Läptopil pole pilti ainult taust valgus!
  • Nihhuja
    • 02/2010
    • 25
    teise ekraani j2rgipanin siis tuli pilt aga arvuti ei l2he t66le ainult laeb windowsi 2ra. siis teeb resa.
    aga miks pilti pole? l2pakas seisab lauapeal keegi ei mulju ega midagi
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    Vs: Läptopil pole pilti ainult taust valgus!
    Kas kirjavahemärkide kasutamist pole õppinud?
    Mida pead silmas teise ekraani all? Äkki mõtled välist monitori, siis nii kirjutagi. Ekraani taustavalgus saadakse otse rauast, pildi jaoks on natuke tarkvara kah tarvis. Kui väline monitor on määratud esmaseks, siis pilti ei peagi raali enda ekraanile tulema. Kui on laiendatud töölaud, mis peaks toimima kahel monitoril korraga ja väline on seatud esmaseks, siis tihtipeale tuleb teisele ekraanile pilt alles peale operatsioonisüsteemi käivitumist.
    Operatsioonisüsteemi mittekäivitumisel võib olla palju põhjuseid, nt vigane süsteem, rikutud partitsioonitabel, vigane ketas, vilets prose/kiibistiku jahutus või muu põhjus süsteemikomponentide ülekuumenemiseks.
    Masina mark ja mudel on ilmselt riigisaladusega kaitstud informatsioon, seega nende avalikustamine ei ole võimalik.
    • Nihhuja
      • 02/2010
      • 25
      sorri,. ML 520 oli vist ei m2leta 2 aastat tagasi ostsin ja sorri, pole harjunud lauaarvuti klaviatuuriga
      Aga kuda ma saaks esimese monitori v2lja lylitada? ma saaks video kah teha mis t2pselt toimub
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        Tavaliselt on läpparitel funktsioonklahv ja siis F5 alla või kuskil seal on piltide valik
        • Nihhuja
          • 02/2010
          • 25
          aga mul seega videokaart ei saa l2bi olla kuna välisel ekrannil on pilt eks? aga kuidas saaks l2paka ekraani ka korda., keegi oskab parandad mingi tasu eest?
          • Eggy
            • 3644
            Proovi mõnda Linux LIVE CD-d, BIOSi resetti (vähemalt biosi patarei mingiks ajaks välja, aku tagant ära jne). Lisaks oleks hea proovida teist LCD kaablit, see võib ka vigane olla.
            • Nihhuja
              • 02/2010
              • 25
              Esmalt postitatud Eggy poolt
              Mis see bios on?, format aitaks? (windowsi oma)
              • Eggy
                • 3644
                Alusta siiski Linuxi Live CD-ga, seal jookseb plaadilt terve OP süsteem käima ja ketast pole vaja. Vaevalt, et Windows seotud on.
                BIOS
                • Nihhuja
                  • 02/2010
                  • 25
                  BIOS
                  kust selle plaadi saaks?
                  • apheks
                    • 182
                    Natuke võiks ise ka vaeva näha. Siinkohal google suureks abiks.
                    • dohc-48v12
                      • 06/2009
                      • 91
                      Ubuntu vist on saadaval ta kodukalt. oroginaal plaat, ja tasuta aga läheb vast mingi 1-2 kuud aega kui kohale ilmub aga ka on võimalus alla laadida netist aga siis läheb kõrvetamiseks vastavaid oskusi vaja, kuna on vaja ka see plaat bootima.
                      • Scott
                        • 2517
                        Laed .iso faili alla, kõrvetad selle plaadile, kirjutamistarkvara teeb kõik ise.
                        Kui plaat valmis, on see muuhulgas ka buutiv - plaat lugejasse ja hoiad C-nuppu klaviatuuril all. Edasi käitud vastavalt ekraanile ilmuvatele juhistele.
                        • erku
                          • 04/2008
                          • 1773
                          Päris kõik kirjutajad ei kõrveta plaate kohe alglaetavateks ja päris kõik ISO failid ei ole koheselt plaadile kõrvetades alglaetavad. Erinevad on nüansid mida kõrvetada ja millega kõrvetada vahel.
                          Alustada võiks jah googlest:
                          ja sealt juba otsida edasi millise kõrvetusprogrammiga täpsemalt ja millist konkreetset ISO faili.
                          • reuter
                            • 12/2004
                            • 4453
                            Pole ma veel bootivat iso näinud, mis plaadile kõrvetatuna ei boodiks. Plaadile tuleb ikka kirjutada copy cd, burn from image vms valikus. Loomulikult ei boodi, kui asi lihtsalt sinna plaadile tõsta.
                            Knoppix, ERD Commander, Bart PE, UBCD4W on mingi esialgne valik, mida proovida tasub
                            • tartu pets
                              • 05/2007
                              • 1542
                              aga järsku laseks selle teise monitori tagant võtta ja vaadata, mis siis toimub...äkki läheb võluväel korda...
