WIN 7 vahetus XP vastu
  • Renno280
    • 02/2009
    • 13
    läpakas
    HP Compaq Presario CQ 61-335EN
    core2duo T6600
    GeForce G103M
    ropult uimane ja jookseb kinni.
    on mõtet antud isenditle proovida paigaldada XP. Üks ORDI vista ront sai xp peale pandud eelmisel aastal ja asi muutus tunduvalt paremaks. Heli kätte saamisega läks ainult veidi aega.
    Vabandan kui sellest juba kuskil pikemalt juutu olnud.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: WIN 7 vahetus XP vastu
    XP jookseb kindlasti kiiremini, kui win7 (IMHO). Draiveritega võib jah jama näha, aga asi sinu kirjelduste järgi hullemaks ikka minna ei saa.
    • rainx666
      • 08/2003
      • 696
      ja mis see xp parem on? endal kolmes masinas 7 ja pole küll midagi uimane ....ehk siis järelikult kehva kasutaja olnud arvutitaga sul.
      mida sa lohh vahid
      • Renno280
        • 02/2009
        • 13
        õnneks ei saa kasutajaid arvutile ise valida - muidu võiks hooldusfirmad enda pillid kotti panna. Ise üritan tuttavat aidata, kuna hooldusfirma ei taha seda teha ja küsib summat, mis ei ole vastuvõetav.
        • tartu pets
          • 05/2007
          • 1542
          isiklik arvamus, et Win7 on veel samas seisus, kui XP omal ajal ning siis kisasid ka kõik, et TAHAME WIN 98 või 2000 tagasi!!!
          IMHO ütleks, et XPst on Win7 ikka oluliselt parem ning suure tõenäosusega on tegu siingi jälle Härra Tom Orrenti teenuseid kasutatud(koos Laimi Kaabliga)
          kuid pean nentima, et vanematel läpparitel(enne WDMi jõustumist, võib Win7 tõesti tiba aeglasem olla) nt IBM X41...
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            Esmalt postitatud tartu pets poolt
            ? Miks peaks - sellel läpakal on W7 Home Premium kohe ostes peal...
            • ccayser
              • 11/2006
              • 363
              Arvatavasti on läpakal midagi ikkagi viga, et ta nüüd niiviisi uimane on, sest sellise konfiguratsiooniga läpakas ei tohiks küll W7-ga uimaseks jääda. Kõik oleneb muidugi ka sellest, et millega võrrelda. Kui keegi tuleb i7 masina tagant, millel on mälu, graafikat ja kõike muud väga palju, siis tundubki see masin uimasena. Ei hakka väitma, et W7 on parem kui XP, kuid selle normaalseks tööle saamiseks peab vahest rohkem vaeva nägema, kui XP puhul. Seda just siis draiverite koha pealt. Nt ühel arvutil ei olnud heli draiverit, tootja kodukal seda ka ei olnud, seega tuli helikaardi tootja(antud juhul realtek) kodulehelt vastav soft tõmmmata. Jamamist oli, aga tööle sai.
              • katkine
                • 04/2008
                • 691
                Pole veel juttu olnud, kas ta oli alguses juba aeglane või mingi aja möödudes. Kui alguses polnud, võib vabalt olla viga tooli ja ekraani vahel (nimelt kasutaja poolt arvutile installitud programmide või tõmmatud failide (k.a viiruste) tõttu)
                • dohc-48v12
                  • 06/2009
                  • 91
                  win 7 on t6esti v2ga hea kui sull on v6imas j6uekas arvuti. L2pakas on nagu ta on... pole tavaliselt midagi. Yhes6naga 100% kindel et XP peale !
                  Niikaua kui pole i7-me cpu-ga l2pakat pole ka sinna midagi muud peale panna.
                  • erku
                    • 04/2008
                    • 1773
                    Uimane on suhteline mõiste. Räägiksid täpsemalt, milles seisneb uimasus, milliste programmidega jne.
                    XP-d on mitu erinevat versiooni. Millist versiooni tahad peale panna?
                    • kalvis
                      • 08/2003
                      • 382
                      Õigem oleks uimasuse põhjus vaja enne välja selgitada. Oli ka üks laptop, nädal aega jahtisin enne kui pihta sain mis viga. Selgus, et aku genereeris katkestuse signaali, mille sisu oli, et akul on kiiks. Sama signaal võib tulla toiteplokist samuti. Niipalju õnnestus paremaks saada, et windowsi selle katkestusega seotud protsesside maha tapmine tegi arvuti normaalseks, kuid aeg ajalt suudab ikkagi üllatuda. Aku klemmide kohta puudub ka info, et saaks kontakti kinni maskida.
                      Tüüpjuhtum ongi, et mingi lisariistvara on konfliktis. Ja tihti on viga ravitav, tavaliselt piisab kas eemaldamisest või draiveri keelamisest.
                      Kuid uuematel laptoppidel enam niisama lihtsalt XP peale ei pane. Paar laptoppi juba tõestanud, et ei saagi XP-d panna. Nimelt laptopi firmad on komponentide tootjad seljatanud ja vaid konkreetse laptopi driver töötab laptopi peale. Ülddriver enam mitte. Driveri saad vaid Vista või win7 only. Muid op.süsteene jooksutada ei saa. Õnneks HP pakutakse kas häkkdriverit või HP saidist saad alla tõmmata .exe faili, mis siis lubab üldriverit modida nii, et saad ehk XP tööle.
                      • katkine
                        • 04/2008
                        • 691
                        Selle all mõtled seda, et plaadi lükkad sisse, ei leia XP kõvaketast üles?
                        Selle jaoks peab raid driveri lihtsalt plaadile külge keevitama. Kolmel arvutil juba nii teinud ja töötas ilusti.
                        • ccayser
                          • 11/2006
                          • 363
                          Esmalt postitatud katkine poolt
                          Pigem ei olnud asi Sata ketta ülesleidmises vaid selles, et tootja ei tee enam uutele läpakatele XP tuge, ehk lihtsalt draiverid puuduvad.
                          • linni
                            • 01/2009
                            • 155
                            Offtopic
                            ccayser, saatsin sulle sõnumi.
                            • kalvis
                              • 08/2003
                              • 382
                              ccayser vastas õieti, kui laptopi tootja rohkem kui vista või win7 driverit ei viitsi teha siis muid op.süsteeme kasutada ei saa. Muuseas ei õnnestunud ka Linuxit installida, hangub arvatavasti driveritoe puudumises.
                              sata jama on õnneks lahendatav, enamus juhtudel on biosis säte olemas.
