Tere, probleeb siis selline et läpakal põleb ainult akutuli.
    Läpakal põleb ainult akutuli ja muud mitte midagi ei tee.Ei ainult akuga ega ka ainult laadijaga:S...Milles võib viga seisneda?Toredat jaani kõigile
    Vs: Tere, probleeb siis selline et läpakal põleb ainult akutuli.
    selgeltnägijate klubi esimees kõneleb: tegu hp paviljon dv6000 või 9000 või 2000 seeriaga (klaaskera ütleb dv6000) ja sellel on videokivi irdunud plaadilt.
    Las teemaalgataja parandab mind
      Üks tõlkis ära, et mida sa soovid, seega minu arvamus läbi tõlke:
      Toitkaabel sülearvutist eemalda ja küljest läpaka aku võta ära.
      Omavahel aku klemmid korra metallividinaga omavahel lühista.
      Siis ühenda aku ja toitekaabel ning sisse sülearrvuti lülita.
        Esmalt postitatud kein poolt Vaata postitust
        See oli luuletus?
          Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
          See oli luuletus?
          Arvutiks ostusus siiski Microlink FL31, viga ilmselt protsessoris...tänud vastajatele
          teema võib kinni
          panna
            Soovitan enne sisselülitamist ja selle ajal suruda korpusele peale erinevates kohtades.
            Kui käima läheb , on mingi kivi külmjootega. Tavaline viga kui arvutit väntsutatakse.
              Seda sai proovitud,protsessor ja üks väljundtranss omadega õhtal jupid siis tulekul juba
