Windows XP Home edition
  • lejutaja
    • 07/2009
    • 451
    Jama siis selline, et lasin esimest korda peale kõik oli täiesti ok kaspersky antivirus oli peal kupongi litsentsiga. Ati driver latest absaluudselt kõik vajalik mis oli arvutile vaja. Aga probeem selles et arvuti tõõtab mingi 2 nädalat ja annab otsad järgmine päev. Siis tuleb uuesti xp peale laadida juba niimodi 3 korda teinud. Ja koguaeg olnud Registreeritud.
    Keegi teab milles võib asi olla? Äkki kõvaketas väsib ära vahepeal?
  • erku
    • 04/2008
    • 1773
    Vs: Windows XP Home edition
    Tundub et on miski asi või programm, mille kasutusaeg on 14 päeva ja seejärel sulgub. Jääb selgusetuks kuidas too Win-i rikub. Samas integreeritud asjad võivad seda teha küll, kui nende süsteemsed osad Win-iga ühised.
    Või on kettal viiruslik liides mis rikub GRUB-i 14 päeva pärast.
    Win uuesti peale..; antud juhul pead saama ketta OP osa puhtaks ja siis uuesti installima, mitte lootma antud juhul Win plaadi enda tööriistadele.
    Registreerimised ja uuendused ja oma registrite kallal sobramise lubamine unusta ära Win süsteemis. Tahad tõesti uuendusi, lae alla mõni SP3 töötav versioon ja uuenda sellega.
    Keri ajalugu tagasi; siin foorumis on palju juttu olnud kuidas ning mis järjekorras install täpsemalt käib; samuti mis protseduurid tuleb läbi viia.
    Milles see "..annab otsad.." täpsemalt väljendub; ei leia Win, ei leia kõvaketast, või...
    • karukas
      • 04/2009
      • 104
      Millal seda kasti viimati tolmust on puhastatud? Ehk kuumeneb üle? Kõvakettale võiks HDTunega mõne testi teha.
      Kusjuures vilets PSU võib ka kettatabeli lootusetult segi lüüa, isegi ketta rikkuda. Omal olnud selline kogemus WD ketaste ja codegeni toitega.
      Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
      • kein
        • 06/2010
        • 150
        99% kindel, et kõvaketas õhtal.
        • tazavi
          • 03/2004
          • 502
          vaadates kasutaja teisi postitusi siin foorumis, võib eeldada et kõik on katki või siis kasutaja lihtsalt ei saa aru, et mitte midagi ei ole katki
          Pakun et probleem on tihendis, tihendit tuleb vahetada.
          • lejutaja
            • 07/2009
            • 451
            Mul on 285w PSU. Arvuti on ML 330
            Kõvaketas SATA Samsung 320gb,7200rpm,16m
            Videkoaart Ati radeon HD2600pro (256mb) Pci
            2gb ram @ 400mhz
            Protsessor 2.35ghz (overclocked) Intel Dual Core E2180
            • tazavi
              • 03/2004
              • 502
              defineeri: "annab otsad järgmine päev"
              screenshot oleks hea, aga ka jutt ja foto niisama tehtult kõlbaks
              • sill
                • 09/2007
                • 472
                Esmalt postitatud lejutaja poolt
                2gb ram @ 400mhz
                Kui ülekellamine maha võtta ja siis proovida(me kõik arvame et oleme targemad kui terve tehas inseneere kes prose clocki määravad)?Paha ei teeks kah tolmu eemaldus.Kuidagi väga nigel toide asjade jaoks on esimene mis silma hakkab.Kas sellest piisab video jooksutamisest üldse?Seda pead oma tootja lehelt uurima.Paha ei teeks kah märkida emaplaadi täpne mark,kui vana kast on?
                • lejutaja
                  • 07/2009
                  • 451
                  Arvuti iseenesest aasta vana. Aga ma kavatsen varsti arvutit uuendada ka.
                  toitekas tuleks kohe kindlalt 400w või suurema vastu vahetada uut videokaarti tahaks ja rami aga ram pole nii tähtis et sellepeale raha kulutada. Kuskil 1000kr saaks juba väga hea videokaardi ja 600kr eest saaks ka veel hea toiteploki.
                  Vaatasin ise neid.
                  Videokaart: http://arvutikeskus.ee/index.php?pid...k&lookid=85661
                  Toitekas: http://arvutikeskus.ee/index.php?pid...k&lookid=17526
                  Ja arvutit olen tolmust puhastanud.
                  Aga arvan, et see termopasta tuleks välja vahetada ka veel sellel protsessoril.
                  • lejutaja
                    • 07/2009
                    • 451
                    Mul siis see emaplaat http://arvutikeskus.ee/index.php?pid...k&lookid=84414
                    • karukas
                      • 04/2009
                      • 104
                      Kas korpus on ka väiksem mudel? m-ATX? Kui nüüd arvestada seda olematut toidet ja väikest korpust milles tõenäoliselt puuduvad ka lisajahutid, siis ilmselt ei olegi vigu vaja rohkem otsida.
                      Kas on ikka päris kindel, et emaplaadil ükski kondensaator pole punnis, ega mõnda tükki küljest visanud?
                      HDTunega oled ketast katsetanud?
                      Toide arvesta ikka üle 500W. Mina eelistan Chieftec`i või Fortron`i toodangut.
                      • lejutaja
                        • 07/2009
                        • 451
                        Emaplaadil kõik täiesti korras.
                        • lejutaja
                          • 07/2009
                          • 451
                          HD-ga kõik korras 33kraadi ja kõik sektorid olid korras.
                          • lejutaja
                            • 07/2009
                            • 451
                            Kuigi Näitab Health alt et RAW Read error rate. Ei tea mis see tähendab.
                            • karukas
                              • 04/2009
                              • 104
                              Kui SMART tunnistab ketta korralikuks, siis ei ole veel hilja(ei ole hilja koopiaid teha millest vaja). Lugemisega kettalt on probleeme, sellepärast ka probleemid.
