Tere.Olen mures oma vanema lauaarvutiga.Kuna programm oli juba hapuks minemas ,sai siis tehtud arvutile uus install.Xp peale ja komplektis olevatelt plaatidelt draiverid ka peale ning kõik justkui ok aga puhkeresiimi asemel teeb enamus kordadest restarti.Kuna sai alles installitud ja kaotada polnud suurt midagi sai veel kord arvutile uus install tehtud,ilusti ketas formaaditud,legaalne XP home peale installitud,kõik draiverite plaadid ka installitud,samuti uuendused peale laaditud ja kõik justkui ok aga puhkeresiimile lülitades näitab et läheb puhkama ja lülitab ekraani välja,mingi aeg mõtleb ja teeb restardi.Ja nii kümnest korrast kolm korda läks ainult puhkeresiimile.Oleks väga tänulik kui targemad oskaks veidikenegi nõu anda.Samas riistvara all draiveritel mingeid kollaseid hüüumärke ees pole ja tundub et nad täitsa olemas.
Puhkerežiimi asemel restart
Vs: Puhkeresiimi asemel restart.
seda saab ju mu meelest sättida isegi lauaka puhul, mida arvuti teeb mingi aja möödudes: läheb stand-by, sleepib, kuna kuvari välja lülitab, kuna kõvaketta välja lülitab, kuna üldse asja kinni paneb. Oled seda katsetanud?Fools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubtsComment
Tere.Vot just sellega probleem ongi.Jah arvutid saab häälestada et mis aja möödudes ta läheb stand-by jne.Olen seda katsetanud mitut moodi,samuti olen arvuti väljalülitamise ajal vajutanud nendest kolmest valikust mis ette tuleb puhkeresiimi.Valikuteks on ju veel restart või välja lülitamine.Viga mul seisnebki selles et kas määratud aja möödudes või ise ekraanilt väljalülituse kõrvalt valides puhkeresiimi-teeb arvuti selle asemel restardi et minna puhkeresiimi või talveunne.Samuti määratud aja möödudes kui arvuti peaks minema talveunne,teeb ta selle asemel restardi.Comment
Ega enamus arvuteid ei kannata talveund, just lauaarvutid. Puhkereziimi taluvad küll siiski enamus.
Kõige sagedasem jama on ühildumises. Kui on näit vanem emaplaat mis toodeti Win 2000 aegu, siis XP ja Vistaga ei taha talveuni kohe kindlasti koostööd teha. Sama asi teistpidi, kus emaplaat mõeldud Vista ja Win7 jaoks ning ole mees ja ürita talveuni XP-ga vigadeta tööle saada.
On olemas emaplaadid lauaarvutitele millel ekstra kaasas eraldi tarkvara talveune jaoks (näit ASRock Instant Boot)
Veel:
Kui paned emaplaadi CD plaadi arvutisse, siis automaatmenüüga vahel ei kuvata kõiki võimalikke menüüvalikuid ja võimalusi. Tasub CD sisu täiendavalt üle vaadata.
Keela peamenüüst Hibernation (talveuni) ja proovi esialgu ilma selleta.Pane ekraanisäästja aeg näit 7 min, kuva/kettad välja 10min ja puhkereziim 15min ja vaata mis teeb...
edit: Notebook sõpradele võiks ka meelde tuletada, et kui arvuti aku on täiesti tühi ja masinal õnnestub viimase hingetõmbe eel talveunne pugeda ning masin seisab niiviisi tuld vilgutades ilma võrgutoiteta terve õhtu ja öö ja.. . Siis kui ühekorra arvutit vaja leitakse et see ei ärkagi enam ellu mitte mingil norm tingimusel ja aitab aku tagant kiskunine. Seejärel aga tuleb veateade peale käivitamist ja halval juhul teade kus teatatakse kurvastusega et mõned failid on vist kaduma läinud....nii palju siis talveunest
viimati muutis kasutaja erku; 13 March 2010, 20:01.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saaComment
Standby reziime on tavaliselt 2 lauaarvutitel S1 ja S3, neid saab osadel BIOSist valida kah. Esimese korral siis toiteplokk on sisselülitatud, teise puhul saab kogu toite +5Vstby otsalt. See on osadel plokkidel nõrk ja paneb pildi tasku.Comment
Tänud vastamast.Emaplaadiks on ASRock P4Dual-880Pro.Draiverite installimisel saigi kasutatud seda valikulist installimist mitte automaatset.
Proovisin Hibernate ära keelamisega aga sellega lülitab küll monitori välja kuid arvuti iseenesest jääb tööle.Kuna tegemist on terve pere arvutiga siis soobis see töötav hibernate valik kõige paremini.Oli kellegil vaja internetti minna(just lastel tihti),käivitus arvuti ruttu,samas kui enam ei kasutatud siis lülitas ennast ilusti talveunne ning oli jälle hea internetti pääseda kui vajadus tekkis.Comment
