Arvutis toimub midagi imelikku...
Vs: Arvutis toimub midagi imelikku...
Lihtsalt seda, et ka arvutikaitseteemalistes saadetes/veebilehtedel on olnud soovitusi Linuxi- või Win-LiveCD-ga arvuti käivitada. Kuid toda teist on raske leida...Comment
Üks osa veast tundub olewat seoses Windowsiga- täna tuli mitu korda veateade- missing or corrupted- Windows Root/ system 32/ hal.dll .
Ubuntuga läks miskit pahasti esimesel katsel- võtab esimese pildi ette ja siis annab veateate- disk read error...Comment
Kui kasutad plaadilt lugemist, siis võiks kahtlustada vigast optilist seadet. Seejärel koolema hakkavat toidet ja mittetoimetavat mälu. Juhul kui installisid kõvakettale, siis on omaette ooper. Ei lugenud välja, kas installisid ubuntu või üritasid plaadilt käivitada. See on pelgalt minu arvamus.Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.Comment
OK, minu viga... Tegin Ubuntu lehel oleva õpetuse järgi endale sealtsamast tõmmatud softist plaadi, millelt üritasin käivitada... Siiani pole kettaseadmega probleemi olnud, aga... Homme proovin sama plaati teises masinas- väike võimalus minu arust, et miskit läks kas tõmmates või kirjutades nihu...
Tundub, et rohkem meeldib tembutada maha jahtunud masinal- kui nahavahe juba soojaks saab, siis võtab tembutamisega pisut rahulikumalt.Comment
Tundub et mälu on vigane. Mälu kontrollimiseks üks parimaid asju on Memtest86.
Memtest86+ is an advanced, free, open-source, stand-alone memory tester for 32- and 64-bit computers (UEFI & BIOS supported)
Teed booditava floppy, CD või mälupulga ja lased arvuti sealt pealt käima.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
KUI POSTITUS EI SOBI SIIS PALUKS SEE KUSTUTADA !Comment
Hetke seisuga masin protestimatta päevajagu jooksnud Ubuntu Live- CD pealt. Vahepeal paar huvitavat asja juhtunud. Enne Ubuntu proovimist sokutasin enamuse masina kõvaketta sisust (praktiliselt koik peale Wini ja muude programmifailide) välisele kettale ja lasin masina ketta dafragmentida. Pärast seda töötas pool päeva nagu poleks midagi viga olnudki. Ja siis hakkas jama uue hooga. Kõik tardub... Ainult hiir liigub... Eile lõppesid kõik katsed seda masinat kasutada ebaõnnestumisega.
Kui masin nüüd toimimist jätkab, kas siis võib eeldada, et süüdlaseks on windows või? Kas Winiga arvutisse on mõttekas proovida installida ubuntut? Kuidas muude progede kasutamine linuxi keskkonnas välja kukub? Ja kas ja kuidas selles näiteks K-World PE360D TV- tuuneri tööle saamine võimalik on?viimati muutis kasutaja 100avant; 22 February 2010, 20:52.Comment
ma ei lugenud välja et kas see on läpakas...vast mitte...
enivei, kisu kõik hardware emaplaadilt lahti (kõvakettad, cd dvd seadmed, diskdraiv, video, helikaart, mälud), puhasta tolmust...Comment
Ei ole tõepoolest läpakas, vaid ühe tuksiläinud Fujitsu korpusse aastate eest kokku laotud lauaarvuti. Juppideks võtnud pole, aga muidu on suruõhuga puhastatud küll... Mul nii paari kuu tagant olnud kombeks korra üle puhuda. Aga eks ma või ka seda proovida...Comment
Ma ei tea, kas minu viga, aga tundub, et asja kuidagi keeruliseks ajad...
Minu paarikümneaastase windowsisõltuvuse juures on 99% probleemidest põhjustatud vigasest op.süsteemist - hapuks läinud win või kannatada saanud buutsektorid/partitsioonid. Ülejäänud siis kõvakettavead, pluss eelpoolmainitud juhtum pere ajaloo ainukese AMD moboga.
Et siis kõvaketas (või partitsioon) puhtaks, uus win peale ja vaata, mis juhtub! Kui ikka jama, aga plaadiga kõik ideaalselt toimib, siis ei jää ju muud üle kui HDD viga.
Ja miks see plaadi kirjutamine nii keeruline oli - enamasti vist valmis ISOd sikutamiseks? Põletada plaadile ja buutima.
Aga jõudu!Comment
Minu paarikümneaastase windowsisõltuvuse juures on 99% probleemidest põhjustatud vigasest op.süsteemist - hapuks läinud win või kannatada saanud buutsektorid/partitsioonid. Ülejäänud siis kõvakettavead, pluss eelpoolmainitud juhtum pere ajaloo ainukese AMD moboga.) ei oleks.
) ostmiseks)....
Igatahes kõvakettal olnud Winiga süsteem tardus... Ja seoses sellega nimetatud masin tahab hetkel toimida ainult Ubuntu Live cd-ga(mõtlen juba selle OS installi peale). Mis iseenesest ka päris toimiv OS tundub olema(kolmas päev tõrgetetta).
. Teise arvutiga tõmmatud/kõrvetatud plaat toimib veatult nii "haiges" masinas kui ka teistes majapidamise masinates
Kui kõvakettal ruumi on, siis tee partitsiooni tabel ringi ja tee dual boot masin.
Segase opsüsteemi praak. Selliseid plaate tuleb teha korras masina peal.Keegi pole targemaks muutunud sellest, et mind lolliks peab.Comment
Mine Esc nupuka sellest .sys filest üle või siis võta plaat välja ja puhasta ära.
Ise nii teind mitmetel arvutitel ja pole veel probleeme tekind. Välja arvatud kasutaja poolsed äpardused või siis teatmatusest tekkind probleemid.Comment
