nokia datakaabel
  • matumees
    • 02/2005
    • 109
    nokia datakaabel
    Tere on siis selline mure, et nokia datakaabel dku-5 ei toimi nii nagu peaks. Draiverid kenasti ära insatllitud ja kõik mu mis vaja aga kui panen telli järgi siis ütelb tundmatu seade ja ei ole nendest draiveritest midagi tolku. Milles võib viga olla?
  • Eggy
    • 3644
    Vs: nokia datakaabel
    Mis draiverid peale lasid, äkki siiski ei sobi antud seadmega? Oled proovinud teise arvuti/moblaga?
    • matumees
      • 02/2005
      • 109
      DKU-5 draiverid nokia kodu lehelt. Ja proovisin teise arvutiga kah aga ikka sama jama.
      • Eggy
        • 3644
        Nüüd oleks vaja proovida veel teist telefoni ja kaablit, nendega saaksid välistada siis kaabli/telefoni vea.
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Telefonipoolsed kontaktid on ikka ilusasti puhtad (rasvavabad), nii pistikul kui telefonil?
          • matumees
            • 02/2005
            • 109
            jap on küll puhtad aga nagu ma ütlesin ei tunnista arvuti nagu kaablitki. nagu poleks draivereid installinudki kuigi kenasti installitud
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Kas ei peaks kaabli ühendamisel Device Manageri alla nagu mingi COM port juurde tekkima? Seal mingit probleemi pole? Draiveri inf failist sai loetud, et "adapter doesn't support 1200 baud (or any rate below 19200)".
              • Starfish
                • 08/2009
                • 2294
                Sellel on ka see kala et peab olema samas USB pesas kuhu see installitud on ja installimise ajal pidi ka vist tel ühendatud olema...
                • matumees
                  • 02/2005
                  • 109
                  proovisin ka nii et tel arvutiga ühenduses ja siis installin ära aga ikka näitab et USB-Serial controller C on kollasega küsimärgi all. Ja olen koguaeg pannud ühte samasse usb auku. Ja näitab veel sellist kirja The drivers for this device are not installed. (Code 28)
                  • A.S.
                    • 10/2003
                    • 3724
                    Aga kui Device Manageri alt paremklõps > Update Driver... ja siis näitad draiveri kausta ette? Pakkisin draiveri sulle eraldi välja.
                    Opsüsteem ikka XP (draiver Win9x...XP jaoks mõeldud) või midagi uuemat?
                    E:
                    Device Manageri Properties > Details lehelt paistab umbes selline id: USB\VID_0421&PID_0800 ?
                    viimati muutis kasutaja A.S.; 25 February 2010, 21:31.
                    • matumees
                      • 02/2005
                      • 109
                      ei kasutan ikka xp professionali see kaust mille sa üles laadisid seal pole ju setupi või mis ma tegema pean
                      viimati muutis kasutaja matumees; 26 February 2010, 12:06.
                      • A.S.
                        • 10/2003
                        • 3724
                        Aga milleks sul seda setupi vaja on? Device Manageri alt sellel kollase küsimärgiga asjal (võimistasulsealon) paremklõps > Update Driver... (või Properties > Driver > ...) ja siis näitad selle draiveri kausta ette (kuhu see zip fail sai lahti pakitud). Ehk kolmes järgnevas aknas kõige alumised mummud > Have Disk... > Browse > jne...
                        Tahad setupiga? Aga palun: http://www.upload.ee/files/416852/Driver.zip.html
                        Ja kui setupiga ei tööta, siis loe jälle seda õpetust eestpoolt. Kuigi ega see ei pruugi ka aidata kui kaabel ise defektne või Windowsiga mingid probleemid.
                        • matumees
                          • 02/2005
                          • 109
                          selle id kohta nii palju et seal on kirjas siis selline asi USB\VID_067B&PID_2303\5&8112199&0&1 ja see eelmainitud õpetus ei toimi kah. Ja kaabli viga see kohe kindlasti ei saa olla. Kuna see kaabel töötas mul 1,5aastat tagasi korralikult ja vaevalt et sahtlis seismisega katki läheb
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            VID_067B&PID_2303 on Prolific USB to serial kaabel/adapter ja draiveri saab sealt kui leht jälle tööle hakkab.
                            E:
                            viimati muutis kasutaja A.S.; 26 February 2010, 16:23.
                            • matumees
                              • 02/2005
                              • 109
                              tänud sain lõpuks kaabli ikka tööle!
