M.A.R.T on. Kuidas seda vaadata? Üle kirjutada ei saa vast enne kui win töötab.
                  Tegin siis sellise katse, et panin selle kõvaketta teise arvutisse ja sealgi ei suutnud partintsiooni teha. Lahendus siis ilmselt käes vaja uut kõvaketast.
                    Teemaväline küsimus aga siiski. Milles võiks viga olla kui masin ei taha lugeda tühjasid cd plaate. Kus on midagi peal loeb tõrgeteta. Tühje olen proovinud erinevaid, tulemus: Ei tunnista et plaat oleks draivis.
