Arvutis toimub midagi imelikku...
  • 100avant
    • 10/2009
    • 121
    #31
    Vs: Arvutis toimub midagi imelikku...
    Vahepeal siin siis usinalt ennast it maailma sobitada proovitud. Format C, siis muutsin partitsioone, sain Wini installima, installisin uued draiverid ja update-id. Pole kunagi sellist asja ennem isegi proovinud.
    Iseenesest üle poole päeva juba täiesti OK toiminud masin....
    Ja nüüd keerasin jälle mingi jama kokku- nagu hiljem märkasin on 110 Gb on peale partitsioonide muutmist kadunud... Tean küll nüüd , kus ma vea tegin...
    On selle"taastamine" ilma kõike otsast alustamatta võimalik?
    viimati muutis kasutaja 100avant; 24 February 2010, 17:14.
    • Petz
      • 10/2003
      • 230
      #32
      Kirjelda veidi täpsemalt, mis olukord hetkel on!
      Winnis endas peaks ka ehk näha olema:
      my computer>manage>disk management
      aga parem jälle mingit kolmanda osapoole partition manageri kasutada. Viimati sattus mingi kompilatsiooni koosseisus ette Easeus part. manager, mis jättis hea mulje. PM-ide lipulaev Norton Part.Magic on mul maagilisel kombel kümnel juhul kümnest pardid peeti keeranud... :P
      • OSX
        • 02/2007
        • 5594
        #33
        Kas see 110Gb on vajalikud andmed või lihtsalt selle mahuga partitsioon? Windowsi enda disk manager oskab suurepäraselt näidata kui tegu on "hidden" partitsiooniga, äkki kadus lihtsalt peitu?
        • 100avant
          • 10/2009
          • 121
          #34
          See 110Gb oli lihtsalt "peitu pugenud" kettaruum. Vähemalt 95% vajalikest andmetest õnnestus enne välisele kettale kopeerida.
          Ja teadjamate soovitatud "disk management"-i abil õnnestus kadunud osa lihtsalt üles leida ja toimima panna.
          Tänud targematele!
          Aga on veel üks huvitav asi- Masin on ketta selle osa, kus peal Win jms, nimetanud tavapärase C asemel I-ks. Ja seda muuta ta ju ei lase? Vähemalt mina ei ole sellega hakkama saanud... Ja kui suvaline väline kõvaketas külge ühendada, arvab ta kohe, et see võiks C olla. On selle asjaga probleem või mis?
          Praegu tundub masin normaalselt toimima ja millegi üle ei kaeba ka enam.
          • OSX
            • 02/2007
            • 5594
            #35
            Tehniliselt see ei ole probleem. Kasutajale aga võib see olla probleemiks kui ta mingit asja installida tahab - vindoosniku installerid teavad ju vaikimisi et OS asub kettal /C ning siis tuleks käsitsi koht kätte näidada, teha C asemel I.
            Pole küll põhjust olnud W7 hinge tungida kuid XP lasi küll driveletterit vabalt seada, tuli vaid veenduda et soovitud täht ikka enne vaba on.
            • 100avant
              • 10/2009
              • 121
              #36
              Esmalt postitatud OSX poolt
              Mul praegu XP Home arvutis ja kui see midagi muudab siis Service Pack 3(pärast eelmisel lehel antud nõuandeid sain XP plaadi siiski tööle ja praegu ei kiirusta veel Win 7 ostma) , ja kui üritan seda I-d muutma hakata "disk managemendis", siis tuleb peale "change" nupule klikkimist teade "windows cannot modify the drive letter of your system volume or boot volume". Ta isegi ei lase tähe valikuni minna.
              • OSX
                • 02/2007
                • 5594
                #37
                Raske ilma proovimata midagi soovitada lisaks. Paraku ei pääse ma enne esmaspäeva ühegi windowsi ligi, loodame et mõni oskab enne nõu anda. XP Homest olen ka kaarega mööda käinud, XP Pro ja MCE2005 lasid muuta. Mis õigustega sa oled sisse loginud? Veendu et oled admin...
                • 100avant
                  • 10/2009
                  • 121
                  #38
                  Adminn ikka... Kui tehniliselt probleemi pole sellest, siis pole väga hullu sellest ka praegu, et C-ks muuta ei õnnestu. Muidugi huvitaks asja õigeks saamine ikka...
                  • vasaraonu
                    • 12/2007
                    • 1874
                    #39
                    Esmalt postitatud 100avant poolt
                    Süsteem ei luba iseennast muuta. Nii ongi.
                    Partitsioonide infot saab kontrollida ja muuta siis, kui buudid masina üles mõne LIVECD plaadiga. Küsid, et millisega? Vastus: Kõige parem programm on see, mida oskad kasutada.
                    • 100avant
                      • 10/2009
                      • 121
                      #40
                      Esmalt postitatud vasaraonu poolt
                      Selge. Siis on selle küsimuse vastus olemas.
                      Vaat selle asja juures ma selle vea enne tegingi. Pärast sain aru ka ,kus ma selle vea tegin. Aga sellest ei saa siiani aru, miks ta selle C-ketta I-ks muutis... Eks ma proovi seda LiveCD asja uuesti.
                      • OSX
                        • 02/2007
                        • 5594
                        #41
                        Jah tõesti nii ongi, kui konkreetne muudetav ketta osa on aktiivne siis ei lase XP seda muuta. Vasaraonul oli õigus. Järelikult oli mul mitu erinevat OSi installi, muutsin neid mis polnud aktiivsed. Juhtusin praegu üht XP Prod näppima ja ei saanud muuta.
                        • Petz
                          • 10/2003
                          • 230
                          #42
                          Kus see partitsioon füüsiliselt asub? Ketta alguses või kusagil tagapool? Hea oleks kui sellest disk manageri ekraanist pildi teed ja näitad!
                          • vasaraonu
                            • 12/2007
                            • 1874
                            #43
                            Kui ise tead, mis on kus, siis pole hullu. Kõige suurem segadus tekib igasugu viirustel, nemad otsivad op.süsteemi C kettalt.
                            • yllsel
                              • 08/2006
                              • 347
                              #44
                              Vahest aitab, kui keelad bios's ära USB (mälukaardi lugeja) enne installi, sealt võis tulla segadus.
                              Proovida võid
                              Administraatorina sisse logitud
                              Satrt->Run (käivita)
                              kirjutad:
                              regedit
                              vajutad enter
                              liigud
                              Vasakult paremale
                              HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
                              ("juhul kui ei lase all järgnevat teha, vaata üle õigused Permissions , parem klahv HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices (kollase kausa peal ja Permissions (õigused) peavad olema. linnuke Full (täielik))
                              paremalt poolt otsid üles
                              \DosDevices\C:
                              teed tolle peal parema klahvi ja rename (nimeta über)
                              \DosDevices\W:
                              Peale seda otsid
                              \DosDevices\I:
                              ja nimetad ümber
                              \DosDevices\C:
                              Teed arvutile restardi, võib kindluse mõttes Bios'is keelada USB drive
                              Üks juhend veel.
                              This will show you to change the drive letter associated with a particular drive. Sometimes it's just cool to have an (X:) drive, or an (S:) drive. Right click "My Computer".
                              viimati muutis kasutaja yllsel; 28 February 2010, 13:23.
                              • fre
                                • 02/2004
                                • 3814
                                #45
                                Kogemustega programmeerija pakub oma viirustega toimetuleku süsteemi siin:
                                Ehk on kellelegi abiks...
