Sinine ekraan ( arvutiprobleem )
  • kreeman1
    • 10/2009
    • 72
    Vs: Sinine Ekraan ( arvuti probleem )
    temperatuurid on normis, termopasta vahetatud.
    praegu proovin formatti uuesti. et veateade (Sinineekraan) kättesaada
    • ainpaasalu
      • 04/2007
      • 1150
      Proovi parem Ubuntu Live sisse lükata ja on kohe selge kas masin hakkab tööle või mitte. Hea kiire ja korralik OP süsteem. http://www.ubuntu.com/GetUbuntu/download Vaata, kas hakkab jooksma.
      Condemn the hive.
      • saformo
        • 03/2003
        • 1929
        Kui Ubuntuga hakkab kenasti jooksma, aga Win7-ga jääb jamama, siis kusagil eespool teema algataja mainis, et sama Win (image) ka teises arvutis.
        Kas kasutad sellist, mis ei vaja registreerimist?!
        Asi võib seista OEM variandis.
        viimati muutis kasutaja saformo; 16 March 2010, 07:20.
        • dohc-48v12
          • 06/2009
          • 91
          Hommik sain aru et viskab mingi sellise lehe ette või.
          Mine youtube.com kirjuta blue screen error repair ja vast saad aru kuis sa tast lahti saad. Tavaliselt viskab sellised kirjad ette Ülekuumenemine ja mõnigi viirus samuti.
          aga kui bootimis ajal boot file puudu siis soovitan win repair-i teha.
          Sorry kui midagi võssa panin ei jõudnud teemat päris läbi hammustada.
          • kreeman1
            • 10/2009
            • 72
            Jah Veateade on täiesti üksühele õige
            Ma vaatan vaatan juutuubi ja proovin ka sellist varianti ( ülekuumenemise puhul) et akenlahti ja formattima uuesti.
            Tänan soovituse eest.
            • Omega
              • 07/2006
              • 23
              IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL teade viitab enamasti sellele, et probleem on driverite installiga, vahest ka vigasele riistvarale. Oleks minidump fail siis saaks sealt täpsemalt järgi vaadata, mis seda põhjustab. Hetkel aga soovitaks installi ajal masinast välja võtta/lülitada kõik üleliigse riistvara ja proovida siis. Kui see ei aita, siis võiks proovida installida ka mõnda muud windowsi versiooni ehk on probleem piiratud ainult w7-ga kaasatulnud driveritega
              • A.S.
                • 10/2003
                • 3724
                The PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA bug check has a value of 0x00000050. This indicates that invalid system memory has been referenced.
                Vigane mälu, vigane draiver, probleemne viirustõrje, ...
                Teoreetiliselt on võimalik, et minidump faili seest saab täpsustavat infot.
                • erxxx
                  • 270
                  kõvaketas võib saba anda
