ei tunnista legaalset id-d
  • pirnissimus
    • 09/2008
    • 457
    Hakkasin ühele oma kaua seisnud arvutile win xp pro-d installima aga peale id trükkimist tuleb teade
    error
    The product id you entered is not valid
    kuigi trükkisin õigesti ja kleeps mul olemas
    kuidas edasi toimida?
  • vasaraonu
    • 12/2007
    • 1874
    Vs: ei tunnista legaalset id-d
    Lugemist:
    I am facing a bit trouble with Windows XP installation. My pc has face lots of virus issue due to which I was planing to format it completely. I tried a number of ways to wipe out the virus but it did
    • opsys
      • 02/2005
      • 193
      Pakuks, et tuleb teist plaati proovida. Kust aga plaat saada, seda öelda ei oska hetkel.
      • dohc-48v12
        • 06/2009
        • 91
        Vast on win id aegunud või oled kasutanud teda rohkem kui 6 korda.
        • pirnissimus
          • 09/2008
          • 457
          Esmalt postitatud dohc-48v12 poolt
          Kui pikk on win-nide aegumis tähtaeg ja kas ma võin siis kasutada suvalist xp-pro installi plaati tingimusel et seda oleks kasutatud vähem kui 6 korda?
          • virgonur
            • 12/2002
            • 455
            Kas litsents on samale versioonile kui installeerida proovid?
            Plaadi lugemiskordade arv ei ole oluline!
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              OEM versiooni (ehk isegi Home) plaat ilmselt vaja otsida, mitte retail (karbiversioon).
              • pirnissimus
                • 09/2008
                • 457
                Ma ei tea mis versioon see on küllap targemad teavad .xp-home-t ma ei taha.
                • martinr112
                  • 10/2002
                  • 628
                  See on XP Proffessional OEM.
                  Olemas on laias laastus 3 varianti Proffessionali: OEM, Retail ja Corporate
                  Originaal OEM plaadi tunneb selle järgi ära, et seal kiri "For distribution with a new PC only"
                  Osadel firmadel on XP installiplaat enda kujundatud, näiteks "HP system restore disk" vms samalaadne, isegi Ordil oli enda kujundatud XP plaat.
                  viimati muutis kasutaja martinr112; 31 March 2010, 16:29.
                  • pirnissimus
                    • 09/2008
                    • 457
                    Kahjuks mul orig. installiplaati alles ei ole aga võib olla oskab keegi öelda,kust selle leida võiks?
                    • tcumen
                      • 10/2005
                      • 2077
                      Tõmba või torrentist. Või parem laena mõnelt tuttavalt. Isegi Microsofti ametlik seisukoht olevat selline, et installimeedia päritolu pole oluline, tähtis on litsentsi seaduslikkus
                      • pirnissimus
                        • 09/2008
                        • 457
                        Küsitlen siis tutvusringkonna läbi kuigi tulemus arvatavalt nullilähedane -seda oem-i plaati ju ei antud minuteada kaasa.
                        • pirnissimus
                          • 09/2008
                          • 457
                          Esmalt postitatud pirnissimus poolt
                          Sain originaal installika /asi korras,t6nud aitajatele
