HDD korda tegemine
    Vs: HDD korda tegemine
    Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
    Kõigepealt hakkas asi nii et mängisin gta iv arvuti peal. Kas liiga suur mäng et tegi äkki liiga sellele.
    AGa kui arvuti tööle panen siis loeb need asjad ära ja käsib f1 vajutada. Enne seda on seal disc error.
    Ma ei oska õelda mis juhtus täpselt.
    Nii huvitav teema, et tahaks ka küsida..
    Mis moodi see juhtus. Mängisid mängu ja arvuti lülitas ennast välja; või panid arvuti kinni ja käima pannes enam käima ei lähe; kuidas siis täpsemalt oli ? Seal on nimelt suur vahe sees.
    Kas see arvuti on sul laua arvuti või selline kaanega Notebook ?
    Mis siis täpsemalt ei käivitu; ehk mis seal ennem oli; ehk milline Operatsioonisüsteem siis ei käivitu; ehk oli seal WindowsXP või Vista või koguni Windows 7 ?
    See on selge et ketta ringiajamiseks vajalik tüürel on kadunud. Kui selgitad täpsemalt mis ja kuidas, oskavad inimesed sind paremini aidata.
      mängisin mängu siis mäng jooksis kokku vb arvuti ka igatahes tegin restardi ja enam edasi ei läinud jäi mingi pisike asi vilkuma.
      Windows xp home edition oli peal.
        Hm, kuidas sa said restarti teha kui ta kinni kiilus, siis ta ei liikunud ju kuhugi, pressisid RESET nuppu ?
        Kas sul oli sellel kõvakettal sellist infot ka mida sa igal juhul tagasi tahaksid (pilte dokumente jms) ? Või pole oluline ? Kui vaja pole on asi lihtsam.
        Et peal oli XP Home: Siis: sul see Windows XP CD plaat on olemas koos koodiga (kood numbrite ja tähtede jada, nagu näiteks D4FG5-RG872-J67...). Ilma selleta sa oma XP-d tagasi ei saa.
        edit: ja kas arvutiga seonduvad CD plaadid on ka olemas, kus emaplaadi, videokaardi jne asjad peal.
          Jah vanjutasin reset nuppu. Aga kui hakkan seda windows peale laskma siis enam ühest kohast edasi ei lähe.
          Ei oska kirjeldada. Ei tea kas arvutil oli rohkem plaate kaasas. Seda ma tean et vanal arvutil küll oli.
            .. siis enam ühest kohast edasi ei lähe...
            Plaat peab olema puhas, ilma näpujälgedeta ja tolmuta ja... Kui seda plaati käega või riidega hõõrud, siis ongi mokas.
            Lihtsamalt saab plaadi puhtaks (juhul kui ta must on) Fairi ja sooja veega. Tilgutad paar tilka Fairit plaadile, lükkad õrnalt näpuga igale poole plaadile laiali ja uhad seejärel kraani all sooja veega maha. seejärel võtad kohe paber-taskürätiku (ei jäta karvu ja muid udemeid plaadile)(kasuta just paber taskurätikut mis on pehme, mitte mingil juhul ära kasuta vetsupaberit jms) ja pühid õrnalt servaga veetilgad maha (et ei jääks vee jälgi plaadile) ; lased natsa kuivada ja ongi On siis nagu on- paremaks enam ei saa.
            Sellest inglise keelest peab paraku aru saama, mis installi ajal sulle ekraanile kuvatakse ning valikuid lubatakse teha. Samuti peab jagama natukene arvutiasjandust, nagu partitsioonindus ja formaadid jne.
            Kui seda tegelikult ei valda ja tahad päris algusest ise teha, siis võta paariks päevaks aeg maha ja uuri ja Googelda ning tee elementaarasjad selgeks mis täpselt mida tähendab ja kuidas tehakse.
            Või tassi arvuti kellegi juurde, kellel asjad tõepoolest selged ja vaatad ise kõrvalt kuidas käib.
              kuressaares elab mees nimega Tiit Tilk, ta üllitas just oma kümnenda arvutiõpiku. Kontakteeru temaga, kutsu sõbrad ka kokku ja võtke omale üks hariv loeng elemantaarsetest teadmistest arvuti installimiseks. Just paar päeva tagasi oli uudis, et ta tahaks seda teha, kui oleks huvilisi Seniks aga las arvuti jääb nurka ja ära seda rohkem torgi.
              viimati muutis kasutaja tazavi; 17 m 2010, 15:27. Põhjus: nimi oli vasle, vabandused, kes ennast puudutatuna tundsid.
                Vs: Re: Vs: HDD korda tegemine
                Ei jätnud arvutit raheule ja hakkasin youtubest õpetusi vaatama igatahes win xp läks peale äitäh teile kõigile kes abiks olid
                  On nüüd väike mure. Tahtsin inetreti tööle panna aga ei läinud. Seal my connectionsi all oli ''Set up a home or small office network'' Seal ei taha edasi minna mingi hardware puudub vms. Ma ei saa aru. Ja heli pole ka.
                    Draiverid vaja installida, nii võrgukaardi kui ka helikaardi omad.
                    Alustuseks muidugi installi emaplaadi kiibistiku (chipset) draiverid.
                      mismoodi?
                        Sellest oli eespool juttu.
                        Et arvuti töötaks on vaja korras riistvara- mis on sul olemas. Aga teine pool arvutist on tarkvara. Arvuti ei tee ise absoluutselt mitte midagi, kui ei ole tarkvara, või ei ole olemasolev tarkvara seadistatud õieti.
                        Ehk, kuniks pole paigaldatud õigeid draivereid, ei tee masin selle võrgukaadrdi ja heli ja... mitte midagi. Selle jaoks on tavaliselt olemas CD-d; kus peal draiverid emaplaadile, võrgukaardile, helikaardile, videokaardile jne (piltlikult). Kui ei ole CD-sid, siis otsid emaplaadi, jne täpse margi järgi tootja kodulehtedelt need vajalikud draiverid ja insalleerid need.
                        Installi järjekord üldisemas mõistes on alati järgnev: OP süsteem (sinul XP), OP süsteemi lisapaketid (vajadusel), draiverid, keelepakett (vajadusel eesti keele pakett XP-le); ja alles seejärel kogu programmid, mängud ja kõik ülejäänu mis hing ihaldab
                          Palju õnne.
                          Kui arvuti on ainult mängimiseks, siis tegelikult ongi korras. Kui seal aga peaks peituma mingi kogus asju, mis vajavad säilitamist, siis oled neist suure tõenäosusega ilma. Kui sa minu arvuti sedasi "korda teeksid", siis uksest sa ei väljuks...
                          Youtubes on kasulikke asju, aga suurem osa juhistest on mingite imbetsillide tähelepanuvajadus. Iga kolmas(vb ka teine) arvutikasutaja saab hakkama opsüsteemi paigaldamisega standardolukorras. Kas seda aga probleemi lahendamiseks saab pidada, on juba iseasi.
                            Lõpuks sain kõik korda nett olemas draiverid jne.
                            Tänan kõikide abi eest see oli väga kasulik nüüd tean mis tuleb teha kui järgminekord windowsi peale lasen.
