Kui atx arvuti toiteplokil roheline juhe PS_ON ühendada GND-i ning peale seda ei tee toiteplokk piiksugi, siis on ta läbi?
Vs: Mõned algaja küsimused-ATX kohta
sul toitekas ikka eesti energia taga ootab?Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubts -
Eesti energia on täitsa olemas, panin juba toiteploki ka arvutisse ja emakaardil hakkab väike tuluke põlema, et siis emakaardile mingisugune toide läheb. Näpu vahel aga toidet tööle ei saa ja kui ta on arvutis, siis ei tee ta ka mitte midagi.
E: Müstika, sain täna näpu vahel toiteploki tööle...
E2: Nii emakaart arvatavasti läbi....d915pcy...viimati muutis kasutaja RK1.0; 13 March 2010, 14:09.Comment
Pole kindel. Emaplaat, toide ja muu kola peavad tarbimise jms osas koostööaldid olema. Näiteks: kui on aktiivse toitekontrolliga toiteplokk ja kasvõi üks asi arvutis üritab +12V ja +5V toitepingete vahelt endale "kasu lõigata" (+7V vms saada), siis toiteplokk lihtsalt ei aktiveeru piisavalt, et arvuti tööle hakkaks.
Võimalusi on seega rohkem kui algselt arvata. Tõe seab jalule katsetamine (teine arvuti, millele saab juhtmeid ümber tõsta ja füüsiliselt proovida).viimati muutis kasutaja erku; 14 March 2010, 10:27.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
emmel tuli töötab? Kui ja siis emmes viga ei ole. Kas arvuti piiksub ka? Kui jah siis selleks on vastav leht olemas, millel sa näed vea ära.
Les chronotachygraphes sont indispensables dans l’industrie du transport routier. Ces dispositifs enregistrent les données essentielles concernant les temps de conduite, les pauses et les périodes de […]
Aga võib ka nii olla et mälude välja kiskumisega saad pildi ette. Ja kui saad siis vajuta F2, see nullib biose seadistuse nulli. Võid siis võta biose patarei välja , nt 1 minutiks. Mingi jumper oli kah aga nimi meelde ei tule.Comment
Emakaardi tuli põleb. Proovisin sõbra juures teise toiteplokiga, mis kindlalt töötab, ei läinud ka sellega arvuti tööle. Biosele tegin patarei välja võtmisega reseti ära ja jumperit liigutasin ka, oli üks õpetus. Arvuti ei tee mitte midagi, ei reageeri üldse power nupu vajutusele. Võtsin ka mälusid vähemaks ja üldse võtsin nii palju asju vähemaks kui sain, aga ei hakka tööle.
http://www.upload.ee/gallery/2422/arvuti.html tegin mõned pildid. Alt on plaat ühest kohast põlenud..? See pistik oli mul juba ammu põlenud ning sellise põlenud pistikuga töötas ta veel palju, aga äkki nüüd andis see kuskil keskmistel kihtidel otsad...? Muidu ükski konde ei ole punnis.Comment
Need pruunid laigud seal plaadi all annavad märku toiteelementide ülekuumenemisest, nagu ka pistik. Kui pistik hakkas särisema, siis toiteelemendid ei saanud enam hädavajalikku püsivat voolu vaid nn"joga" ja alati satuvad sellisel juhul elemendid suure ülekoormuse alla, ehk paljud neist võivad olla töölepingu lõpetanud või kohe lõpetamas.
Sellistel plaatidel on: 4 Mbit symmetrical flash memory. Mis aga tähendab resetijumperi kasutamist reeglina vaid Biosi uuendamise ajal (üheosaline Bios, mis ei oma tagasikäigu puhvrit). See võib tähendada 50% tõenäosusega et Biosi Boot, SYS jt sektorid on resetitud ehk tühjendatud, mis võib tähendada et sul pole eluvõimelist Biosi ja emaplaat on muutunud kasutuks trükkplaadiks, ehk ta ei saagi midagi teha, sest pole enam käsku mida ta tegema peaks.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
Enne resertijumperi tõstmist ei teinud ka arvuti midagi. Lisaks olen ma seda jumperit kunagi varem ka tõstnud, kui oli mingi probleem ja siis läks ta uuesti tööle siiski. Aga tähendab siis, et toiteelemendid on kutud ja võin selle mobo maha kanda...
E: ML arvuti ja 400w oli originaalis. Originaal toide sai otsa, siis garantii ajal pandi Altis 350w ning see läks ka nüüd kutuks...Comment
Sellisel toiteplokil on sees 30A dioodikomplekt trantsistori korpuses ja muudki hääd ja iseloomulikku, mina käiks ennem jootekolviga sees ära ja ei kiirustaks selle ära viskamisega niivõrd
Või kui endal huvi ja tarvis pole, pakuks näit ärifoorumisse ära anda, ehk on kellegil huvi...
Minul on 6 tükki erinevat kapis neid, kust saab aeg-ajalt jubinaid, olgu siis diood või optron või...
Aga konkreetne emaplaat ja toiteplokk on arvatavalt oma elueaks määratud töötunnid ausalt täis tiksunud, arvestades asja vanustviimati muutis kasutaja erku; 14 March 2010, 13:04.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
Vastan küll hilja, aga see, miks sul manuaalselt seda toiteplokki ei olnud võimalik tööle saada, VÕIS tuleneda sellest, et enamus uuemaid toiteplokke kontrollivad , kas koormus on taga(ehk reeglina emaplaat + kõvakettad, jne.). Ja kui ei ole, siis ei tte toitekas sul ei kippu-ega kõppu.Comment
Ei nad kontrolli miskit, lihtsalt nad ei pruugi käima jääda kui 5V või 3,3V otsas koormust pole. Enamasti on korralikematel ka andmetes kirjas, et min koormus 5V 2A vms. Spinni peavad nad ikkagi tegemaComment
